当前位置:首页 > 物联网 > 感知层
[导读]对于电化学传感器相信很多人都不太了解。电化学传感器可以把电化学产生的某种反应转变为我们可以识别的某种信号。下面,小编将带领大家一起来了解一下电化学传感器的工作原理及其特点。
电化学传感器
最早的电化学传感器可以追溯到20世纪50年代,当时用于氧气监测。到了20世纪80年代中期,小型电化学传感器开始用于检测PEL范围内的多种不同有毒气体,并显示出了良好的敏感性与选择性。目前,为保护人身安全起见,各种电化学传感器广泛应用于许多静态与移动应用场合。
电化学传感器的特点
1.在三电极传感器上,通常由一个跳线来连接工作电极和参考电极。如果在储存过程中将其移除, 则传感器需要很长时间来保持稳定并准备使用。某些传感器要求电极之间存在偏压,而且在这种情况下,传感器在出厂时带有九伏电池供电的电子电路。传感器稳定需要30分钟至24小时,并需要三周时间来继续保持稳定。
2.多数有毒气体传感器需要少量氧气来保持功能正常。传感器背面有一个通气孔以达到该目的。建议在使用非氧气背景气应用场合中与制造商执行复检。
3.传感器内电池的电解质是一种水溶剂,用憎水屏障予以隔离,憎水屏障具有防止水溶剂泄漏的作用。然而,和其它气体分子一样,水蒸汽可以穿过憎水屏障。在大湿度条件下,长时间暴露可能导致过量水分蓄积并导致泄漏。在低潮湿条件下,传感器可能燥结。设计用于监控高浓度气体的传感器具有较低孔率屏障以限制通过的气体分子量,因此它不受湿度影响,和用于监控低浓度气体的传感器一样,这种传感器具有较高孔率屏障并允许气体分子自由流动。
如何判断传感器的好坏
电化学传感器通常对其目标气体具有较高的选择性。选择性的程度取决于传感器类型、目标气体以及传感器要检测的气体浓度。最好的电化学传感器是检测氧气的传感器,它具有良好的选择性、可靠性和较长的预期寿命。其它电化学传感器容易受到其它气体的干扰。干扰数据是利用相对较低的气体浓度计算得出。在实际应用中,干扰浓度可能很高,会导致读数错误或误报警。
好了,以上就是我们对传感器的特点的分析与介绍,其次电化学传感器的选择也极其重要,所以希望大家可以学会,除此之外,电化学传感器在使用方面也有它的预期寿命,一般的传感器寿命为一到三年之间。而且它在工作中使用的时候对电源的要求并不高,在很多传感器类型中也属于功耗很小的一种。所以,大家可以放心的使用。除了今天所讲的这些,关于电化学传感器的知识还有很多。我们可以在以后的生活中继续探索。
