当前位置:首页 > 公众号精选 > 程序员小灰
[导读]为啥学习MySQL?因为MySQL是最流行的关系型数据库管理系统之一,在web应用方面,MySQL是最好的软件。MySQL所使用的sql语言是用于访问数据库的最常用标准化语言。这篇文章,我会为大家详细梳理MySQL数据库的方方面面。
前言
为啥学习MySQL呢?因为MySQL是最流行的关系型数据库管理系统之一,在web应用方面,MySQL是最好的软件。MySQL所使用的sql语言是用于访问数据库的最常用标准化语言。
1.MySQL的入门
什么是数据库呢?
  1. 数据库,它是按照 数据结构组织,存储和管理数据的仓库。
  2. 数据库管理系统, 指数据库系统中对数据进行管理的软件系统。
让我来整理一张思维导图:
细节掌握:
  • 安装配置,常用命令,操作数据库;
  • 整型与浮点型,日期时间型与字符型;
  • 创建与查看数据库表,修改数据库表,删除数据库表;
  • 非空约束,主键约束,唯一约束,默认约束,外键约束;
  • 管理工具:MySQL Workbench,SQLyog;
  • 单表数据记录的插入与自动编号,单表数据记录的更新,单表数据记录的删除,单表数据记录的查询,对查询结果进行分组,对查询结果进行排序,通过limit语句限制查询记录的数量;
  • mysql的运算符,数值函数,字符函数,日期时间函数,聚合函数,信息函数与加密函数;
  • 使用比较运算符引发的子查询,插入记录时使用的子查询
  • 多表连接,内连接,外连接,自连接,多表更新,多表删除
  • 创建,使用自定义函数
  • 创建存储过程,使用存储过程
mysql官网:
安装包下载:(安装操作)
点击安装:
产品配置的操作:
打开服务框用win+r,输入services.msc
2. mysql目录结构
  1. bin目录:用于存储一些可执行文件
  2. include目录:用于存储包含的一些头文件
  3. lib目录:用于存储一些库文件
  4. share目录:用于存储错误信息,字符集文件等
  5. data目录:用于放置一些日志文件以及数据库
  6. my.ini文件:数据库的配置文件
启动与停止:
mysql参数:
参数 描述
-u 用户名
-p 密码
-V 输出版本信息并且退出
-h 主机地址
3.常用命令
修改用户密码的命令:
mysqladmin 命令用于修改用户密码
mysqladmin 命令格式:
mysqladmin -u用户名 -p旧密码 password新密码
显示数据库的命令
show databases;
使用数据库的命令
use 数据库的名称
显示当前连接的信息
  1. 显示当前 连接的数据库:select database();
  2. 显示当前 服务器版本:select version();
  3. 显示当前 日期时间:select now();
  4. 显示当前 用户:select user();
4.操作数据库(创建,修改,删除)
创建数据库SQL:
create database [if not exists] db_name
[default] character set [=] charset_name
create database database_name;
修改数据库的语法格式:
alter database db_name
删除数据库语法格式:
drop database [if exitsts] db_name;
5.数据库-数据类型
了解数据类型:(借助图书管理系统)
图书类别表:
类别编号(category_id) 类别名称(category) 父类别(parent_id)
1 计算机 0
2 医学 0
图书信息表:
图书编号(book_id) 类别编号(book_category_id) 书名(book_name) 作者(author) 价格(price) 出版社(press) 出版时间(pubdate) 库存(store)
借阅信息表:
图书编号(book_id) 身份证号(card_id) 借出日期(borrow_date) 归还日期(return_date) 是否归还(status)
读者信息表
身份证号(card_id) 姓名(name) 性别(sex) 年龄(age) 联系电话(tel) 余额(balance)
数据类型:
整型:TINYINT-1字节SMALLINT-2字节MEDIUMINT-3字节INT-4字节BIGINT-8字节
浮点数类型和定点数类型:
float-4个字节
double-8个字节
decimal
日期时间类型:
字符型:
6.数据库表结构的操作
  • 创建和查看数据表
创建数据表:create table
create table <表名>
 列名1 数据类型[列级别约束条件][默认值],
 列名2 数据类型[列级别约束条件][默认值],
 [表级别约束条件]
  • 查看数据库表:
show tables [from db_name];
  • 查看数据表基本结构:
show columns from tbl_name;
describe <表名> /DESC<表名>
show create table tbl_name;
  • 修改数据库表
添加列:
alter table <表名>
 add <新列名> <数据类型>
  [ 约束条件 ] [first | after 已存在列名];
修改列名:
alter table <表名>
 change <旧列名> <新列名> <新数据类型>;
修改列的数据类型:
alter table <表名> MODIFY <列名> <数据类型>
修改列的排列位置
alter table<表名>
MODIFY <列1> <数据类型> FIRST|AFTER<列2>
删除列:
alter table <表名> drop <列名>;
修改表名:
alter table <旧表名> RENAME [TO] <新表名>;
  • 删除数据库表
drop table [if exists] 表1,表2,...表n;
查看表分区
创建表分区:使用partition by类型(字段)
使用values less than操作符定义分区
create table bookinfo(
 book_id int,
 book_name varchar(20)
partition by range(book_id)(
 partition p1 values less than(20101010),
 partition p3 values less than MAXVALUE
7.子查询
select price from bookinfo where book_id = 20101010;
select * from readerinfo;
update readerinfo set balance = balance-(select price from bookinfo where book_id = 20101010) * 0.05 where card_id = '2323232342sxxxxx';
什么是子查询呢?
它是指嵌套在其他sql语句内的查询语句。
select * from table1 where col1 = (select col2 from table2);
insert into bookcategory(category,parent_id)values('x',2),('y',2);
insert into bookinfo(book_id,book_category_id,book_name,author,price,press,pubdate,store)
values
(45245244, 6, 'x', '1,2,3 等', 115, '出版社', '2020-06-01',10),
(45342545, 6, 'y', '1, 2',27.8, '出版社', '2020-07-01', 5);
update readerinfo set balance = 500 where card_id = '683246';
insert into borrowinfo(book_id,card_id,borrow_date,return_date,status)
values
(35452455,'5724154','2020-10-10','2020-11-10','否');
查询借阅信息表, 显示借 xx这本书的借阅记录
select * from borrowinfo where book_id = (select book_id from bookinfo where book_name = 'xx');
查询图书信息表, 显示图书价格小于图书平均价格的所有图书信息
select * from bookinfo where price < (select round(avg(price),2) from bookinfo);
查询图书信息表,显示图书类别不是’数据库’的所有图书信息
select * from bookinfo where book_category_id<>(select category_id from bookcategory where category = '数据库');
查询图书信息表,显示图书类别为’计算机’的所有图书信息
select * from bookcategory;
select * from bookinfo where book_category_id = ANY(select category_id from bookcategory where parent_id = 1);
select * from bookinfo where price > ANY (select price from bookinfo where book_category_id =4);
select * from bookinfo where price > ALL (select price from bookinfo where book_category_id =4);
查询图书信息表,显示图书类别为’2’的所有图书信息
in 后面的子查询返回一个数据列,等于数据列里的任意一个值都是满足条件的
select * from bookinfo where book_category_id in (select category_id from bookcategory where parent_id = 2);
select * from bookinfo where book_category_id = any (select category_id from bookcategory where parent_id = 2);
查看图书类别表中是否有’y’的类别,如果有,则查看图书信息表
select * from bookinfo where exists (select category_id from bookcategory where category='y');
select * from bookinfo where exists (select category_id from bookcategory where category='x');
insert into select语句从一个表复制数据,然后把数据插入到一个已存在的表中。
insert into table2 select * from table1;
需要创建一张罚款记录信息表,包含如下信息:图书编号、身份证号、应还日期、实际还书日期,罚款金额
记录来源于借阅信息表超出还书时间还未还书的读者
create table readerfee(
 book_id int,
 card_id char(18),
 return_date date,
 actual_return_date date,
 book_fee decimal(7,3),
 primary key(book_id,card_id)
select book_id,card_id,return_date from borrowinfo where datediff(sysdate(),return_date)>0 and status = '否';
insert into readerfee(book_id,card_id,return_date) select book_id,card_id,return_date from borrowinfo where datediff(sysdate(),return_date)>0 and status = '否';
select * from readerfee;
身份证号为5461xxxxxxx的读者将超限的图书20201101归还,根据描述实现如下需求:
  • 更新借阅信息表,将借阅状态(status)更新为‘是’。
  • 更新罚款记录信息表,更新实际还书日期和罚款金额,罚款金额为每超出一天扣0.2元。
update borrowinfo set status = '是' where book_id = 20201101 and card_id = '5461xxxxxxx';
select * from borrowinfo;
update readerfee set actual_return_date=sysdate(), book_fee=datediff(sysdate(),return_date)*0.2 where book_id = 20201101 and card_id = '5461xxxxxxx';
8.mysql的约束
它事一种限制,通过对表的行或列的数据做出限制,来确保表的数据的完整性,唯一性。
表结构:
图书(图书编号book_id,类别编号book_category_id,书名book_name,作者author)
在mysql中常用的几种约束类型:
约束类型 非空约束 主键约束 唯一约束 默认约束 外键约束
关键字 not null primary key unique default foreign key
图书信息表:
(图书编号book_id,类别编号book_category_id,书名book_name,作者author,价格price,出版社press,出版时间pubdate,库存store)
图书类别表:
(类别编号category_id- 主键,类别名称category- 唯一,父类别parent_id-非空)
读者信息表:
(身份证号card_id,姓名name,性别sex,年龄age,联系电话tel,余额balance)
借阅信息表:
(图书编号book_id,身份证号card_id,借出日期borrow_date,归还日期return_date,是否归还status)
非空约束
null字段值可以为空
not null字段值禁止为空
非空约束
非空约束指字段的值不能为空。对于使用了非空约束的字段如果用户在添加数据时,没有指定值,数据库系统会报错。
列名 数据类型 not null
创建表时添加非空约束
 book_id int,
 book_name varchar(20) not null
删除非空约束
alter table bookinfo modify book_name varchar(20);
通过修改表添加非空约束
alter table bookinfo modify book_name varchar(20) not null;
主键约束
主键约束:要求主键列的数据唯一,并且不允许为空,主键能够唯一地标识表中的一条记录。
主键的类型:
主键分为单字段主键多字段联合主键
单字段主键:是由一个字段组成
在定义列的同时指定主键
列名 数据类型 primary key;
在列定义的后边指定主键
[constraint<约束名>] primary key(列名);
创建表时添加主键约束
 book_id int primary key,
 book_id int,
 book_name varchar(20) not null,
 constraint pk_id primary key(book_id)
删除主键约束
ALTER TABLE bookinfo DROP PRIMARY KEY;
通过修改表的方式添加主键约束
ALTER TABLE bookinfo ADD PRIMARY KEY(book_id);
多字段联合主键,复合主键
主键有多个字段联合组成。primary key(字段1,字段2,...字段n);
create table borrowinfo(
book_id int,
card_id char(18),
通过修改表为列添加主键
 book_id int,
alter table bookinfo modify book_id int primary key;
alter table bookinfo add primary key(book_id);
alter table bookinfo add constraint pk_id primary key(book_id);
唯一约束
唯一约束要求该列唯一,允许为空,唯一约束可以确保一列或者几列不出现重复值。
语法规则:
列名 数据类型 unique
[constraint <约束名>] unique(<列名>)
创建表时添加唯一约束
CREATE TABLE bookinfo(
 book_id INT PRIMARY KEY,
 book_name VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE
或:
constraint uk_bname unique(book_name)
通过修改表的方式添加唯一约束
alter table bookinfo modify book_name varchar(20) unique;
ALTER TABLE bookinfo ADD UNIQUE(book_name);
add constraint uk_bname unique(book_name);
删除唯一约束
ALTER TABLE book_info DROP  KEY  uk_bname;
ALTER TABLE book_info DROP  INDEX  uk_bname;
唯一约束和主键约束的区别
  1. 一个表中可以有多个unique声明,但只能有一个primary key声明
  2. 声明为primary key的列不允许有空值
  3. 声明为unique的列允许空值
默认约束
默认约束是指某列的默认值
列名 数据类型 default 默认值
创建表时添加默认约束
 press VARCHAR(20)  DEFAULT '出版社' );
通过修改表的方式添加默认约束
ALTER COLUMN press SET DEFAULT '出版社';
modify press varchar(10) default '出版社';
删除默认约束
alter table bookinfo modify press varchar(20);
ALTER COLUMN press DROP DEFAULT;
外键约束
外键是用来在两个表的数据之间建立链接,可以是一列或者多列,一个表可以有一个或者多个外键。
外键对应的是参照完整性,一个表的外键可以为空值,若不为空值,则每一个外键必须等于另一个表中主键的某个值。
作用:保持数据的一致性,完整性。
创建表时添加外键约束
图书类别表(父表)
CREATE TABLE bookcategory(
 category_id INT PRIMARY KEY,
 category VARCHAR(20),
 parent_id INT
图书信息表(子表)
 book_category_id  INT,
 CONSTRAINT fk_cid FOREIGN KEY(book_category_id) REFERENCES bookcategory(category_id)
通过修改表的方式添加外键约束
ADD  FOREIGN KEY(book_category_id) REFERENCES  bookcategory(category_id);
删除外键约束
ALTER TABLE bookinfo DROP FOREIGN KEY fk_cid;
外键约束的参照操作
cascade,从父表删除或更新且自动删除或更新子表中匹配的行
 book_category_id int,
 constraint fk_cid foreign key (book_category_id) references bookcategory(category_id) on delete cascade);
创建图书管理系统表
图书类别表
create table bookcategory(
category_id int primary key,
category varchar(20) not null unique,
parent_id int not null
图书信息表
book_name varchar(20) not null unique,
author varchar(20) not null,
price float(5,2) not null,
press varchar(20) default '机械工业出版社',
pubdate date not null,
store int not null,
constraint fk_bcid foreign key(book_category_id) references bookcategory(category_id)
读者信息表
create table readerinfo(
card_id char(18) primary key,
sex enum('男','女','保密') default '保密',
age tinyint,
tel char(11) not null,
balance decimal(7,3) default 200
借阅信息表
book_id int,
card_id char(18),
borrow_date date not null,
return_date date not null,
status char(11) not null,
9.数据库表记录的操作
单表数据记录的插入
语法格式:
insert into table_name(column_list) values(value_list);
为表的所有列插入数据
(category_id,category,parent_id)values
(1,'x',0);
insert into bookcategory values(2,'y',0);
为表的指定列插入数据
insert into readerinfo
(card_id,name,tel)values('4562135465','张飞','4651354651');
同时插入多条记录
insert into bookcategory(category_id,category,parent_id)values(3,'x',1),(4,'y',1),(5,'z',2);
将查询结果插入的表中
insert into bookcategory select * from test where id>5;
自动增加
设置表的属性值自动增加:
列名 数据类型 auto_increment
创建表时添加自增列
create table bookcategory_tmp(
 category_id int primary key auto_increment,
)auto_increment=5;
测试自增列
insert into bookcategory_tmp(category,parent_id)values('dadaqianduan',0);
去掉自增列
alter table bookcategory_tmp modify category_id int;
添加自增列
alter table bookcategory_tmp modify category_id int auto_increment;
修改自增列的起始值
alter table bookcategory_tmp auto_increment = 15;
insert into bookcategory_tmp(category,parent_id)values('文学',0);
删除图书信息表的外键
alter table bookinfo drop foreign key fk_bcid;
为图书类别表添加自动编号的功能
alter table bookcategory modify category_id int auto_increment;
恢复关联
alter table bookinfo add constraint fk_bcid foreign key(book_category_id)references bookcategory(category_id);
单表数据记录的更新
向借阅信息表插入一条借阅信息
insert into borrowinfo(book_id,card_id,borrow_date,return_date,status)values(20202010,46516874,'2020-11-29','2020-12-29','否');
更新读者信息表中的余额
查看书的价格   79.80
select price from bookinfo where book_id = 20202010;
更新余额
update readerinfo set balance = balance - 79.80*0.05 where card_id = '46516874';
更新图书信息表的库存
update bookinfo set store = store -1 where book_id = 20150201;
select * from bookinfo;
单表数据记录的删除
删除指定条件的记录
delete from readerinfo where card_id = '46461265464565';
删除表中所有记录
delete from readerinfo;
truncate table readerinfo;快
想要删除表中的所有记录,可以使用truncate table语句,truncate将直接删除原来的表,并重新创建一个表,其语法结构:
truncate table table_name
查询儿科学的类别编号
select category_id from bookcategory where category='儿科学';
删除图书编号为5的图书信息
delete from bookinfo where book_category_id = 5;
删除图书类别表中儿科学这个类别
delete from bookcategory where category = '儿科学';
单表数据记录的查询
查询所有列
select category_id,category,parent_id from bookcategory;
查询指定列
select category from bookcategory;
select category_id,category from bookcategory;
查询指定条件的记录
select book_id,book_name,price from bookinfo where press='出版社';
查询结果不重复的记录
select distinct press from bookinfo;
查看空值
select * from readerinfo where age is null;
分组
统计读者信息表中男读者的人数
select count(*) from readerinfo where sex='男';
将读者信息表中的记录按性别进行分组
select sex from readerinfo group by sex;
将读者信息表中的记录按性别进行分组,并统计每种性别的人数
select sex,count(*) from readerinfo group by sex;
将读者信息表中的记录按性别进行分组,分组后人数大于的性别
select sex from readerinfo group by sex having count(sex)>2;
排序
通过order by子句对查询的结果进行排序
order by 列名 [asc|desc]
排序方向:
  1. 排序分为升序和降序,默认为升序
  2. 升序asc
  3. 降序desc
单列排序
select * from bookinfo order by price;
多列排序
select * from bookinfo order by price,store;
指定排序方向
select * from bookinfo order by price,store desc;
limit语句限制查询记录的数量
前3行记录
select * from bookinfo limit 3;
从第3条记录开始的后2条记录
select * from bookinfo limit 2,2;
select * from bookinfo limit 2 offset 2;
values
(454235424,4, '123', 'xxx',85.8, '出版社', '2020-04-01', 10),
(452454542,4, '456', 'xxx', 35.5, '出版社', '2020-08-01', 20),
(454578754,4, '789', 'xxx', 46.6, '出版社', '2020-05-01',8);
将图书信息按照库存进行分组,统计每组库存下的个数,然后按库存进行降序排序,并查看结果中的前四条记录
select store,count(*)from bookinfo
group by store
order by store desc limit 4;
10.运算符与函数
MySQL 主要有以下几种运算符:
  1. 算术运算符
  2. 比较运算符
  3. 逻辑运算符
  4. 位运算符
算术运算符
比较运算符
逻辑运算符
位运算符
运算符优先级
读者的身份证号,姓名,电话,余额。
select card_id, name, tel, balance from readerinfo where balance-200<=0;
查看读者信息表中,余额大于200的读者信息。
select * from readerinfo where balance>200;
查看读者信息表中,余额不等于200的读者信息。
select * from readerinfo where balance <> 200;
查看读者信息表中,年龄不为空的读者信息。
select * from readerinfo where age is not null;
查看读者信息表中,余额在350到450之间的读者信息。
select * from readerinfo where balance between 350 and 450;
select * from readerinfo where name in('dada','dada1','dada2');
select * from readerinfo where name like '张_';
select * from readerinfo where tel like '135%';
select * from bookinfo where price>50 and store<5; select * from bookinfo where price>80 or press = '出版社';
select * from bookinfo where price not between 50 and 100;
数值函数
ceil返回大于x的最小整数值
select ceil(28.55); // 29
floor返回小于x的最大整数值
select floor(28.55); // 28
四舍五入 round返回最接近于参数x的整数,对参数x进行四舍五入
select round(28.55); // 29
select round(28.55,1),round(28.55,0),round(28.55,-1);
// 28.6 29 30
截断函数
select truncate(28.55,1),truncate(28.55,0),truncate(28.55,-1);
// 28.5 28 20
取模,返回x被y除后的余数
select mod(11,2); // 1
select book_id,book_name,price, round(price) from bookinfo;
select * from bookinfo where mod(book_id,2)=0;
字符函数
字符串连接
select concat('hello','world');
select concat_ws('-','hello','world');
字母转换大小写
select lower('Hello World');
select upper('Hello World');
求长度
select length(' hello ');
删除空格
select ltrim(' hello '),length(ltrim(' hello '));
select rtrim(' hello '),length(rtrim(' hello '));
select trim(' hello '),length(trim(' hello '));
截取字符串
select substring('hello world',1,5);
select substring('hello world',-5,2);
获取指定长度的字符串
select left('hello world', 5); // hello
select right('hello world', 5); // world
替换函数
select replace('hello world','world','mysql'); // hello mysql
格式化函数
select format(1234.5678,2),format(1234.5,2),format(1234.5678,0);
//1234.57 1234.50 12345
select book_id,book_name,format(price,2)from bookinfo;
日期和时间函数
查看当前的系统日期
select curdate();
// 2020-02-02
select curdate()+0;
select curtime()+0;
查看当前的系统日期和时间
select now(); // 2020-10-10 12:12:12
select sysdate(); // 2020-10-10 12:12:12
date_add(date,interval expr type):year,month,day,week,hour
日期的加运算
select date_add('2020-01-01', interval 5 month); // 2020-06-01
计算两个日期之间间隔的天数
select datediff('2020-02-10','2020-02-01');
日期格式化
select date_format('2020-02-01', '%Y%m');
聚合函数(分组函数)
| 名称 | 描述 | |avg()| 返回某列的平均值 | |count()| 返回某列的行数 | |max()| 返回某列的最大值 | |min()| 返回某列的最小值 | |sum()| 返回某列值的和 |
求图书信息表中,所有图书的平均价格。
select avg(price) from bookinfo;
求图书信息表中,所有图书的总价格。
select sum(price) from bookinfo;
求图书信息表中的最大库存。
select max(store) from bookinfo;
求图书信息表中的最小库存。
select min(store) from bookinfo;
求图书信息表中有多少种图书。
select count(*) from bookinfo;
按类别进行分组, 查询每种类别下有多少种图书以及每种类别图书的库存总和。
select book_category_id as '图书类别',count(book_id) as '图书种类', sum(store) as '库存总和' from bookinfo group by book_category_id;
信息函数与加密函数
系统信息函数
查看当前MySQL服务器版本的版本号
select version();
查看MySQL服务器当前连接的次数
select connection_id();
查看当前的数据库名
select schema();
查看当前登录的用户名
select user();
加密函数
select md5('test');
create table myuser(
 username varchar(10),
 password varchar(35)
insert into myuser values('user1',md5('pwd1'));
select * from myuser;
select * from myuser where username = 'user1' and password = md5('pwd1');
select password('rootpwd'); set password = password('rootpwd');
select user,authentication_string from mysql.user;
11.多表连接查询
多表连接查询是从多个表中获取数据。
由图书信息表:(图书编号book_id,类别编号book_category_id,书名book_name)
由图书类别表:(类别编号category_id,类别名称category,父类别parent_id)
获取表:(图书编号book_id,书名book_name,类别名称category)
多表连接的语法结构:
table_reference
[INNER] JOIN | {LEFT|RIGHT} [OUTER] JOIN
table_reference
on conditional_expr
多表连接 通过查看图书信息表和图书类别表 来获取图书编号、图书名称、图书类别
select book_id,book_name,category from bookinfo inner join bookcategory  on bookinfo.book_category_id = bookcategory.category_id;
内连接
根据连接条件从多个表中查询选择数据,显示这些表中与连接条件相匹配的数据行,组合成新记录。(内连接就是两者共同都有的
内连接的语法结构:
select column_list
from t1
[INNER] JOIN t2 ON join_condition1
[INNER] JOIN t3 ON join_condition2
...] where where_conditions;
由于图书借阅统计的需要,想查询未归还图书的图书编号,图书名称,身份证号,姓名,电话,归还日期, 是否归还。
select borrowinfo.book_id,book_name,borrowinfo.card_id, name, tel, return_date, status from borrowinfo
inner join bookinfo on borrowinfo.book_id = bookinfo.book_id
inner join readerinfo on borrowinfo.card_id = readerinfo.card_id where borrowinfo.status = '否';
select t1.book_id,book_name,t1.card_id, name, tel, return_date, status from borrowinfo t1
join bookinfo t2 on t1.book_id = t2.book_id
join readerinfo t3 on t1.card_id = t3.card_id where t1.status = '否';
外连接
外连接将查询多个表中相关联的行。
外连接分为:左外连接left outer join;右外连接right outer join
根据业务需要,我们需要查看图书类别表中的所有类别下都有哪些图书。
select book_id, book_name, category from bookcategory
left join bookinfo on bookcategory.category_id = bookinfo.book_category_id where parent_id<>0;
select book_id, book_name, category from bookinfo a
right join bookcategory b on b.category_id = a.book_category_id;
左外连接:显示左表全部记录,右表满足连接条件的记录。
右外连接:显示右表全部记录,左表满足连接条件的记录。
语法结构:
select column_list
from t1
left | right [outer] join t2 on join_condition1;
自连接
如果在一个连接查询中,涉及的两个表都是同一个表,这种查询称为自连接
查询所有图书类别的图书类别编号,类别名称,上级分类名称。
select s.category_id as'图书类别编号', s.category as '图书类别名称', p.category as'图书的上级分类名称' from bookcategory s
inner join bookcategory p
on s.parent_id = p.category_id;
多表更新
update
table1 {[inner] join | {left|right} [outer] join} table2
on conditional_expr set col1 = {expr1|default}
[,col2 = {expr2|default}]...
[where where_condition]
身份证号为432xxxxxx的读者将超时的图书86154归还,根据描述实现如下需求:
  1. 更新借阅信息表,将借阅状态(status)更新为‘是’。
  2. 更新罚款记录信息表,更新实际还书日期和罚款金额,罚款金额为每超出一天扣0.2元。
  3. 同时更新读者信息表的余额。(在余额中扣除罚款金额)
update readerfee t1 join readerinfo t2 on t1.card_id = t2.card_id set actual_return_date = sysdate(),book_fee=datediff(sysdate(),return_date)*0.2,balance = balance - book_fee where t1.book_id = 86154 and t1.card_id = '432xxxxxx';
多表删除
delete table1[.*], table2[.*]
from table1 {[inner]join|{left|right}[outer]join} table2
on conditional_expr
图书类别表,图书信息表:
由于业务需求,需要删除图书类别表中在图书信息表中没有图书记录的类别。
select book_id,book_name,category from bookcategory_bak t1
left join bookinfo_bak t2
on t1.category_id = t2.book_category_id where parent_id<>0;
delete t1 from bookcategory_bak t1
on t1.category_id = t2.book_category_id where parent_id<>0 and book_id is null;
select * from bookcategory_bak;
需要删除图书类别表的编程语言的类别,以及图书信息表中关于编程语言的图书记录。
select book_id,book_name,category_id,category from bookcategory_bak t1
inner join bookinfo_bak t2
on t1.category_id = t2.book_category_id;
delete t1,t2 from bookcategory_bak t1
on t1.category_id = t2.book_category_id where t1.category_id = 3;
多表连接
根据连接查询返回的结果:内连接(inner join),外连接(outer join),交叉连接(cross join)。
根据连接条件所使用的操作符:相等连接,不等连接。
12.自定义函数
创建函数
CREATE FUNCTION 函数名(参数列表) RETURNS 返回类型
BEGIN
 函数体
END
调用函数
SELECT 函数名(参数列表)
查看函数
SHOW FUNCTION STATUS;
删除函数
DROP FUNCTION IF EXISTS function_name;
函数:需要有返回值,可以指定0~n个参数
创建自定义函数:
create function function_name([func_parameter])
returns type [characteristics..] routine_body
Characteristics指定存储函数的特性,取值举例:
sql security{definer|invoker}指明谁有权限来执行。
definer表示只有定义者才能执行。
invoker表示拥有权限的调用者才可以执行,默认情况下,系统指定为definer。
comment 'string':注释信息,可以用来描述存储函数。
函数体是由sql代码构成,可以简单的sql语句。如果为复合结构需要使用begin...end语句,复合结构可以包含声明,流程控制。
select length('hello');
select date_format(pubdate,'%Y-%m') from bookinfo;
delimiter //
create function ym_date(mydate date)
returns varchar(15)
begin return date_format(mydate,'%Y-%m');
end//
delimiter;
select ym_date(pubdate) from bookinfo;
创建自定义函数:
语法格式:
returns type [characteristics...] routine_body
delimiter //
returns varchar(15)
end//
delimiter ;
使用(调用)自定义函数
实例分析函数:
创建一个函数
delimiter $$ --定界符
--- 开始创建函数
create function user_main_fn(v_id int)
returns varchar(50)
begin
--定义变量 declare v_userName varchar(50);
--给定义的变量赋值
select f_userName info v_userName from t_user_main where f_userId = v_id;
--返回函数处理结果 return v_userName;
end $$ --函数创建定界符
delimiter;
自定义函数两个必要条件:参数,返回值
创建自定义函数
returns
{string|integer|real|decimal}
routine_body
语法格式:
CREATE FUNCTION function_name([func_parameter])
RETURNS type [characteristics … ] routine_body
  1. function_name : 函数名称
  2. func_parameter : 函数的参数列表
  3. RETURNS type : 指定返回值的类型
  4. Characteristics : 指定存储函数的特性
  5. routine_body : 函数体
创建无参的自定义函数:
删除自定义函数
DROP FUNCTION [IF EXISTS] func_name;
SELECT DATE_FORMAT(NOW(), '%Y年%m月%d日 %H点:%i分:%s秒')
CREATE FUNCTION f1() RETURNS VARCHAR(30)
RETURN DATE_FORMAT(NOW(), '%Y年%m月%d日 %H点:%i分:%s秒');
SELECT f1();
复合结构体的函数
-- 将语句结束符改为$$,为了防止下面的函数将;看成是语句的结束
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION adduser(username VARCHAR(20))
RETURNS INT UNSIGNED
RETURN
BEGIN
INSERT INTO table_1(username) VALUES(username);
LAST_INSERT_ID();
END;
-- 将分隔符改回来
DELIMITER ;
流程控制的使用
常用的流程控制语句:
  1. IF条件判断语句-if
  2. CASE条件判断语句-case
  3. WHILE循环语句-while
  4. LOOP循环语句-loop
  5. REPEAT循环语句-repeat
13.存储过程
局部变量以关键字DECLARE声明
DECLARE var_name [, varname2, varname3 …] date_type [DEFAULT value];
例:DECARE num INT DEFAULE 10;
内部BEGIN…END块中定义的变量只在该块内有效
会话变量的作用范围为整个程序
语法结果
create procedure proc_name([proc_parameter])
delimiter //
create procedure selectproc1()
begin
select book_id, book_name, price, store from bookinfo;
end //
delimiter;
call selectproc();
删除存储过程:
drop procedure [if exists] proc_name;
创建一个查询图书的编号、书名、价格和库存的存储过程。
delimiter //
begin
select book_id,book_name,price,store from bookinfo;
end//
delimiter ;
调用存储过程
call selectproc1();
创建查询图书编号、书名、图书类别的存储过程
delimiter //
create procedure proc1()
begin
select book_id,book_name,category from bookinfo t1
join bookcategory t2
on t1.book_category_id = t2.category_id;
end//
delimiter ;
call proc1();
设计一个存储过程,删除一个读者,并输出剩余读者的个数。
delimiter //
create procedure proc2(in cid char(18), out num int)
begin
delete from readerinfo where card_id = cid;
select count(card_id) into num from readerinfo;
end//
delimiter ;
call proc2('6545xx', @num);
select @num;
设计一个存储过程,实现交换两个数的处理。
delimiter //
create procedure proc3(inout num1 int, inout num2 int)
begin declare t int default 0; set t = num1; set num1 = num2; set num2 = t;
end//
delimiter ; set @n1 = 3, @n2 = 5;
call proc3(@n1,@n2);
select @n1,@n2;
删除存储过程
drop procedure proc1;
drop procedure if exists proc2;
存储过程和函数的区别
存储过程,存储过程实现的功能比较复制,功能强大,可以执行包括修改表等一系列数据库操作。
存储函数,实现的功能针对性比较强。
返回值上的不同
存储过程:可以返回多个值,也可以不返回值,只是实现某种效果或动作。
存储函数:必须有返回值,而且只能有一个返回值。
参数不同
存储过程:存储过程的参数类型有三种,in,out,inout。
存储函数:参数类型只有一种,类似于in参数,调用函数时需要按照参数的类型指定值即可。
语法结构
存储过程,存储过程声明时不需要指定返回类型。
存储函数,函数声明时需要指定返回类型,且在函数体中必须包含一个有效的return语句。
调用方式
存储过程,用call语句进行调用
存储函数,嵌入在sql中使用的,可以在select中调用
14.事务
事务必须满足的四个条件:
atomicity 原子性
consistency 一致性
lsolation 隔离性
durability 持久性
控制事务处理
rollback,回滚会结束用户的事务,并撤销正在进行的所有未提交的修改
commit,会提交事务,并使已对数据库进行的所有修改称为永久性的
savepoint identifier,允许在事务中创建一个保存点,一个事务中可以有多个savepoint
rollback to identifier,把事务回滚到标记点
事务处理主要有两种方法
用begin, rollback, commit来实现
  1. begin,start transaction开始一个事务
  2. rollback事务回滚
  3. commit事务确认
直接用set来改变mysql的自动提交模式
  1. set autocommit = 0禁止自动提交
  2. set autocommit = 1开始自动提交
innodb使用事务
从Mysql5.5版本开始,InnoDB是默认的表存储引擎。
innodb是事务型数据库的首选引擎,支持事务安全表。
MySql中 delimiter
默认下,delimiter是分号,在命令行客户端中,如果有一行命令以分号结束,那么回车后,mysql将会执行该命令。
(告诉mysql解释器,该段命令是否已经结束了,mysql是否可以执行了。)
什么是存储引擎:数据库存储引擎是数据库底层软件组件。数据库管理系统使用数据引擎进行创建,查询,更新和删除数据的操作。
mysql的核心就是存储引擎。
innodb存储引擎
  • 它为mysql提供了具有提交,回滚和崩溃恢复能力的事务安全存储引擎。
  • 对于处理巨大数据量的数据拥有很好的性能
  • innodb存储引擎支持外键完整性约束
  • innodb被用在众多需要高性能的大型数据库站点上
设置存储引擎:
  1. 设置服务器的存储引擎
  2. 在配置文件my.ini中的mysqld下面设置需要的存储引擎
  3. default-storage-engine=InnoDB
  4. 重启mysql服务器
创建表(单个)设置存储引擎
create table mytest(
 id int primary key,
 name varchar(10)
) engine = innodb default charset = utf8;
修改表的存储引擎
alter table tablename engine = engineName
15.管理与维护
管理用户
USE mysql;
select user from user;
权限表:存储账号的权限信息表:user,db,host,tables_priv,columns_priv和procs_priv
各个权限表的作用
tables_priv表用来对表设置操作权限;columns_priv表用来对表的某一列设置权限;procs_priv表可以对存储过程和存储函数设置操作权限。
使用CREATE USER语句创建新用户
语法格式:
CREATE USER “user”@“host” [IDENTIFIED BY “password”];
使用DROP USER 语句删除用户
语法格式:
DROP USER user[, user];
例:使用DROP USER删除账户"rose"@"localhost":
DROP USER "rose"@"localhost";
示例:
查看日志文件的路径
show variables like 'log_error';
创建新的日志信息表
flush logs;
创建新的日志信息表
mysqladmin -uroot -p flush-logs
点关注,不迷路
好了各位,以上就是这篇文章的全部内容,能看到这里的人都是人才。我后面会不断更新技术相关的文章,如果觉得文章对你有用,欢迎给个“在看”,也欢迎分享,感谢大家 !!
—————END—————
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
