电脑组装基础:Crucial英睿达给初学者的三个计算机升级建议
对于非电脑发烧友而言,组装一台计算机绝非一件容易的事情。因为计算机内部的结构复杂,无论是台式机、笔记本电脑、游戏机还是手机,其内部的复杂程度让很多人望而却步。
上世纪90年代末拆解计算机时,要理解计算机的内部结构非常困难。但有时不得不对计算机进行改装或对其进行升级。通过对计算机的重装改造,可以了解最新技术并延长计算机的使用寿命。
计算机的更新迭代速度非常快,而花钱请别人修理计算机也是价格不菲。因此,自己去学习升级计算机是一个不错的选择,而且它也没有想象中的那么困难。内存和存储对于计算机的流畅运行有着举足轻重的作用,因此当要组装一台计算机时,内存与存储的选择就显得尤为重要。作为全球最大的内存制造商之一Micron美光旗下品牌,Crucial英睿达拥有24年的内存与存储的先进经验,本文将介绍关于PC组装的一些基本知识。
首先,学习计算机组装的基本知识
掌握好基本知识才能了解计算机的内部工作原理。大多数台式机是由以下组件组成的:
·机箱(通常预装了风扇)
·风扇和/或液体冷却
·主板
·处理器(插在主板上,可能带有散热片和/或散热风扇)
·内存:动态随机访问内存(DRAM)的一个或者多个模组
·存储:一个或多个固态硬盘(SSD)或者硬盘(HDD)
·显卡(如果主板集成了显卡,则可选)
·电源
·将各种组件连接到主板的电缆
想了解这些组件是如何构成一台计算机的,建议观看完整的PC组装视频。如果能花足够的时间研究计算机的内部结构或者观看别人拆卸和组装计算机,可以帮助更好的熟悉计算机的构成。大多数组件都是“即插即用”的,只需正确的安装它们即可。然而,优化这些组件的操作或安装升级驱动程序会更加复杂。
那么,如何做好第一次基本升级?
在熟悉了PC中的基本组件之后,就可以进行第一次升级了。有两个最直接的升级是:
·安装一个(或者两个)DRAM模块。安装DRAM相对简单,可以在DRAM安装视频中找到更详细的信息。
·安装硬盘。安装SSD(或者HDD)其实很简单,这取决于硬盘的外形封装和位置。可以在SSD安装指南中找到更详细的信息。
大多数情况下,升级一台计算机至少需要一把螺丝刀(一字螺丝刀/标准螺丝刀和/或十字螺丝刀),这取决于计算机机箱的复杂程度。有时新组件中已经包含了基本的书面安装说明,很多制造商也都提供了专门用于安装他们产品的视频,比如上面提到的DRAM视频。安装DRAM只需要几个步骤和几分钟的时间。下一步该如何进行?
如何开始高级升级?
对于电脑发烧友而言,不妨试试下一个挑战。通过执行一系列的M.O.D和升级,将进一步拓展技术知识和实践技能。其中包括:
·通过M.O.D.定制同步闪光。实用工具、ASUS Aura等
·使用的具体程序取决于内存和其他RGB(红/绿/蓝LED灯)组件的制造商。例如,M.O.D。实用工具专门用于Ballistix战术跟踪器(Ballistix Tactical Tracer)模块。
·灯带(用于Ballistix战术跟踪器:半透明和3D打印,其形状或者设计由您选择,安装在RGB DRAM模块上,它会按照形状或者设计来发光。)
·液体冷却系统(开环或者闭环)
·双显卡(SLI或者CrossFire)
·主题风格(可以基于特定的美学、品牌、媒体专营权、角色等)
即使对于有经验的电脑发烧友来说,其中有些步骤也比较困难。阅读(或者观看)安装材料,并按照自己的进度进行是一个不错的选择。总而言之,开始PC升级、维护和修改并没有那么困难,从长远来看,DIY方法可以节约资金。而且,有大量的工具和指南可以帮助学习,一旦掌握了这些初步技能,以后再做起来就会容易得多。
