耕升RTX 3080炫光显卡游戏性能测评
本文中,小编将对耕升RTX 3080炫光显卡的游戏性能进行测评,一起来看看它的表现吧。
由于耕升RTX 3080炫光功耗上限锁定在320W,所以手动超频只能将温度上限解锁到最高后进行,经过多番手动超频尝试,耕升RTX 3080炫光最终在核心频率+90MHz,GDDR6X显存数据速率+1.5Gbps下完成超频。
这个状态下,这张RTX 3080公版卡能顺利通过3DMark 模拟4K DX12游戏的TimeSpy Extreme项目测试并且分数最高, 此时这张耕升RTX 3080炫光的Boost频率为1800MHz,显存等效频率为20.5Gbps。耕升RTX 3080炫光在超频状态下运行3DMark TimeSpy Extreme项目的显卡得分与默频状态下显卡得分的对比如下表所示。
随着英伟达的GPU Boost技术推出后,显卡实际运行的时候都会在功耗上限和温度上限范围内自动往更高的频率上跑,并且现在GPU Boost已经来到4.0版本,可以更加智能和极限的释放显卡的最大性能。所以我们一般都不建议玩家现在还对显卡进行超频使用,因为即使极限超频性能也提升不了多少,耕升RTX 3080炫光由于锁定了功耗上限,超频最多也只有3.9%的提升,大家拿到手直接默频使用就行了。
经由小编的介绍,不知道你对它是否充满了兴趣?如果你想对它有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
