ITECH升级多路可编程直流电子负载IT8700P
ITECH艾德克斯电子有限公司于近日正式推出升级版的多路输入可编程直流电子负载——IT8700P系列,不仅仅支持前置接线端子,并且对产品性能进行了一系列优化升级,能更好的满足测试需求。
IT8700P维持了IT8700可抽换式模块化的设计,单机框可达8个通道,扩展机框可达16通道。用户可根据通道数和功率需求在8款负载模组中自由选配,灵活配置。每个负载模组和主控模组单元之中都具有高性能微处理芯片,具有较高的测试速度。IT8700P 仅为4U 高度,使得产品更符合上标准机柜需求,加大了系统集成的兼容性。
IT8700P可模拟各种动态负载状态,动态测试可达25KHZ,提升测试效率。内建波形产生器在LIST模式下,可以仿真各种带载波形。在CV/CR/CW定态操作模式下增加了CC限流值(I-Limit)的设定,可帮助工程师有效解决应用中瞬时突波电流的问题,避免待测物触发保护甚至烧坏等情况。用户可以在新升级的7种操作模式下设定自动测试功能,方便研发及生产线上的快速精确测试。同时,IT8700P系列新增了CV环路速度可调功能,具有自我诊断过电压、过电流、过功率、过温度等保护功能,防止由于误操作或环境因素导致的仪器受损或人身伤害。
艾德克斯电子一直致力于“功率电子”产品为核心的相关产业测试领域的研究,IT8700P系列多路输入可编程直流电子负载继承了艾德克斯产品一贯的高性能、高品质,采取模块化结构设计,拥有全球独创动态分配功率的技术,可应用于多路或单路输出的AC/DC、DC/DC电源转换器、充电器等电源类电子元器件性能的测试,也可应用于ATE测试系统、太阳能电池、LED、通讯测试、航空航天等领域。
