当前位置:首页 > 公众号精选 > wenzi嵌入式软件
[导读]本文从不同的角度,阐述了几种确定采样率的方法,也就是确定采样周期。
笔者能力有限,如果文中出现错误的地方,还请各位读者能给我及时指出来,我将不胜感激,谢谢~
引言
在现实生活中,大多数我们所接触到的信号都是一种模拟信号,电压、电流、声音信号等。我们在嵌入式开发过程中,有时候会涉及到模拟信号的采集,在采集过程中,为了更好地还原出信号原本的样子,有这个一个采样定理,被称之为 Nyquist 采样定理,采样定理的内容是这样的:要从采样信号中不失真地恢复原始信号,那么采样频率应该大于原始信号最高频率的两倍,所以在编写程序中,我们为了能够从采样信号中不失真的恢复出原始信号,那么我们必须设置合适的采样率,下面笔者将不同地角度阐述几种确定采样率的方法,也就是确定采样周期。
使用延时函数控制采样周期
当采样的对象是一个低频信号时,采样频率就可以设置的很低,也就是说采样周期比系统节拍周期要长的多,将采样周期设置为系统节拍周期的整数倍,就可以使用 RTOS 系统提供的延时函数来控制采样周期。这个时候,采样功能就可以由一个独立的采样任务来完成。下面是关于使用延时函数来控制采样率的一个流程框图:
采样任务流程图
使用定时中断控制采样周期
当采样周期与系统节拍周期在同一个数量级时,如果仍然采用延时函数来控制采样周期,其采样周期的时间抖动将比较明显,会严重影响采样结果的质量。这时,可以采用的方法是,另外使用一个定时器,由定时中断产生稳定的采样周期。
下面的伪代码是一个采样管周期为 500 us 的数据采集程序,采样周期由定时器 0 来控制,采样操作在定时器 0 的 ISR 中完成,使用消息邮箱与采样任务进行通信,采样数据保存在全局数组中。
void timer0Isr(void)    /* 定时器 0 中断服务函数 */
    OSIntEnter();       /* 调用进入中断服务函数 */
    /* 清除中断标志位 */
    /* 读取 AD 转换的结果 */
    /* 将数据发送至邮箱 */
    OSIntExit();        /* 调用退出中断服务函数 */
void SampleTask(void *pdata)
    uint8_t i;
    for (i = 0; i < 100; i++)
        /* 邮箱等待数据到达 */
    /* 显示信号波形 */
下面是使用定时中断控制采样周期的一个程序流程框图:
定时中断控制采样周期
使用节拍钩子函数进行采样
在实时操作系统中,都会存在一个钩子函数,用于使底层调用应用层写的程序,对于钩子函数来讲,其实也只是回调函数的另一种叫法,钩子函数是与系统节拍所挂钩的,每产生一次系统节拍就调用一次钩子函数,因此,当某种功能的运行周期与系统节拍周期相同时,使用系统节拍函数的钩子函数来完成此功能是非常有利的,另外,需要注意的一点是,系统钩子节拍函数是系统节拍函数的一部分,具有 ISR 的性质,应当尽可能的简洁,不允许调用任何使自己挂起来的系统服务函数。下面的伪代码是系统使用系统节拍钩子函数进行采样的一个示例:
void OSTimeTickHook(void)    /* 系统节拍钩子函数 */
    if (Samples != 0)       /* 提前设置 */
        /* AD 数据转换 */
        /* 邮箱发送 */
        Samples --;
    /* 省略相关代码 */
    Samples = 100;
        /* 等待邮箱数据 */
总结
上述便是本次介绍的在 RTOS 中的几种采样任务的设计,根据被测信号的频率选择合适的方法来设计合适的采样周期,从而最大限度地恢复出原始信号的波形。
参考资料:
《基于嵌入式实时操作系统的程序设计技术》
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
