到底哪种电源拓扑最适合你?
通常大家都想要知道各种结构的电源之间有什么不同,哪一种结构的电源比较好,俗话说:存在即合理,所以并不是说哪种结构的电源就是好,哪种就是不好,只能说在不同场合,我们需要的电源结构各不相同。
在我们刚接触电源时,老师一般都会说判断一个电源的性能,可以拿这个电源的电压电流幅值、平均值、有效值、一次谐波等参数进行比较。而在电源的所有参数中,电压和电流的幅值和平均值最为直观;我们把电压或电流的幅值与其平均值之比,称为脉动系数 S;也有人用电压或电流的有效值与其平均值之比,称为波形系数 K。
依照脉动系数 S,我们就把电压和电流的脉动系数用 Sv 和 Si 来表示;波形系数用 Kv 和 Ki 来表示。
电压脉动系数:Sv=Up/Ua;其中 Up 代表电压的脉动值;Ua 表示电压的平均值;电流脉动系数 Si=Im/Ia;电压波形系数:Kv=Ud/Ua;电流波形系数 Ki=Id/Ia。算出来的 S 和 K 数值越小,那么就代表电压和电流越稳定,所对应的电压和电流纹波也就越小。
我们都知道反激式开关电源的电压和电流的输出特性要比正激式开关电源的差;反激式开关电源在控制开关接通期间不向负载提供功率输出,仅仅在控制开关关断期间才把存储的能量转化为反向电动势向负载提供输出,但是控制开关的占空比为 0.5 时,变压器次级线圈输出的电压的平均值约等于电压最大值的二分之一,而流过负载的电流正好等于变压器次级线圈最大电流的四分之一,也就是说电压的脉冲系数等于 2,电流的脉冲系数等于 4。反激式开关电源的电压脉冲系数和正激式基本相同,但是电流的脉冲系数是正激式的两倍,所以反激式开关电源使用时,为了防止电源开关管过压击穿,选择的占空比一般都要小于 0.5。
