贸泽开售用于工业自动化和过程控制应用的Analog Devices AD567xR DAC
2020年9月23日 – 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Analog Devices, Inc的新款AD567xR 数模转换器 (DAC)。AD567xR器件为低功耗12位和16位DAC,提供缓冲电压输出,采用2.7 V至5.5 V单电源供电。这些16通道DAC具有宽作业范围和高相对准确度,适用于工业自动化、光收发器、基站功率放大器、数据采集系统和过程控制等各类应用。
贸泽电子供应的Analog Devices AD567xR DAC提供稳定可靠的低功耗性能,包括耗电量低至2 μA的断电模式。这些DAC还具有上电复位电路,确保输出电压达到并保持在零刻度/中刻度,直至发生有效写入。这些高度集成的转换器采用紧凑的4 mm×4 mm 28引线LFCSP封装,具有1.8V逻辑兼容性和用户可选增益引脚,提供更简单的实现方式,让开发人员能够快速着手开发工业解决方案。
