不看后悔!最全的电机分类,看这一篇就够了!
关于电机分类,这可能是最全的一篇文章了!花费了我一星期的空闲时间整理的!
关于电机分类,我也搜集了好多资料,自己花费了一星期的时间整理了一张思维导图!
按照不同的方向进行分类,并且对每个分类的依据进行了整理,借着这个平台,一来分享一下自己整理的知识,二来将其作为一个输出的平台,更加加深自己的印象!
写这篇文章,主题是 电机分类 ,不会对电机内部构造,工作原理等等作详细描述,每个类别的电机,如果展开写,每一类都够写一篇文章的了!
这里 目的是 帮助大家 区分电机的类别,能够快速识别生活中常见的电机!
1、按照结构和工作原理划分
异步和同步的区别
异步电机:
其电机转速达不到定子磁场的同步转速,由于内部构造的不同,其如果同步磁场的转速,就不会产生驱动力了!
同步电机:
其电机的转速与定子磁场的转速相同步!
感应电动机和交流换向器电动机区别
感应电动机:
在定子回路中通入三相交流电,三相不断变换,进而形成的磁场方向不断变化,从而转子想当于作了切割磁感线的动作,进而形成感应电流,产生力,推动其转动。
交流换向器电动机:
电机通入交流电,经过换向器,换向器将其原始波形 处理成 半个波形,也就是正弦的一半,原理也是电磁感应!
永磁同步、磁阻同步、磁滞同步电机区别
永磁同步:
永磁体提供励磁(励磁:向同步电动机或者发电机 提供工作磁场的装置)
磁阻同步:
利用转子交轴和直轴磁阻不等而产生磁阻转矩的同步电动机
磁滞同步:
利用磁滞材料产生磁滞转矩
总结:
归根到底,还是产生力的方式的区别
三相异步、单相异步、罩极异步区别
三相异步:
接入380V的三相电,不断变换,产生磁场,电机转子与定子旋转磁场不同步,所以称之为 三相异步
单相异步:
接入220V,单相电;
定子上有两相绕组,在空间互差90°电角度,一相为主绕组,又称为运行绕组;另一相为副绕组,又称起动绕组。
转子采用普通鼠笼式转子结构
一相绕组单独通入交流电流时,产生的磁动势。两相绕组同时通入相位不同的交流电流时,在电机中产生的磁动势一般为椭圆旋转磁动势,特殊情况下可为圆形旋转磁动势。
罩极异步:
也是单相电机,通入220V单相电
内部有两个绕组,一个主绕组,一个副绕组,其副绕组为罩极环,用于产生一个与主磁场有相位差的罩极磁场,两个磁场相互作用形成旋转磁场
总结:
通入电压的区别、副绕组的结构区别
单相串励电动机,交直流两用电动机,推斥电动机区别:
单相串励电动机:
单相:通入单相电
串励:电枢绕组与励磁绕组串联在一起工作
其有些也属于交直流两用电动机
交直流两用电动机
顾名思义,既可在交流电下使用,也可在直流电下使用
推斥电动机
属于单相交流换向器电动机
定子绕组由单相电源供电,转子为一个借电刷短接的带有换向器的电枢绕组。
当电刷从几何中线逆时针偏离时,转子顺时针转动;当电刷从几何中线顺时针偏离时,转子逆时针转动。
因为有这种转向与电刷偏离方向相反的现象,故称为推斥电动机
2、按工作电源分类
有刷直流和无刷直流的区别:
有刷电机:
机械换向,磁极不动,线圈旋转。内部含有碳刷,起到换向作用。
碳刷不断磨损,会造成一定损耗,并且需要定时更换碳刷
无刷电机:
电子换向,线圈不动,磁极转动。通常用霍尔元件感应永磁体位置,进而控制电流的方向,达到换向作用。
总结:
归根到底,就是 内部有无碳刷!
永磁直流电动机和电磁直流电动机区别:
永磁直流:
内部磁铁采用永磁体,通入直流电,改变供电极性,可以改变旋转方向。
电磁直流:
电磁直流由定子磁极,转子电枢,换向器,电刷等组成,其主磁极由铁芯和励磁绕组构成。
稀土永磁、铁氧体永磁、铝镍钴永磁区别:
永磁体的材料不同
串励、并励、他励、复励的区别:
串励
内部的励磁绕组与转子绕组之间通过电刷和换向器串联
并励
内部的励磁绕组和转子绕组之间并联
他励
内部的励磁绕组接到独立的励磁供电,励磁电流较为恒定
复励
定子磁极上除有并励绕组外,还装有与转子绕组串联的串励绕组
3、按电机用途划分
步进电动机:
步进电机是一种电脉冲信号转换成角位移或者线位移的电动机。
每一个脉冲信号,对应的有一个角度。
转速与脉冲频率有关。
该类别下的其他电机,与上文比较相似,仔细读过上面文章之后,这些分类基本上都能搞明白了,这里就不一一进行说明了!
力矩电机:
又称转矩电机,直驱电机,正如起名,输出恒定的力。
并且可以再堵转模式下持续运行,不会造成电机损坏。
力矩电机包括:直流力矩电机,交流力矩电机,无刷直流力矩电机。
直流力矩、交流力矩、无刷直流力矩区别:
直流力矩:
通入直流电,与直流伺服电动机相同,大多采用永磁励磁。
交流力矩:
基本与交流伺服电动机相同,其输出功率较小,堵转转矩较大,堵转电流比较小,并且通过速度反馈,控制张力大小来实现调速
无刷直流力矩电机
当然,内部无电刷
直线电机:
又称为线性电机,线性马达,直线马达等,是将电能转换为直线运动,不需要传动机构。
相当于旋转电机径向剖开。
直线电机的初级等同于旋转电机的定子;
直线电机的次级等同于旋转电机的转子。
既可以初级固定、次级移动,也可以次级固定、初级移动。
直线电机按工作原理可分为:直流、异步、同步和步进等,其类型又分为U型电机,平板电机,圆柱型直线电机等
平板电机:
有铁芯的直线电机,铁芯安装在铝背板上,
磁轨和动子之间产生的吸力和电机产生的推力成正比。
可以产生较大的力
U型电机:
有两个介于金属板之间且都对着线圈动子的平行磁轨,
无铁芯的直线电机,动子只有线圈,没有铁芯,
动子定子之间无吸力,无齿槽效应。
可以产生较大的加速度
圆柱形直线电机:
动子是圆柱形结构,
沿固定着磁场的圆柱体运动,
增加线圈可以复制以增加行程
建议:像这种电机,只看理论的话,理解比较困难,所以我附上了两篇文章,方便大家去辨识这类电机,如果深入学习的,建议去找一些这类电机相关结构的知识!
永磁同步电机:
这类电机,我对其相关结构作出详细的说明,这类电机也是工业上用的最多的电机了,希望能够帮助到大家,更高效的理解!
最后声明一下,本篇文章,主题在于 电机分类,更多的是让你看到生活中使用的电机时,能够分辨出来其所属类别!
电机学是门学问,每一类电机都够出一本书了,我自己可能也是学习了一小部分,如果有错误的地方,大家评论区可以发表建议,我实时更改!
最后,有些小伙伴想要我的电机分类的思维导图,我放到了这里。
文章来源于公众号 移步IT之巅
