当前位置:首页 > 公众号精选 > 程序员小灰
[导读]一组漫画告诉你!
—————  第二天  —————
什么意思呢?我们来举个例子,给定下面这样一个整型数组(题目假定数组不存在重复元素):
我们随意选择一个特定值,比如13,要求找出两数之和等于13的全部组合。
由于12+1 = 13,6+7 = 13,所以最终的输出结果(输出的是下标)如下:
【1, 6】
【2, 7】
小灰想表达的思路,是直接遍历整个数组,每遍历到一个元素,就和其他元素相加,看看和是不是等于那个特定值。
第1轮,用元素5和其他元素相加:
没有找到符合要求的两个元素。
第2轮,用元素12和其他元素相加:
发现12和1相加的结果是13,符合要求。
按照这个思路,一直遍历完整个数组。
让我们来具体演示一下:
第1轮,访问元素5,计算出13-5=8。在哈希表中查找8,发现查不到:
第2轮,访问元素12,计算出13-12=1。在哈希表中查找1,查到了元素1的下标是6,所以元素12(下标是1)和元素1(下标是6)是一对结果:
第3轮,访问元素6,计算出13-6=7。在哈希表中查找7,查到了元素7的下标是7,所以元素6(下标是2)和元素7(下标是7)是一对结果:
按照这个思路,一直遍历完整个数组即可。
public class FindSumNumbers {
    public static List> twoSum(int[] nums, int target) {
        Map map = new HashMap<>();
        List> resultList = new ArrayList<>();
        for (int i = 1; i < nums.length; i++) {
            map.put(nums[i], i);
        for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
            int other = target - nums[i];
            if (map.containsKey(other) && map.get(other) != i) {
                resultList.add(Arrays.asList(i,map.get(other)));
                //为防止找到重复的元素对,匹配后从哈希表删除对应元素
                map.remove(nums[i]);
        return resultList;
    public static void main(String[] args) {
        int[] nums = {5,12,6,3,9,2,1,7};
        List> resultList = twoSum(nums, 13);
        for(List list : resultList){
            System.out.println(Arrays.toString(list.toArray()));
    public static List> twoSumV2(int[] nums, int target) {
            if (map.containsKey(other)) {
                resultList.add(Arrays.asList(map.get(other),i));
        return resultList;
中秋节快要到了,小灰给大家准备了一个福利
扫码关注下方公众号,回复关键字“奶茶”,可以参与抽奖:
点个[在看],是对小灰最大的支持!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
