当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]Java行业的谁人不知SSM框架呢?除非你告诉我刚学Java,我就相信你不知道SpringMVC。关于SringMVC的由来和干嘛用的基本都不用介绍了,基本都知道了。但有一点可以肯定的是:有很多人只停留在SpringMVC使用层面,对于SpringMVC的底层原理和源码却没有深入了解过。
SpringMVC简介
关于SringMVC的由来和干嘛用的基本都不用介绍了,基本都知道了。但是有一点可以肯定的是:有很多人只停留在SpringMVC使用层面,对于SpringMVC的底层原理和源码却没有深入了解过。
这一期我们就来了解「SpringMVC的底层原理和源码」,在以前的JSP时代,代码中前端和后端都混在一起,可能比较老的程序员就写过下面的代码,这就是大名鼎鼎的JSP和Servlet时代。
SringMVC从入门到源码,看这一篇就够了!在一些老的项目中可能就会出现这样的代码,这样的代码是不是看起来非常的带劲,要是让你维护这样的代码,想死的心都有。
这样的代码前端和后端混在一起,相互依赖JSP与Java Bean之间严重耦合,java代码和Html代码混在一起,这要求开发人员既要会前端也要会后端,给测试带来了很多不方便,代码也不能复用。
诸如此类的问题,为了解决这样的问题,首先就是将这些代码进行严格的划分,前端与后端的代码分开,逐渐出现代码的分层架构,各层职责分明。
但是,这样的模型层也还会有问题,首先每个模块就需要一个Servlet控制器,模块多的,控制器就会变得很多,这样会导致控制器复杂。
并且更换视图技术麻烦,严重依赖Servlet API。Java Bean结构包含持久化层以及业务的处理,数据的封装,这样就会导致Java Bean结构臃肿。
按照我们现在代码的分层,可以把Java Bean又分为「持久层(dao)和服务层(Service)」 以及我们的 「应用控制层(Controller)」
SpringMVC原理
为了简化控制层(Servlet),在SpringMVC框架中使用「DispatcherServlet(前端控制器)」 调度我们自己的「应用控制层(Controller)」
就这样逐渐的演变,出现了我们现在真正意义上的Web MVC三层架构,具体的结构图如下所示:
首先来说明一下SpringMVC几个核心的组件:
  1. DispatcherServlet:前端前端控制器主要负责调度工作,进行全局的流程控制。比如:调度HandlerMapping然后返回执行链。
  2. HandlerMapping:处理器映射器会返回一个执行链,通俗来讲也就是执行的逻辑顺序,执行链中包含多个 「Interceptor(拦截器)」 和一个 「Handler(处理器)」
  3. HandlerAdapter:处理器适配器里面包含了处理器的调用,使用适配器的设计原则,通过反射调用我们自己的Controller。
  4. Handler:处理器也就是我们的Controller,用户对应的请求URL请求过来,通过请求与我们Controller的映射规则(HandlerMapping)相对应起来,这个就是处理器。
  5. ModelAndView:模型和视图,模式(Model)也就是我们的数据,通过上面反射调用 Handler(Controller)生成的数据,以及逻辑视图(View)。逻辑视图并不是真正的视图名,它只是一个逻辑视图名,比如:index。
  6. View:视图,这时候才会通过上面生成的逻辑视图名生成对应的物理视图,返回前端呈现用户。
Hello World
上面说了那么多,其实还是要在项目进行实践中才会有深刻的体会,下面我们通过实际一个案例进行上面的深刻的理解。
这里我使用idea搭建SSM项目,还用Eclipse的同学,建议你该换工具了,首先New - Project
SringMVC从入门到源码,看这一篇就够了!然后左边选择Maven,右边勾选Create from archetype,并且选择webapp模块:
下面就是填写一些GroupId以及ArtifactId,这些比较简单就直接跳过了,不然会被大佬diss死了,创建完项目后的基本目录结构如下:
并且在resource目录下分别创建下面四个配置文件「applicationContext.xml、jdbc.properties、log4j.properties、spring-mvc.xml」
applicationContext.xml是Spring的核心配置文件,内容如下:
"1.0" encoding="UTF-8"?>"http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx" xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context" xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
                        http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.1.xsd
                        http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx.xsd http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">
    "propertyConfigurer" class="org.springframework.beans.factory.config.PropertyPlaceholderConfigurer">
        "location" value="classpath:jdbc.properties"/>
    "dataSource" class="com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource">
        "driverClassName" value="${driver}"/>
        "url" value="${url}"/>
        "username" value="${username}"/>
        "password" value="${password}"/>
    "sqlSessionFactory" class="org.mybatis.spring.SqlSessionFactoryBean">
        "dataSource" ref="dataSource"/>
        "typeAliasesPackage" value="com.ldc.model"/>
        "mapperLocations" value="classpath:mapper/*.xml"/>
    "org.mybatis.spring.mapper.MapperScannerConfigurer">
        "sqlSessionFactoryBeanName" value="sqlSessionFactory"/>
        "basePackage" value="com.ldc.dao"/>
    "transactionManager" class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">
这个文件主要配置了数据源、数据库的来连接的配置信息,数据的详细信息就放在jdbc.properties中:
driver=com.mysql.cj.jdbc.Driver
url=jdbc:mysql://localhost:3306/test?characterEncoding=utf8&useSSL=false&serverTimezone=Asia/Shanghai
username=root
password=user
initialSize=0
maxActive=20
maxIdle=20
minIdle=1
maxWait=60000
这里的数据库信息,你们只要修改数据库的用户名了密码就行了,其它的作为测试信息基本就不用修改了。
接下来就是日志的配置信息log4j.properties,这里只做简单的日志配置:
#日志输出级别 log4j.rootLogger=debug,stdout,D,E #设置stdout的日志输出控制台 log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender #输出日志到控制台的方式,默认为System.out log4j.appender.stdout.Target = System.out #设置使用灵活布局 log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout #灵活定义输出格式 log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} -[%p]  method:[%c (%rms)] - %m%n
配置完日志信息后,接着配置spring-mvc.xml,这个的SpringMVC框架内的信息配置文件:
"1.0" encoding="UTF-8"?>"http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context" xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc" xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
       http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
       http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc-3.0.xsd">
    "com.ldc"/>
    "org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
        "viewClass" value="org.springframework.web.servlet.view.JstlView"/>
        "prefix" value="/WEB-INF/jsp/"/>
        "suffix" value=".jsp"/>
这和配置信息也很简单,主要包括「开启注解驱动、包扫描、视图解析器的配置」
配置完SpringMVC后,最后就是配置web.xml,web.xml是前端请求的入口文件:
"http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd" version="3.1">mvcDemoindex.jsporg.springframework.web.context.ContextLoaderListenercontextConfigLocationclasspath:applicationContext.xmlCharacterEncodingFilterorg.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilterencodingutf-8forceEncodingtrueCharacterEncodingFilter/*springmvcorg.springframework.web.servlet.DispatcherServletcontextConfigLocationclasspath:spring-mvc.xml1truespringmvc/
在web.xml中主要包含:「默认欢迎页面的配置、字符编码过滤器的配置、前端控制器、以及指定spring核心配置文件和SpringMVC的配置文件」
以上就是最基本的配置,其它的配置信息一般是按需配置,这样配置完后,我们搭建一个简单的SSM的项目基本已经完成了。
最后的Maven的坐标依赖,如下:
"1.0" encoding="UTF-8"?>"http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">4.0.0com.ldcmvcDemo1.0-SNAPSHOTwarmvcDemo Maven Webapp4.0.2.RELEASE
        3.2.8
        1.7.12
        1.2.17
        1.0.9junitjunit4.11testorg.springframeworkspring-test${srping.version}org.springframeworkspring-core${srping.version}org.springframeworkspring-oxm${srping.version}org.springframeworkspring-tx${srping.version}org.springframeworkspring-jdbc${srping.version}org.springframeworkspring-aop${srping.version}org.springframeworkspring-context${srping.version}org.springframeworkspring-context-support${srping.version}org.springframeworkspring-expression${srping.version}org.springframeworkspring-orm${srping.version}org.springframeworkspring-web${srping.version}org.springframeworkspring-webmvc${srping.version}
        org.mybatismybatis${mybatis.version}org.mybatismybatis-spring1.2.2
        mysqlmysql-connector-java5.1.35commons-dbcpcommons-dbcp1.4jstljstl1.2log4jlog4j${log4j.version}org.slf4jslf4j-api${slf4j.version}org.slf4jslf4j-log4j12${slf4j.version}com.alibabadruid${druid.version}org.apache.maven.pluginsmaven-compiler-plugin3.2<source>1.8source>1.8UTF-8
maven坐标中主要开发包含的依赖有数据库驱动、日志、mybaties、spring坐标、web mvc的坐标、以及继承JSP的坐标。
这里前端技术可以继承你们自己想要的:Freemarker或者Thymeleaf,只需要引入相关的Maven坐标,因为JSP已经基本被淘汰了,这里只是为了作测试,并不关心前端用什么技术。
我们在controller包下创建我们自己的测试类:UserController:
@Controller
@RequestMapping("/user")
public class UserController {
    @Autowired
    private IUserService userService;
    @RequestMapping("/getUserById/{id}")
    public ModelAndView selectUser(@PathVariable("id") Long id) throws Exception {
        ModelAndView mv = new ModelAndView();
        User user = userService.selectUser(id);
        mv.addObject("user", user);
        mv.setViewName("user"); return mv;
这里简单解释一下:
  1. @Controller:标名它是一个控制器,被Spring容器所管理,这个注解是在@Component后面出的,为了表示代码的分层,于是就有了@Controller、@Service、@Mapper这三个注解,他们的作用是一样的。
  2. @RequestMapping:表示接受的请求,还是GetMapping、PostMapping等注解表示请求方法的不同。
  3. @Autowired:表示自动注入,前提就是被注入的对象被Spring容器所管理。
  4. ModelAndView:这个前面说过,它装的就是数据和逻辑视图名。
这些还是比较简单的,通过下面配置Tomcat信息进行部署,就可以启动项目进行测试了:
SringMVC从入门到源码,看这一篇就够了! SringMVC从入门到源码,看这一篇就够了!
DispatcherServlet源码解析
这个还是比较简单的,还不会可以自行百度,启动项目后我们来测试一下前面,出现下面的界面说明,你搭建SSM项目的基本环境已经成功了:
那么我们的前端请求是怎么一步一步的从「前台->后台->前台」的呢?其实前面我们已经说了SpringMVC的基本原理,在这个基本原理的基础上,从源码的角度,进行详细的解析:
上面说到SpringMVC的核心调度器就是DispatcherServlet,负责主流程的调度工作,在DispatcherServlet里面最主要的方法就是doDispatch:
protected void doDispatch(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {
        HttpServletRequest processedRequest = request;
        HandlerExecutionChain mappedHandler = null;
        int interceptorIndex = -1;
        try {
            ModelAndView mv;
            boolean errorView = false;
            try {
                   //检查是否是请求是否是multipart(如文件上传),如果是将通过MultipartResolver解析
                processedRequest = checkMultipart(request);
                   //步骤2、请求到处理器(页面控制器)的映射,通过HandlerMapping进行映射
                mappedHandler = getHandler(processedRequest, false); if (mappedHandler == null || mappedHandler.getHandler() == null) {
                    noHandlerFound(processedRequest, response); return;
                   //步骤3、处理器适配,即将我们的处理器包装成相应的适配器(从而支持多种类型的处理器)
                HandlerAdapter ha = getHandlerAdapter(mappedHandler.getHandler());
                  // 304 Not Modified缓存支持
                //此处省略具体代码
                // 执行处理器相关的拦截器的预处理(HandlerInterceptor.preHandle)
                //此处省略具体代码
                // 步骤4、由适配器执行处理器(调用处理器相应功能处理方法)
                mv = ha.handle(processedRequest, response, mappedHandler.getHandler());
                // Do we need view name translation? if (mv != null && !mv.hasView()) {
                    mv.setViewName(getDefaultViewName(request));
                // 执行处理器相关的拦截器的后处理(HandlerInterceptor.postHandle)
                //此处省略具体代码
            catch (ModelAndViewDefiningException ex) {
                logger.debug("ModelAndViewDefiningException encountered", ex);
                mv = ex.getModelAndView();
            catch (Exception ex) {
                Object handler = (mappedHandler != null ? mappedHandler.getHandler() : null);
                mv = processHandlerException(processedRequest, response, handler, ex);
                errorView = (mv != null);
            //步骤5 步骤6、解析视图并进行视图的渲染
//步骤5 由ViewResolver解析View(viewResolver.resolveViewName(viewName, locale))
//步骤6 视图在渲染时会把Model传入(view.render(mv.getModelInternal(), request, response);) if (mv != null && !mv.wasCleared()) {
                render(mv, processedRequest, response); if (errorView) {
                    WebUtils.clearErrorRequestAttributes(request);
            } else { if (logger.isDebugEnabled()) {
                    logger.debug("Null ModelAndView returned to DispatcherServlet with name '" + getServletName() + "': assuming HandlerAdapter completed request handling");
            // 执行处理器相关的拦截器的完成后处理(HandlerInterceptor.afterCompletion)
            //此处省略具体代码
            // Trigger after-completion for thrown exception.
            triggerAfterCompletion(mappedHandler, interceptorIndex, processedRequest, response, ex);
            throw ex;
        catch (Error err) {
            ServletException ex = new NestedServletException("Handler processing failed", err);
            throw ex;
        finally {
            // Clean up any resources used by a multipart request. if (processedRequest != request) {
                cleanupMultipart(processedRequest);
这个方法不长,基本就是负责其它方法的调用,从我们上面分析到前端请求第一步到达SpringMVC后调用HandlerMapping(处理器映射器)返回执行链HandlerExecutionChain:
我们debug启动项目,打个断点看看,这个HandlerExecutionChain到底是个什么东西。
我们可以看到,当断点执行到HandlerExecutionChain后,查看HandlerExecutionChain中的handler其实就是我们自己的请求访问的Controller,比如上面的我们请求登陆操作,handler里面的信息就是我们自己的LoginController。
同时包含LoginController的BeanType,前端要请求的方法,以及参数这个元数据信息,简单的概括就是:「HandlerExecutionChain里面handler就是我们要请求的Controller以及和一些interceptors信息」
那么在获取到这个HandlerExecutionChain之前肯定是有初始化所有的Spring容器中的Bean以及所有的url与Bean对应的HandlerMapping对象。
这个都是在Spring中去完成的,这个我们后面在做了解,我们再进一步的了解HandlerMapping对象存储的内容,再getHandler方法里面进行打断点:
handlerMapping是一个List对象,里面主要是这七个成员信息,我们比较熟悉的就是BeanNameUrlMapping和SimpleUrlHandlerMapping对象,这些里面可以看出「handlerMapping主要存储的各种映射规则」,通过beanName或者url映射到对应的Bean对象。
继续往里面看,可以看到这里有个applicationContext对象,这个也就我们的上下文,里面还有beanFactory,也就是Spring管理的Bean对象都在这个工厂里面,包括Spring自己的和我们自己定义Bean信息。
这个就是HandlerMapping对象,主要「包含着的Bean映射规则、Bean详细信息。」
从HandlerMapping->HandlerExecutionChain的过程,用一句通俗易懂的话概括就是:「从茫茫的人海中找到了你(从beanFactory找到了请求对应的Controller以及方法)」
当获取完我们的执行链后,接着就是获取我们的「处理器适配器」HandlerAdapter),
getHandlerAdapter的方法中可以看到,根据返回的handlerMapping对象中的handler对象来获取对应的HandlerAdapter对象,直接返回。
返回HandlerAdapter对象后,通过执行HandlerAdapter的handle方法获取ModelAndView对象,从这个方法的上面的注释来看:Actually invoke the handler.。
实际就是通过「反射」的方式动态的执行我们自己的Controller中的方法,也就是前端请求的Controller,因为mappedHandler.getHandler()返回的「handler对象包含着请求Controller的详细信息,包括全类名」
获取到ModelAndView之后,接着就执行我们的拦截器的后置处理方法postHandle。
从他的源码可以看出,它是获取到所有的拦截器,然后一个一个遍历,执行。
执行完所有拦截器的后置处理方法,就是最后䣌视图的渲染,这里执行的是processDispatchResult方法,并把ModelAndView对象作为参数传递进去。
processDispatchResult方法里面最重要的就是render方法了,执行视图的渲染,最后将渲染的结果呈现给用户。
到这里DispatcherServlet主要执行逻辑就讲完了,其实主要讲的还是SpringMVC的从前端请求->后台->前端这样的一个过程,限于篇幅,从源码的角度大概讲解这个的过程是怎么跑起来的。
一篇文章要把SpringMVC的都讲清楚是不可能的,SpringMVC所有讲下来,都能写一本书了,后续的源码我们继续精进,这篇作为一个大体脉络的了解。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
