尼康Coolpix S270配置了16百万像素的传感器?
尼康Coolpix S2700是入门级紧凑型相机Style系列的全新补充,拥有16百万像素CCD传感器,6倍光学变焦,超薄20.7毫米机身,720p高清视频记录和2.7英寸LCD屏幕。负担得起的尼康2700具有多种自动模式,可轻松拍摄照片,包括减少运动模糊,相机内修饰和对象跟踪自动对焦。
在尺寸上,S2700大约相当于信用卡的宽度,并且高度略高,而细长的手指宽度(正式为20.7毫米)深。不带突起的整体尺寸为94.8x57.8x20.8mm的装饰条。简而言之,它将轻松舒适地插入您的手掌或任何裤子或夹克的口袋或钱包中。
令人高兴的是,除了顶板按钮感觉有点可塑性和动态JPEG格式的高清视频分辨率,略低于全强度720p(与要价相称)之外,还有金属质感面板(我们的浅蓝色样本)和坚固的后板不会自动发出不合理的弯角,以使S2700能够以这种价格购买。
鉴于该快照将主要用于人像拍摄,尼康提供了诸如“微笑定时器”,“眨眼识别”模式,皮肤柔和以及不少于八个“魅力修饰”选项的手持功能。相对于外科医生的刀,更喜欢数字化改造。
在这个较低的价格范围内,传统上没有的其他功能包括高达ISO3200的感光度,可充电锂离子电池和对象跟踪自动对焦功能,而图像处理器则是基本的Expeed C2系列。因此,您将毫无疑问地了解到S2700并不是西方(或东方)最快的相机。例如,当我们捕获后几乎立即尝试查看图像时,我们得到一条消息,表明相机仍在写入图像。但是,以这个价格,有可能忍受很多这样的麻烦。
从表面上看,尼康Coolpix S2700不会自动类似于廉价相机。确实,我们很惊讶地发现它的价格。仅JPEG的照片或视频通过2.7英寸,230k分辨率的LCD进行合成和查看,可提供五个级别的亮度调节,从而占用了三分之二的背板。
图像拍摄的感光度可以从一个合理的ISO80扩展到ISO3200,这还不错(至少在纸上是不错的),当时这个价格范围内的大多数快照一次都在ISO1600处愉快地停止了。
随着相机部署对比度检测自动对焦,还包括面部优先和对象跟踪。尽管尼康还提供了“最佳拍摄选择器”选项和16幅连拍模式作为进一步选择,但连续拍摄的速度却高达1.3帧/秒。
制造商已经看到S2700可以包含42MB的内部存储器,尽管显然更好的选择是投资一个可选的SD / SDHC / SDXC媒体卡,该卡在底座的EN-EL19可充电锂离子电池旁边,充满电后,可为210级镜头提供适度但完全可以接受的效果。或者,可选择一小时的视频拍摄。
然后,让我们仔细看看尼康Coolpix S2700本身。从S2700的正面开始,其引人注目的银色饰面可伸缩变焦镜头在程序中占据着主导地位,并由同样引人注目的镀铬镜头环绕。
镜头的右上方是用于AF辅助灯/自拍灯泡的小舷窗,而镜头的左上方则是用于内部闪光灯的菱形灯泡。它刚好设置在摄像机的边缘,并且距离摄像机的边缘足够远,以免食指无意地向前冲。
S2700的狭窄且略带圆形的顶板具有类似的控制功能,可以简化为基本功能。设置在一条薄铬条中,旁边有一个小的电源按钮,一个凸起的较大的快门释放按钮旁,周围是一个普通的变焦杆,带有朝前的唇缘,可以轻松地在食指垫下购买。
尽管电源按钮与顶部边缘处于同一水平,但我们发现用一只手握住相机尝试滑动打开底部的存储卡和电池仓时,很容易意外启动相机。
但是,请有意按下电源按钮,并且后液晶显示屏闪烁,同时镜头在两秒钟内延伸至最大广角设置,这使我们没有理由抱怨。半按一下快门释放按钮,片刻后将自动对焦点以绿色突出显示,并发出确认已准备好拍摄的提示。这样做,完整的16兆像素分辨率JPEG将在两到三秒钟内提交到内存。
与其他光滑而简单的S2700一样,背板相当简单和布局传统,尽管没有任何拍摄模式拨盘可见。取而代之的是,我们仅获得一个标记为“场景”的不协调按钮,用于访问所述拍摄模式。有四种可供选择。
选项包括:自动模式,19种强大的场景模式集合,包括“场景自动选择器”选项,以及一系列数字过滤器,包括“柔和”,怀旧的棕褐色,高对比度单色,高调,低调和可选色彩。最后一个拍摄模式选项是尼康的“智能人像”选项,它提供微笑和眨眼检测设置以及皮肤柔和选项。所述软化的程度还可以由用户控制,具有从高,正常或低中选择的选项。
“场景”按钮的右侧紧邻是相同大小的专用播放控件,在这对上方,摄像机后部的右上方是一个更醒目的按钮,用于开始录制视频剪辑。该立式菱形控件具有凸起的塑料外壳,可避免在处理S2700时将其意外推入动作。
按下视频按钮,稍等片刻,标准的4:3长宽比显示变窄,顶部和底部出现黑带,以提供16:9宽屏格式的图像,然后开始进行视频录制。令人失望的是,但考虑到相机的低成本,这并不是完全不令人意外的,光学变焦不能在视频记录过程中使用-自动回退是一种数字形式,随着变焦/裁剪的进行,显然会逐渐降低拍摄质量。
背板的另一个立即熟悉的功能是多方向控制板,可通过该控制板进行制表,然后随后按中央的“确定”按钮进行设置。在此范围内,设置了用于控制闪光灯的设置(比大多数竞争对手在此级别的闪光灯具有更多的选择范围,包括自动闪光,自动带防红眼功能,关闭闪光灯,强制闪光然后慢速同步闪光),曝光补偿( +/- 2EV),进入微距模式,最后进入自拍(标准的两秒或十秒选项)。
该控制板的左下和右下以及S2700背面的最后两个按钮分别用于“菜单”和“删除”。按下前者,便可以访问剧照拍摄菜单,视频拍摄菜单和设置菜单。
静止图像拍摄菜单允许将分辨率和压缩级别设置为其第一和最重要的用户选项。在此菜单中,我们自然可以手动选择白平衡和ISO设置。尽管后面的选项最高可运行ISO3200,但在这里我们发现,只有在您不介意将分辨率降至最大4百万像素的情况下,才可以访问ISO3200。
在这里还可以选择一系列颜色选项。标准颜色是默认设置,其他颜色则是鲜艳的颜色(黑白,棕褐色),而更常见的是蓝绿色,这并不是说本摄像机的观众对所指的内容会有最模糊的想法。也可以在此菜单中调整自动对焦模式,选项为单次或全时AF。
转到电影菜单,这里我们可以再次从两种自动对焦模式中进行选择,还可以拍摄1280x720、640x480或320x240像素的剪辑。再出乎意料的是。有减少风噪声的设置。
设置菜单的第三个也是最后一个选项提供了预期的功能,可以更改欢迎屏幕,时间和日期,以及打开或关闭自动对焦辅助或数字变焦功能(两者均默认设置为“开”)。当然,如果需要,我们也可以格式化使用中的卡。
摄像头的左手侧(如果从背面观看)没有任何功能(仅需几个固定螺钉即可),相反的边缘则带有用于连接腕带的凸耳,仅此而已。
然后,在尼康Coolpix S2700的底部,我们找到了一种方法,可以将隐藏在小而位于中央的橡胶盖下面的USB电缆连接起来。结果,用于将相机固定在三脚架上的螺纹被拉到了一个较远的边缘,而在另一侧,我们发现了一个滑动盖,用于保护电池和卡座的连接处-如本评论前面所述。
由于可移动SD卡的插槽正好紧靠保护盖的卡扣,因此我们发现它比正常情况下更容易取回媒体卡。简而言之,要使手指紧紧并足够紧以便在卡上进行适当的购买并能够轻松地将其拉出以便与读卡器配合使用,是很棘手的-但这是另一个小问题。
