全球首款!紫光展锐发布芯片级智能头盔解决方案:360度环视
近年来,外卖行业成为了热议的行业,尤其是争分夺秒引发的安全问题令人忧虑。
数据显示,我国外卖骑手从业人员规模已达2000万人,占全国总人口的大约1.5%。
上海市发布的《2019年上半年全市快递外卖行业交通事故情况公布》,仅仅在2019年上半年,就发生了涉及快递、外卖行业的各类道路交通事故325起,造成5人死亡、324人受伤,而且这还只是有报警记录的数据,轻微事故和私了的更是不计其数,更何况这还只是上海一个城市。
骑车时查看手机、接打电话都是非常危险的行为,可是对于外卖骑手来说,这些又是几乎不可能完全避免的,因此如何加强自身保护,又不影响正常交互,就成了最大的矛盾点。
一直致力于“用科技服务人民”的紫光展锐,从2019年就开始探索能否用科技助力骑行安全,并选择了智能头盔作为交互中心,因为有科学数据显示,头盔可将交通事故的死亡风险降低60-70%。
9月17日,紫光展锐正式发布了全球首款芯片级智能头盔解决方案,实现了零的突破。
紫光展锐的芯片级智能头盔将蓝牙、Wi-Fi、LTE、GPS、AI等功能模块集成在一个芯片平台上,单芯片即可实现智能头盔的核心功能,再通过优化设计与算法,在底层硬件上就可以实现更稳定的连接、更精准的算法。
实验数据显示,在某些特定场景下,紫光展锐芯片级智能头盔的连接稳定性,相比市面上同档位的非芯片级方案,提升了高达50%。
另一方面,单芯片就意味着高集成度,可以大大降低开发、部署成本,综合可降低30%。
紫光展锐芯片级智能头盔的主要特点包括:
1、高标准、高质量、高可靠
方案成熟稳定,核心平台已与全球近200家运营商进行了外场测试,支持全球连接。
同时,基于工业级的方案设计,使得智能头盔抗水浸、耐高低温,抗撞击,具备恶劣环境下的工作能力。
2、亚米级精准定位
骑手的收入普遍不高,不可能都配备高端手机,而很多低端或者老旧手机的导航性能较差,经常出现定位信号弱、导航不实时不准确的问题,而在时间紧张的情况下,更容易出现安全隐患。
紫光展锐的智能头盔解决方案可以实现亚米级精准定位,相较于普通的米级定位,实现了误差从10米到小于1米的巨大提升,可以精确定位到具体的车道。
3、AI高清语音通话
紫光展锐方案内置AI语音助手,可以自动识别场景,支持系列播报、提醒、引导、上报、功能控制等,复杂场景下也可实现语音指令的稳定识别、处理、交互。
根据测试,在噪声环境中,紫光展锐方案在1米距离下的语音唤醒和识别率高达97%。
同时,紫光展锐还融入了高清蓝牙通话、降噪技术,通过盔内蓝牙耳麦,实现低延时立体声。
4、AI视觉辅助
紫光展锐智能头盔支持AI车道监测,通过摄像头与AI算法融合,可以实时识别车道,一旦发生车道偏离、逆行或非机动车驶入机动车道的情况,将通过语音动态提醒。
针对转弯和变道时的视觉盲区,方案支持360环视、智能后视,通过头盔上植入的摄像头,可以360度全方位覆盖监测周边的车辆及行人,减少盲点区域,实现即时语音提醒。
5、全方位的安全监测
通过融合多种传感器,紫光展锐方案可以对骑手姿势行为、身体状况进行全方位监测。
如果骑手摔倒或出现异常心率,头盔就会实时识别,并自动上报数据。
戴盔检测则会自动识别骑手是否佩戴头盔,并做提醒。
夜间行车时,头盔警示灯会自动开启。
6、持久续航
通过低功耗设计,紫光展锐方案的续航最长可达7天,同时牺牲佩戴舒适度,只比普通头盔增加一枚鸡蛋的重量。
针对不同的用户群体和市场需求,紫光展锐智能头盔有普及版、标准版、旗舰版三个不同档位。
普及版:
可以满足骑行安全监测、蓝牙通话需求,支持戴盔检测、运动姿态监测、尾灯自适应、蓝牙高清通话。
标准版:
增加实时定位、AI语音助手、语音导航等功能,支持GPS实时定位、Wi-Fi室内辅助定位、LBS辅助定位。
旗舰版:
增加AI视觉辅助功能,以应对更加复杂的路况,包括360度环视、车道检测、转弯辅助、逆向检测。
