华为王成录专访,HarmonyOS一旦成功,则未来属于中国
HDC2020大会上面,华为软件部总裁王成录博士、软件部副总裁毛玉敏女士等负责人,对媒体解读了HarmonyOS目前的状况、应用场景以及未来的发展规划。
HarmonyOS如何实现跨多终端支持
对于HarmonyOS究竟是如何实现多终端支持,王成录博士表示要做到一套代码满足那么多大小系统的要求,核心就是我们的系统是全球第一个这么大型的全解耦的软件。而解耦不仅仅是物理切开就行,而是按照系统的所有业务逻辑切割开来。大家想象成一棵树,按照逻辑最小交集的部分切开,切开以后我们系统有上万个模块,每个模块最初在识别的时候被打上标签,就是告诉大家这个模块应用什么样的硬件能力,这正是华为可以做到软总线部署的最主要的原因。
而第二点就是,HarmonyOS系统,在它的眼里看到的不是一个个零散孤立的设备,这个出发点是非常重要的。相当于大家手上用的Windows电脑,很多厂家生产打印机,它跟微软没有技术交互,它就是按照微软的驱动架构协议驱动程序就可以了。道理是一样的,华为把15类的模组抽象成一个个底层的驱动,所以系统互相之间看来不是一个孤立的设备。比如手机和话筒是通过HarmonyOS系统连接在一起的,那么HarmonyOS系统看到话筒就是麦克风模组。比如说手机与PC通过HarmonyOS系统连接起来时,手机看PC其实就是有一个Soc的模组,有一个显示器的模组,有一个键盘的模组,本质就是有不同的模组可以供手机随时调用,这就是我们系统最大的不一样的地方。
手机在HarmonyOS系统中处于重要位置
对于目前手机在HarmonyOS系统中是否处于边缘位置,王成录博士表示不认可,称HarmonyOS系统里面的手机当然非常重要,因为手机处理能力非常强,便捷性好,有无可替代的优势。搭载HarmonyOS的设备中能够扮演手机的富媒体设备有很多,PAD、PC都可以,这个系统里面大家是互为外设的。我们拿防攻击为例,传统系统的手机连的设备越多,任何一个单点设备在遭受攻击的时候单设备都可能给攻击更多的能力使用。
同时也回应了部分说明年华为销量将会下降的问题,他表示“不知道明年会不会下滑,至少现在还没有下滑。现在我们还是在保持着非常快的增长。”从这里看得出来,他对于华为的整个发展还是有相当大的信心。
EMUI11是否成为由安卓转变为HarmonyOS的开端?
EMUI11即将到来,而且未来支持EMUI11的终端也会有一部分支持HarmonyOS,那是否代表了HarmonyOS很快就很代替安卓?对于这个问题,王成录博士表示并不能说谁代替了谁,我们对于安卓最核心的部分进行了深度定制。”
并且表示EMUI升级HarmonyOS是一个水到渠成的事情,希望通过HarmonyOS系统升级,给消费者带来不一样的体验。
HarmonyOS系统做生态,最难的是利益分配
对于HarmonyOS系统在国外的一些loT动作,王成录博士表示首先因为疫情的原因没有办法去交流。然后决定重点是把国内的先做好,其中关键点在利益分配,因为大家如果愿意加入到这个领域来,一定是共赢才能长久,不共赢不能长久。
因此对于与众多厂家品牌合作共赢这一条路会坚定走下去,华为既然走出这一步就会坚定走出去。王成录博士相信未来这个大空间,足以养超过10个华为这样体量大公司,华为希望携手合作伙伴一起是开拓这个领域。
