歌尔MEMS传感器已经全面升级
当今,随着物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的不断进步,传感器作为信息和数据来源的基础已经得到了各行业的高度关注。当前,越来越多的科技企业正在大力发展传感器技术,其中就包括歌尔。
9月23-25日,歌尔携全面升级的数字差压传感器、高精度低功耗数字压力传感器、气流传感器、高性能数字麦克风、骨声纹传感器等MEMS传感器以及组合传感器再度亮相2020 SENSOR CHINA,致力于为消费电子、新基建等领域提供高性能传感器解决方案。
据权威市场咨询机构预测,2020年全球TWS耳机出货量为1.86亿支,到2024年增长到6.06亿支,增长空间巨大。而随着产品的爆发式增长,消费者对产品相应的使用需求也日趋多元化,智能语音助手、健康检测、空间音频等新技术新功能持续添加到TWS耳机上。围绕着TWS耳机多元化的使用需求,歌尔推出了骨声纹传感器,通过拾取佩戴者说话时颌骨的振动信号,更好地区分佩戴者的通话声和背景噪音,配合降噪算法,加强通话人声的同时降低环境噪声。此外,骨声纹传感器可以识别独一无二的声纹信息,根据用户语音指令可实现支付、解锁等便捷操作,提升人机交互的便利性。不仅是TWS耳机,骨声纹传感器还可以应用于其他终端如AR智能眼镜、头盔,以及工业监测等方面,从而实现语音唤醒、智能声纹识别、振动状态感知等应用场景。
据悉,由歌尔自研的数字差压传感器,其集成的ASIC芯片可自动处理感知到的结构两侧压力差信号,转化成数值直接输出,从而实现血压测量、液位检测、防堵检测等应用场景的压力检测。对比传统的绝压传感器,数字差压传感器方案更加简易便捷,测量精度高,具备高等级防水,测量更有优势。此外,歌尔还布局了高性能低功耗小尺寸气压传感器以及组合传感器,其精度高,尺寸小,麦克风+气压计组合传感器目前主要应用在穿戴手表中,通过芯片埋入工艺,使得一个标准麦克风空间可同时集成麦克风和气压计两个环境感知器件,节省整机空间,降低成本,提高整体性能。而麦克风+加速度计组合传感器则可在更小的尺寸上实现麦克风和敲击控制功能的器件集成,目前主要应用在TWS耳机中。
