大佬讲解机械制图基础知识(45),机械制图基础知识之图示+零件图作用
机械制图基础知识是很多朋友正在学习的内容,对于机械制图基础知识的学习,我们需有一定耐心。因为,机械制图基础知识往往多而杂。本文对于机械制图基础知识的介绍基于两点:1. 机械制图基础知识之图示原则,2. 机械制图基础知识之零件图作用和内容。如果你对机械制图基础知识具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、图示原则
实际物体的形状是复杂多变的,在绘制物体的机械图样时,应该根据物体结构选用适当的表达方法,四种视图,各种剖视图以及断面图,组成一组图形,完整清晰地把物体的结构表达出来。
确定物体表达方案的原则是:在完整、清晰地表达机件各部分内外结构形状及相对位置的前提下,力求看图方便,绘图简单。因此,在绘制图样时,应针对机件的形状、结构特点,合理、灵活地选择表达方法,并进行综合分析、比较,确定出最佳的表达方案。
(一)确定主视图
物体表达中的主视图十分重要,必不可少,主视图应选择反映物体的结构特征的投影方向,以使主体结构和整体得以表达。
(二)视图数量应适当
在看图方便的前提下,完整、清晰地表达机件 视图的数量要减少,但也不是越少越好,如果由于视图数量的减少而增加了看图的难度,则应适当补充视图。
(三)合理地综合运用各种表达方法
视图的数量与选用的表达方案有关。因此,在确定表达方案时,既要注意使每个视图、剖视图和 面图等具有明确的表达内容,又要注意它们之间的相互联系及分工,以达到表达完整、清晰的目的。
(四)比较表达方案,择优选用
同一物体,往往可以采用多种表达方案。不同的视图数量、配置位置、表达方法和尺寸标注方法等可以构成多不同的表达方案。如下图所示,支架物体的结构,有圆筒、倾斜的底板以及连接的十字形连接板。
如下图所示,支架物体的 构表达,使用了四个图形,主视图表达了圆筒、底板、连接板的基础关系,A向斜视图是底板的真实形状,移出断面表达连接板,还有一个局部的左视图。
如下图所示,支架物体的结构表达,相对于方案一,把移出断面放到主视图的左边,使图形布置更合理,而且左视图上的局部视图,才能省略标注。
如下图所示,支架物体的结构表达,相对于方案二,A向斜视图配置在投影方向的旁边,不旋转更清楚表达了投影关系。
同一物体的几种表达方案相比较,可能各有优缺点,要认真分析,择优选用。
二、零件图的作用和内容
(一)零件图的作用
零件是组成机器或部件的基本单位,是制造的基本单元。
零件图是用来表示零件结构形状、大小及技术要求的图样是直接指导制造和检验零件的重要技术文件。机器或部件中,除标准件外,其余零件,一般均应绘制零件图。对下图的零件齿轮轴,我们能够理解其结构,但要准确的表达还需要零件图,如齿轮轴零件图。
(二)零件图的内容
1.一组视图
完整、清晰地表达零件的结构和形状,使用剖视图,各种视图以及断面图和局部放大图。
2.一组尺寸
表达零件各部分的大小和各部分之间的相对位置关系,尺寸的标注符合国家标准。
3.技术要求
表示或说明零件在加工、检验过程中所需的要求,如表面粗糙度、尺寸公差、形位公差、热处理、表面处理以及其他要求。
4.标题栏
填写零件名称、材料、比例、图号、单位名称及设计、审核、批准等有关人员的签字p每张图纸都应有标题栏。标题栏的方向一般为看图的方向。
上述便是小编这次为大家推荐的内容,希望大家喜欢,想了解更多内容,请关注我们网站哦。
