当前位置:首页 > 电源 > 电源电路
[导读]我们都知道由于电荷泵中的电容做了大部分工作,使得第二级的 buck 电路可以极大的减小输出滤波电感的尺寸,同时,第二级的输入电压降低了,可以利用标准 CMOS 工艺制作的低压开关管。
电荷泵(Charge Pump)是“开关电容技术”众多应用中的一种。利用开关电容充放电不同的连接方式,以非常简单的电路实现 DC/DC 的升压、降压、负压等变换器功能。
电荷泵电源的很多知识,快来收藏吧!
如图,这是一个最简单的电荷泵电源,用来实现 1/2 降压的功能。
与基于电感的开关电源变换器相比,电荷泵尺寸小,没有电感器和变压器所带的磁场和 EMI 干扰;而且,尤其是在集成电路中,与电感、变压器相比,电容更容易与芯片集成,所以电荷泵被广泛应用。
然而,传统的利用电容电荷交换为放电电容充电的容性功率转换会出现巨大损耗。
举例来说,一个电压为 V 的电容 C,给另外一个电压为 0,容量同样为 C 的电容充电。
充电前,两者的能量总和为第一个电容的能量,1/2*C*V^2;
充电后,电荷重新分布,两个电容的电压均为 1/2*V,两个电容的能量总和为 1/4*C*V^2。
损失了一半的能量。
电荷泵电源的很多知识,快来收藏吧!
容性功率转换导致出现巨大损耗
进一步的分析表明,即使在理想开关的情况下,都是有损的,而且损耗和两电容之间的开关的导通电阻无关。
这个损耗,叫做”Charge Redistribution Loss”,就是“电荷再分布损耗”。也就是说,只要两个电容在有压差的情况下,进行了电荷传输,就会有损耗。类似两个木桶里有不同高度的水,把两桶水位平均后水的总量没有变,但是水的势能改变了。
有人会问,理想开关的导通电阻是 0,怎么还会有损耗呢?这个损耗到底去哪了?
电荷泵电源的很多知识,快来收藏吧!
其实,这个损耗归根到底还是导通损耗。当理想开关导通电阻为 0 时,电阻两端电压为 0,导通电流无穷大。零乘无穷大的结果是一个常数。
开关导致能量损耗
如图,上半部分显示的是一个电压源,在有压差的情况下硬开关的导致出现损耗。粉红色的是电压源的电压,保持不变;淡蓝色的是被充电的电容的电压,逐渐建立起来的过程。右边显示的绿色线是充电电流。粉色的电压源电压减去淡蓝色的电容电压,就是开关两端的压差,与电流的乘积,就是导通损耗。
