台积电5nm芯片价格曝光!
最近,有人发表了对台积电晶圆成本和价格的估计。毫不奇怪,每一种新的制造技术都使晶片的加工变得越来越昂贵,因为节点往往需要更多的资金。台积电最新的N5(5nm)制造工艺在每片晶圆上显得特别昂贵,因为它是新晶圆,但是其晶体管密度使其特别适合晶体管数量众多的芯片。
著名的半导体博客作者RetiredEngineer发布了一张表格,其中按台积电计算了2020年台积电每个假设芯片的销售价格。该表格的来源未提及,但可能来自于一份涵盖代工业务和制造商的最新半导体报告。
该模型基于假想的5nm芯片,该芯片大小为Nvidia P100 GPU(610 mm2,907亿个晶体管,速度为148.2 MTr / mm2)。就每个图案化的300毫米晶圆的晶圆代工销售价格而言,该模型考虑了诸如CapEx,能耗,折旧,组装,测试和包装成本,晶圆代工营业利润率以及其他一些因素。同时,每个芯片的代工销售价格还包括设计成本,但是这个数字因公司而异,并且因节点而异(即,不同公司的610 mm2 5nm的设计成本不同,并且610 mm2芯片的实现方式也不同)由于设计规则和IP的不同,每个节点之间也是如此),因此应不是一成不变的。
据估计,台积电出售使用其N5技术处理的300mm晶圆,售价约为16,988美元(约合114820元)。相比之下,这家全球最大的半导体合同制造商对使用其N7节点图案化的300mm晶圆的价格约为9,346美元(约合63168元),对于使用16nm或12nm技术制造的300mm晶圆的价格为3,984美元(约合26927元)。
如今,有许多因素使台积电的N5节点使用起来如此昂贵。首先,台积电在几个月前开始生产5nm芯片,其晶圆厂及其使用的设备尚未贬值。其次,N5在很大程度上依赖于极紫外光刻技术的使用,并且最多可以在14层上使用。根据ASML的说法,每月每个大约45,000个晶圆开始,一个EUV层就需要一个Twinscan NXE步进扫描系统。据信,每个EUV工具的成本约为1.2亿美元,而且这些扫描仪的运行成本也相当高。鉴于台积电的体积,其N5技术需要大量此类扫描仪。因此,台积电要折旧N5所用的晶圆厂和设备将花费一些时间。
但是,即使按当前成本计算,由于其高晶体管密度和性能,对于高度复杂的芯片制造商来说,使用台积电的领先工艺也很有意义。根据提供的数字,使用N5制造610mm2芯片的成本为238美元(约合1608元),而使用N7生产同一芯片的成本为233美元(约合1574元。在16 / 12nm节点上,同一处理器将大得多,制造成本为331美元(约合2237元)。与N7相比,在N5时,芯片不仅会相对较小(更精确地说为610mm2),而且在给定功率下运行速度也会快15%,或者在给定频率下功耗会减少30%。
台积电(TSMC)表示,其N5的寿命同时具有比N7更低的缺陷密度,因此芯片设计人员可以预期,最终基于N5的芯片的产量通常会高于基于N7的IC。鉴于N5用EUV单图案替代DUV多图案这一事实,后者是值得期待的。 在节点之间进行这种比较时要记住的一件事是,尽管它是基于台积电和整个半导体行业的数据,但实际数字尚未得到台积电的证实,因此它们可能并不完全准确,以上数字,仅作参看。
-END-
来源 | 互联范儿
| 整理文章为传播相关技术,版权归原作者所有 |
| 如有侵权,请联系删除 |
【1】中科院牵头研发光刻机之后,任正非率队访问中科院!
【2】美国允许美国华人继续用微信
【3】反击!《不可靠实体清单规定》正式发布!
【4】AMD透露已获得对华为供货许可证!
【5】外媒:甲骨文将获TikTok源代码的完整访问权限
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
