分布式云CIO指南
不愿意完全迁移到公有云的组织使用私有云和公有云的组合(或混合)。这就是为什么在过去三年中,希望讨论混合云的Gartner客户数量增长了15%。
Gartner副总裁分析师David Smith认为:“云计算承诺,客户将从几个关键方面获得优势,例如将运行软硬件基础设施的责任和工作转移给云提供商,利用云的弹性经济,受益于创新的步伐与公有云提供商一起在创新中受益。”
但是,混合云打破了这些价值主张:混合云一部分由客户搭建、拥有、控制和运行,而另一部分由公有云提供商负责。客户保留了自己的运营职责,但无法利用公有云提供商的能力(例如技能、创新速度、投资和技术)。
新一代的打包式混合云产品可以帮助减少这些影响。分布式云作为下一代云,在扩展云计算范围和用例的同时,保留了云计算的优势。CIO可以用分布式云模型来定位需要依赖于位置的云上用例。
什么是分布式云
分布式云计算是第一个将云交付服务的物理位置作为其定义一部分的云模型。纵观历史,位置与云计算的定义本不相关。实际上,位置已经被明确地从服务中抽象出来,“云计算”一词的灵感便源于此处。
分布式云有三个要素:公有云、混合云和边缘计算。公有云提供商多年来一直提供多区域和地域支持。通过打包混合产品,公有云服务(通常包括必要的软硬件)现在可以分布到不同的物理位置,包括边缘在内。
但是,服务的所有权、运营、治理、更新和发展仍由公有云提供商负责。这与大多数公有云服务的虚拟集中式模型以及与通用云概念模型相比,是一种重大转变。它将引领一个新的云计算时代。
有人可能会问,分布式云是否只是边缘计算的一个例子,答案既肯定,也不肯定。所有分布式云的实例都是边缘计算的实例。但并不是所有的边缘计算实例都是分布式云。这是因为边缘的很多应用都涉及到公有云提供商,负责管理最终环境的发展和控制。
分布式云计算的价值所在
来自公有云提供商的云服务被“分布”到特定的以及不同的物理位置。确保需要低延时计算支持的人员的物理操作。这还保证了统一的控制平面用以管理从公有云到私有云的云基础设施,并在两个环境中同步扩展。综上所述,由于消除了延迟问题,这些项目的性能可以被显著提高,同时降低与全球网络相关的中断或控制平面效率低下的风险。
分布式云在战略上创建了云计算、存储和网络的分支,这些分支可以作为共享云的伪可用性区域。Gartner使用“分支(substation,直译为变电站)”一词来联想附属车站的形象,例如人们聚集在那里使用邮政分局的服务。
因为分布式云分支由最初的公有云提供商负责,因此生产力、创新和支持等关键云价值主张不会受到影响。事实上,到2024年,大多数云服务平台将至少在需要时提供部分可执行的分布式云服务。
分布式云的其他优势可能包括:
增加了对合规性的要求,即数据必须位于特定的客户位置 降低了网络故障风险,因为云服务可以驻留在本地或半局域网中,允许其可以间歇性地运行 托管或使用云服务的位置(计算区域)数量和可用性显著增加
分布式云的未来
实际上,分布式云的发展将分为两个阶段。第一阶段将包括like-for-like 混合,企业客户将购买云分支来模拟混合云,避免基于延迟的问题。
这些客户一开始不会接受将分支开放给邻居,无论是地理上还是工业上,他们将在自己所在的位置运行分支。这需要通过让公有云提供商承担所有责任以实现真正的混合云。
第二阶段,即下一代云,将包括公用服务、大学、市政和电信企业,购买云分支,并将其开放给附近的邻居使用。这将开始建立以分布式云为代表的下一代云基础的思想。这也反映了对连续分布式云的需求。下一代云将基于云分支无处不在的假设而运行—;—;就如同Wi-Fi一样。
史密斯表示:“在这两个阶段,位置又变得更加透明。它们允许客户向提供商指定,‘我需要X遵守策略Y和延迟Z’,然后让提供商自动且透明地为其配置。这也可能代表未来的场景。”
分布式云也会面临挑战
在分布式云模型中,广泛采用该模型之前必须先解决一些问题。例如:
在分布式云分支上有多少公有云功能是可用的?虽然这不是分布式云的定义,但它可以决定哪种类型的分布式云是必需的(因素之一)—;—;是完全分布式还是部分分布式。 将会出现哪些分布式云分支的自定义场景? 如果分布式云分支向邻近的企业开放,谁来为有效运行所需的增加带宽买单?如何支付? 多家公司共享分支的收益模式将如何发挥作用?例如,分支的邻近用户是否向原始云提供商或最初请求安装分支的企业支付费用? 分布式云分支必须始终保持连接,还是可以在不同的连接条件下运行?
CIO应该考虑的
在CIO眼中,分布式云概念将指导云的演进路线。它将特别有利于CIO寻找新的机会来接触分散环境中的客户,以及那些需要在特定位置降低延迟服务的客户。在不牺牲云价值主张的情况下使用第一阶段的同类混合,将实现真正的混合云计算。因此,分布式云不仅在第二阶段引入了下一代云,而且还有助于为目前存在的混合云建立更坚实的基础。
