当前位置:首页 > 电源 > 电源电路
[导读]很多人不知道开关电源应该如何维修,之前听同学说刚进去电子厂,学了一周的电烙铁的使用,今天就被调到了维修这里,但是自己完全不知道该怎么搞,拿着电路板就是不知道该从哪里开始,一方面怕把自己电到,另一方面听说如果没合理操作的话,电源板还会炸掉,不知道真的假的,所以今天一天就拿着一个万用表在那里瞎测,感觉好难好危险。
其实修理开关电源没有想象中的那么难,它是有流程的,就是我们俗称的傻瓜式修机法,非常适合刚接触开关电源的小白维修,只要你严格按照流程一步一步的测量检查,还有就是小心不要触碰带电的板,那么其实入门的问题是不大的。
开关电源应该如何维修?
如果在电子厂里,你拿到一个不良的开关电源,一般都会标记这个电源的不良现象,常见的如:没有反应,亮大灯,电压不稳,有异音,输出电压低等等。
按照我们傻瓜式修理法,那么你不管它什么现象,第一步就是测量一下保险管有没有烧坏,如果保险管烧坏了,那就要重点检查开关管是否开路。
第二步测量开关管有没有击穿,整流桥有没有击穿,限流电阻有没有烧开路。
第三步测量一下输出端有没有短路,如果都没有问题的话,那么接下来就目检一遍看板上零件是否有插反,焊接短路,虚焊,假焊等问题。
做好这些步骤后,如果还找不出问题在哪里,那么就开始上电。
上电时,最好在输出端串联一个灯泡。
对于没有反应的开关电源,上电后,如果电源有 PFC 线路,那么大电容两端电压是否有达到 380V 左右,如果没有,那么说明 PFC 线路没有正常工作,那么你需要检修 PFC 线路,如果有的话,那么接下来检测 PWM 信号是否正常,如果会使用示波器建议采用示波器来捕捉波形,如果不会使用示波器,那么可以使用万用表测量 PWM 输出脚是否有电压。
如果 PWM 信号也正常,那么要检测 PWM 信号传输途径中的开关管是否正常工作。
接下来测量变压器次级端输出二极管上是否有电压输出。
像亮大灯这种情况一般就是输出端短路,或者大电容两端短路造成大电流让灯泡亮起来,还有一种情况是 PFC 的电流检测电阻烧坏也会影响到。
电压不稳,一般就是输出电压偏高,或者输出电压过低,三端稳压器无法进行调节导致电源电压不稳。
异音这个一般是变压器或者电感电容这些储能元器件发出声音 ,我们可以根据声音的强弱来判断是哪个元器件的问题。
