开箱验货,你真的不一定会!
开箱验货是拆快递?
网购让我们经常收到快递,于是拆快递时“先看外观包装有无破损,再拆包装验证物品”也成了必要环节。
按字面理解,开箱验货就是打开包装验证货物的过程,所以开箱验货类似于拆快递。
那么,你知道通信设备是如何开箱验货的吗?拆快递的“看拆验”这招能否搞定通信设备?要想弄清楚这些问题,我们先得了解通信设备的特点。
通信设备属于贵重物件,搬运时要求轻抬轻放不能倒。所以,小到单板物料的纸箱包装,大到插箱机柜的木箱包装,其包装方式都采用高保护的规格:通常外包装贴有防撞防倾倒等警示标识,内包装采用防静电袋、泡棉、泡沫板等保护物料,这样搬运时就能尽量避免损伤到里面的单板或设备。
了解了通信设备及其包装的特点,我们可以看出:纸箱包装的货物和我们日常收到的快递类似,所以开箱验货比较简单。而木箱包装的货物体积大且质量重,这种开箱验货要复杂些。
下面以中兴通讯传输产品的木箱包装为例,介绍如何通过五个步骤轻松搞定木箱的开箱验货。
收到货物时,先不急开箱。应先核对件数,然后将货物移放到平稳安全的位置,并检查货物外观有无破损。
核对件数
收货时,应由工程督导、监理、施工三方共同核对件数。如无异常,按实收件数签收确认,如有误差,立刻联系货运经理,由货运经理给出处理方式。
转运货物
将货物转运到平稳安全的位置,便于后续货物开箱。
使用电动叉车转运木箱
将电动叉车的货叉调节到木箱栈板空隙处的中间位置,将货叉从木箱侧面缓慢向前插入,避免擦伤木箱。将木箱置于货叉上搬运到指定位置。
注意事项:
操作电动叉车时,人员禁止站立在电动叉车的正前方。
操作电动叉车时,应保持匀速的升降,避免骤起、骤停或骤落。
使用手动叉车转运木箱
在平地上将木箱搬运至适合拆卸外包装的规范位置。
使用重载型平板车转运木箱
使用两台重载型平板车转运木箱时,应将木箱两头放置在不同的平板车上。
使用一台重载型平板车转运木箱时,应将木箱放置在平板车中间,避免木箱倾斜。
通过人工搬运木箱
若条件限制只能依靠人工搬运时,建议至少由8人一起搬运,机柜前后侧各2人,左右侧各2人。
注意事项:
搬运中若发生倾斜翻转时,操作人员应先自我保护。
检查外包装
(倾倒标签)
注意事项:
收货时出现货损和上述异常,需及时拍照保留好货损现场,外包装箱和内部包装辅料需保持原样,立刻联系货运经理或质量经理,由货运经理或质量经理给出处理办法。
环境准备:
- 在机房未装修好或户外安装条件不具备时,禁止拆除设备(例如机柜、插箱和单板)包装箱,防止机房装修灰尘或户外灰尘等异物污染设备。
- 设备包装箱必须在设备的安装位置附近才能按规范拆除。
推荐木箱四周预留120 cm的操作空间,便于拆除木箱。
工具准备:
正式开箱过程需要拍照,保留开箱证据,要求拍摄如下照片: (1)设备外包装照片:包装箱5个面及底部托盘照片。
(2)开箱后,包装箱内部泡棉、防静电袋等包材照片。
(3)开箱后,防静电包材拆开后设备正反面和侧面照片。
(4)设备搬运到立柜点的正反面和侧面照片。
(5)装卸工具照片。
拆除木箱包装:按照木箱盖上的拆箱操作指引规范开箱,避免设备损伤划伤。
(1)使用一字螺丝刀撬开固定木箱顶板、侧板和底板的所有锁扣。
(2) 掀去木箱上箱盖。
(3) 拆卸木箱四周的侧板。
注意事项:
木箱两端有“禁止此处开箱“的警示标贴。
设备运输到现场拆除包装箱后,设备的挪动和临时停放都必须注意保护。例如设备临时停放时,底部要垫纸箱等缓冲材料,避免与地面和周边物体直接擦、磕、碰。
- 取出包装箱中的部件清单、技术文件和设备需要安装的公共货物等。
核对并记录物品的名称、数量。
- 复验设备有无损伤或划伤。如有问题,应联系货运经理或质量经理,由货运经理或质量经理给出处理办法。
- 清点完毕之后,看看有无遗漏。如有漏发或错发,应及时与发货方联系。
开箱后的杂物需清理干净。
相关工具放到指定位置。
设备拆除包装箱,安装和上电时间要求如下:
(1)安装至中心机房设备时,从拆除包装箱到安装上电,要求不超过7*24小时。
(2)安装至远端机房或户外环境时,从拆除包装箱到安装上电,要求不超过3*24小时。
其实,通信设备的开箱验货方法都是大同小异。
通用技能都是看外观拆包装验物品这样的招数,只是不同厂家不同产品的通信设备会有一些特定的验收标准和注意事项。所以开箱验货时,我们需要重点关注和了解验收标准和注意事项,这样有助于帮你轻松搞定开箱验货,你学会了吗?
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
