当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]在系统中用户一共有三种角色:普通用户,管理员,超级管理员,现在需要设计一张用户角色表记录这类信息,我们不难设计出文中方案。
1 需求背景
在系统中用户一共有三种角色:普通用户,管理员,超级管理员,现在需要设计一张用户角色表记录这类信息。我们不难设计出如下方案。
id name super admin normal
101 用户一 1 0 0
102 用户二 0 1 0
103 用户三 0 0 1
104 用户四 1 1 1
我们使用1表示是,0表示否,那么观察上表不难得出,用户一有用超级管理员角色,用户二具有管理员角色,用户三具有普通用户角色,用户四同时具有三种角色。
如果此时新增加一种角色应该如何设计?其实新增一个字段即可解决。
id name super admin normal new
101 用户一 1 0 0 0
102 用户二 0 1 0 0
103 用户三 0 0 1 0
104 用户四 1 1 1 1
2 发现问题
按照上述做法进行表设计功能上是没有问题的,优点是容易理解结构清晰,但是我们想一想有没有什么问题?笔者遇到过如下问题:
在复杂业务环境一份数据可能会使用在不同的场景,例如上述数据存储在MySQL数据库,这一份数据还会在如下场景使用。
  • 检索数据需要同步一份到ES
  • 业务方使用此表通过Flink计算业务指标
  • 业务方订阅此表Binlog消息进行业务处理
如果表结构发生变化,数据源之间就要重新进行对接,业务方也要进行代码修改,这样开发成本非常高。有没有办法避免此类问题?
3 解决方案
我们可以使用位图法,这样同一个字段可以表示多个含义。首先设计如下数据表,userFlag字段先不填。
id name user_flag
101 用户一
102 用户二
103 用户三
104 用户四
我们使用位图法每一个bit表示一种角色
一个数据表字段怎么表示多种业务含义?
我们使用位图法表示如下数据表
101 用户一 1 0 0
102 用户二 0 1 0
103 用户三 0 0 1
104 用户四 1 1 1
用户一位图如下转换为十进制数值是4
一个数据表字段怎么表示多种业务含义?
用户二位图如下转换为十进制数值是2
一个数据表字段怎么表示多种业务含义?
用户三位图如下转换为十进制数值是1
一个数据表字段怎么表示多种业务含义?
用户四位图如下转换为十进制数值是7
一个数据表字段怎么表示多种业务含义?
根据分析我们可以填写完整数据表
id name user_flag
101 用户一 4
102 用户二 2
103 用户三 1
104 用户四 7
4 位图法详解
本章节我们分析位图法方案一些关键节点。
4.1 枚举定义
定义枚举时不要直接定义为1、2、4这类数字,而是采用位移方式定义,这样使用者可以明白设计者意图。
 * 用户角色枚举
 * @author 公众号JAVA前线
 */ public enum UserRoleEnum { // 1 -> 00000001 NORMAL(1, "普通用户"), // 2 -> 00000010 MANAGER(1 << 1, "管理员"), // 4 -> 00000100 SUPER(1 << 2, "超级管理员")
    ; private int code; private String description; private UserRoleEnum(Integer code, String description) { this.code = code; this.description = description;
    } public String getDescription() { return description;
    } public int getCode() { return this.code;
4.2 维护角色
假设用户已经具有普通用户角色,我们需要为其增加管理员角色,这就是新增角色,与之对应还有删除角色和查询角色,这些操作需要用到位运算,说明详见代码注释。
 * 用户角色枚举
 * @author 公众号JAVA前线
    ; // 新增角色 -> 位或操作 // oldRole -> 00000001 -> 普通用户 // addRole -> 00000010 -> 新增管理员 // newRole -> 00000011 -> 普通用户和管理员 public static Integer addRole(Integer oldRole, Integer addRole) { return oldRole | addRole;
    } // 删除角色 -> 位异或操作 // oldRole -> 00000011 -> 普通用户和管理员 // delRole -> 00000010 -> 删除管理员 // newRole -> 00000001 -> 普通用户 public static Integer removeRole(Integer oldRole, Integer delRole) { return oldRole ^ delRole;
    } // 是否有某种角色 -> 位与操作 // allRole -> 00000011 -> 普通用户和管理员 // qryRole -> 00000001 -> 是否有管理员角色 // resRole -> 00000001 -> 有普通用户角色 public static boolean hasRole(Integer role, Integer queryRole) { return queryRole == (role & queryRole);
    } private int code; private String description; private UserRoleEnum(Integer code, String description) { this.code = code; this.description = description;
    } public static void main(String[] args) {
        System.out.println(addRole(1, 2));
        System.out.println(removeRole(3, 1));
        System.out.println(hasRole(3, 1));
4.3 数据查询
假设在运营后台查询界面,查询具有普通用户角色的用户数据,我们可以使用SQL语句如下
select * from user_role where (user_flag & 1) = user_flag; select * from user_role where (user_flag & b'0001') = user_flag;
使用MyBatis语句如下
<select id="selectByUserRole" resultMap="BaseResultMap" parameterType="java.util.Map"> select * from user_role where  select> <select id="selectByUserIdAndRole" resultMap="BaseResultMap" parameterType="java.util.Map"> select * from user_role
  where id = #{userId} select>
5 文章总结
本文我们从一个简单案例开始,分析了直接新增字段的优缺点。使用新增字段笔者遇到最多的问题就是在复杂业务场景中,需要新增数据对接工作量,增加了开发维护成本。
我们又介绍了位图法,这样一个字段就可以表示多种业务含义,减少了字段冗余,节省了对接开发成本。当然位图法也有缺点,增加了代码理解成本,数据库字段含义不直观,需要进行转义,大家可以根据需求场景选择使用。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
