电视电源稳压控制系统的原理浅析
电视我们经常见,那你有没有去了解一下电视电源的稳压控制系统是什么样子的呐?下面小编来给大家介绍一下!
图中设计了两个稳压控制线路,其中一个采用可调电阻器 VR801 来控制芯片第 3 脚的误差电压输入端,另一个就是我们通常使用的光电耦合器来控制芯片第 5 脚。
电源启动后,开关变压器 T802 的辅助绕组产生电压后经 R811、R810、VR801 分压后进入第 3 脚内部分成两路,一路和内部的误差放大器的反相输入端连接,稳定电源的工作状态。
如果电源出现故障导致次级电压上升时,经过变压器的反馈,芯片第 3 脚所分的电压也会随之上升,误差放大器输出电压降低,经第 4 脚的外接电容 C817 滤波后,送至内部的开机时间比较器,从而控制第 13 脚的输出脉冲,让 Q801 的导通时间缩短,使得输出电压降低,从而达到稳压的目的。
而另一路芯片第 5 脚主要是更加保险的做法,是为了防止变压器出现故障时,还可以通过其他方式来控制电压。
当输出电压升高时,电压经 R931、R932、R934、RP931 分压后的取样电压同样升高,则 V904 和 V902 发射极的电压也同样升高,V902 集电极的电流增大,也就是光耦的 1、2 脚导通电流增大,则导通强度增大;3、4 脚的内阻减小,导致芯片 IC801 的第 5 脚电压下降,芯片内部进行检测放大后,输送到开机时间比较器,控制第 13 脚的输出脉冲,从而达到稳压的目的。
如果这两路都没有问题的情况下,当输出电压升高时,芯片的内部线路会先接通电压较低的那一路,控制输出脉冲,起到稳压的作用,而另一路并不会工作,这样就可以提高电源的工作效率了。
