当前位置:首页 > 芯闻号 > 技术解析
[导读]本文对于单片机编程软件的介绍基于两点:1.keil单片机编程软件编译环境优化等级说明,2.keil单片机编程软件中两大概念名词解析。
单片机编程软件是单片机使用过程中不可缺少的一环,因此对于单片机编程软件,相关人员应当具备一定了解。往期文章中,小编对单片机编程软件有过诸多介绍。本文对于单片机编程软件的介绍基于两点:1.keil单片机编程软件编译环境优化等级说明,2.keil单片机编程软件中两大概念名词解析。如果你对单片机编程软件具有一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、KEIL编译环境优化等级
优化级别说明(仅供参考):
Keil软件中的 Code Optimization 栏就是用来设置C51的优化级别。共有9个优化级别(书上这么写的),高优化级别中包含了前面所有的优化级别。现将各个级别说明如下:
0级优化:
1、常数折叠:只要有可能,编译器就执行将表达式化为常数数字的计算,其中包括运行地址的计算。
2、简单访问优化:对8051系统的内部数据和位地址进行访问优化。
3、跳转优化:编译器总是将跳转延至最终目标上,因此跳转到跳转之间的命令被删除。
1级优化:
1、死码消除:无用的代码段被消除。
2、跳转否决:根据一个测试回溯,条件跳转被仔细检查,以决定是否能够简化或删除。
2级优化:
1、数据覆盖:适于静态覆盖的数据和位段被鉴别并标记出来。连接定位器BL51通过对全局数据流的分析,选择可静态覆盖的段。
3级优化:
1、“窥孔”优化:将冗余的MOV命令去掉,包括不必要的从存储器装入对象及装入常数的操作。另外如果能节省存储空间或者程序执行时间,复杂操作将由简单操作所代替。
4级优化:
1、寄存器变量:使自动变量和函数参数尽可能位于工作寄存器中,只要有可能,将不为这些变量保留数据存储器空间。
2、扩展访问优化:来自IDATA、XDATA、PDATA和CODE区域的变量直接包含在操作之中,因此大多数时候没有必要将其装入中间寄存器。
3、局部公共子式消除:如果表达式中有一个重复执行的计算,第一次计算的结果被保存,只要有可能,将被用作后续的计算,因此可从代码中消除繁杂的计算。
4、CASE/SWITCH语句优化:将CASE/SWITCH语句作为跳转表或跳转串优化。
5级优化:
1、全局公共子式消除:只要有可能,函数内部相同的子表达式只计算一次。中间结果存入一个寄存器以代替新的计算。
2、简单循环优化:以常量占据一段内存的循环再运行时被优化。
6级优化:
1、回路循环:如果程序代码能更快更有效地执行,程序回路将进行循环。
7级优化:
1、扩展入口优化:在适合时对寄存器变量使用DPTR数据指针,指针和数组访问被优化以减小程序代码和提高执行速度。
8级优化:
1、公共尾部合并:对同一个函数有多处调用时,一些设置代码可被重复使用,从而减小程序代码长度。
9级优化:
1、公共子程序块:检测重复使用的指令序列,并将它们转换为子程序。C51甚至会重新安排代码以获得更多的重复使用指令序列。
当然,优化级别并非越高越好,应该根据具体要求适当选择。
二、KEIL软件概念名词解析
1. uVision
uVision是KEIL公司开发的一个集成开发环境(IDE),和Eclipse类似。它包括工程管理,源代码编辑,编译设uVision置,下载调试和模拟仿真等功能,uVision有uVision2、uVision3、uVision4、uVision5四个版本,目前最新的版本是uVision5。它提供一个环境,让开发者易于操作,并不提供能具体的编译和下载功能,需要软件开发者添加。uVisionu通用于KEIL的开发工具中,例如MDK,PK51,PK166,DK251等。
2. MDK
MDK(Microcontroller Development Kit),也称MDK-ARM、KEIL MDK、RealView MDK、KEIL For ARM,都是同一个东西。ARM公司现在统一使用MDK-ARM的称呼,MDK的设备数据库中有很多厂商的芯片,是专为微控制器开发的工具,为满足基于MCU进行嵌入式软件开发的工程师需求而设计,支持ARM7,ARM9,Cortex-M4/M3/M1,Cortex-R0/R3/R4等ARM微控制器内核。
以上便是此次小编带来的“单片机编程软件”相关内容,通过本文,希望大家对keil单片机编程软件的编译环境优化等级以及uVision和MDK具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
