大佬讲解机械制图基础知识(44),机械制图基础知识之配合+第三角投影
机械制图基础知识的应用很多,缺乏机械制图基础知识将无法绘制一张完美的制图。本文对于机械制图基础知识的介绍将基于两点:1. 机械制图基础知识之配合概念,2. 机械制图基础知识之第三角投影。如果你对本文即将阐述的机械制图基础知识相关内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、配合概念
基本尺寸相同的,相互结合的孔和轴公差带之间的关系,称为配合。
(一)配合种类
根据使用的要求不同,在设计孔和轴之间的配合时,预先确定几种状态,因而配合分为三类:即间隙配合、过盈配合和过渡配合,如下图所示。
1、间隙配合
孔与轴装配时,有间隙(包括最小间隙等于零)的配合如下图a所示,孔的公差带在轴的公差带之上。
2、过渡配合
孔与轴装配时,可能有间隙或过盈的配合。如下图b所示,孔的公差带与轴的公差带互相交叠。
3、过盈配合
孔与轴装配有过盈(包括最小过盈等于零)的配合。如图下图c所示,孔的公差带在轴的公差带之下。
(二)配合制
在制造相互配合的零件时,使其中一种零件作为基准件,它的基本偏差固定,通过改变另一种基本偏差来获得各种不同性质配合的制度为配合制。根据生产实际需要,国家标准规定了两种配合制。
1、基孔制配合
基本偏差为一定的孔的公差带,与不同基本偏差的轴的公差带形成各种配合的一种制度,如图9.1.3-2中a图所示。基准孔的下偏差为零,用代号H表示。
2、基轴制配合
基本偏差为一定的轴的公差带,与不同基本偏差的孔的公差带形成各种配合的一种制度,如上图中b图所示。基准轴的上偏差为零,用代号h表示。
二、第三角投影
(一)基本内容
世界上有些国家(如英国、日本)采用第三角投影法绘制物体的视图。而我们国家采用第一角投影法绘制。
三个互相垂直的平面将空间分为八个分角,分别称为第Ⅰ角、第Ⅱ角、第Ⅲ角……第Ⅷ角,如下图所示。
将物体放置于第三角内,即投影面处于观察者与物体之间进行投影。在第一分角投影时,观测者、物体与投影面的关系是人 物 面,而在第三分角投影关系是人 面 物,如下图所示,前视图,相当于主视图,顶视图相当于俯视图。
基本投影面如下图所示,除了三个投影面H、V、W以外,分别在物体的下方、后方、左方设置平行于H、V、W的投影面,共六个基本投影面,从而得到六个基本投影视图。按下图所示的方法展开基本投影面:V面保持不动,与V面相邻的四个投影面分别绕与V面的交线旋转90°,旋转到V面的上方、右方、左方、下方,都与V面位于同一个平面上;在物体后面的投影面则先绕它与V面的交线旋转90°,旋转到W面的右方,与W面位于同一平面上,然后随着W面,与W面一起绕W面与V面的交线,旋转到V面而位于同一个平面上。
基本视图的配置见下图。这样配置视图时,一律不注视图名称,一个基本视图的名称是后视图、左视图、前视图、右视图、最上面的是顶视图,最下面的是底视图。
(二)第三角投影法与第一角投影法的比较
第一角画法与第三角画法的投敲方式及视图配置虽然不同,但两者都是正投影,所以它们的共性是相同的。
仔细比较两种画法便可看出,虽然两组基本视图配制位置有所不同,但各组视图都表达了物体各个方向的结构和形状,每组视图间都存在着长、宽、高三个方向尺寸的内在联系,两种画法的投影规律总结如下:
1、两种画法都保持“3等”的投影规律。
2、两种画法的方位关系是:“上下、左右”的方位关系判断方法一样,比较简单,容易判断。不同的是“前后”的方位关系的判断,第一角画法,以“主视图”为准,除后视图以外的其他基本视图,远离主视图的一方为物体的前方,反之为物体的后方,简称“远离主视是前方”;第三角画法,以“前视图”为准,除后视图以外的其他基本视图,远离前视图的一方为物体的后方,反之为物体的前方。
(三)两种投影法的识别符号
国家标准ISO128-1982规定,第一角投影法和第三角投影法等效使用,为便于识别,规定了图纸的识别符号。
采用第三角画法时,必须在图样中画出如下图所示的识别符号,是圆锥台的前视图和右视图,识别符号在标题栏中有规定的位置,用于识别。
下图为第一角投影的识别符号,其实就是圆锥台的主视图和左视图,只有在必要时才使用。
以上便是此次小编带来的“机械制图基础知识”相关内容,通过本文,希望大家对机械制图基础知识中的配合概念以及第三角投影具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
