当前位置:首页 > 公众号精选 > 嵌入式微处理器
[导读]以前在使用 typedef 与 define 作声明时,总感觉没啥区别,两个的使用方法都一样,但是最近在看《C 陷阱与缺陷》时,才发现大有不同,因此还是有必要总结记录一下。
前言
  以前在使用 typedef  define 作声明时,总感觉没啥区别,两个的使用方法都一样,但是最近在看《C 陷阱与缺陷》时,才发现大有不同,因此还是有必要总结记录一下。
参考资料
  部分参考网址如下
  • C语言宏:https://developer.aliyun.com/article/7434
  参考书本资料如下
  • 《C Primer Plus 第六版》P478
  • 《C 陷阱与缺陷》P100
  • 《C++ Primer Plus 第六版》P248
问题来源
  在学习《C 陷阱与缺陷》时,遇到这样一个问题,搞不明白,然后翻阅资料,才理解其中含义!
#define T1 struct foo *
typedef struct foo *T2;
T1 a, b;
T2 a, b;
struct foo *ab;      // 宏定义方式,声明展开,T1
struct foo *a, *b;     // 类型定义方式,声明展开,T2
  我当时看了之后,对这种带指针的总是迷迷糊糊,不甚了解。一直不明白为什么 T2 展开之后是这个样子?
  如果你已经看懂了,那很棒,这就是一个很大的区别!如果没看懂,没关系,下边我也会自己分析。
分析总结
  我在查阅相关参考资料之后,明白了一个基本的事实;
  • 使用  define 宏定义,只是名字的替换;
  • 使用  typedef 类型定义,出来之后,是一个真真切切的  类型 。
  接着,我从《C Primer Plus》中看到了另外一个例子
#define BYTE unsigned char      // typedef 与 #define 功能重合
typedef char * STRING;          // #define 没有的功能
STRING name, sign;
char *name, *sign;
#define STRING char *           // 定义多个变量时,导致只有第一个有效。
STRING name, sign;
char *name, sign;
  由上述伪代码可以看到,当只用作名称定义时, typedef  define 作用一样。
  但是当用作其他复杂类型定义时,这两种方式,使用出来的结果,大不相同!
  比如代码中,要使用 typedef 定义一个 char * 的类型,使用 typedef 定义如下:
typedef char * STRING;   // typedef类型声明
STRING name, sign;       // 变量声明
char *name, *sign;       // 声明展开结果
  但是如果使用 define 声明的结果,很显然不同,示例代码如下:
#define STRING char *    // 声明STRING,当遇到STRING时,替换为char *
char *name, sign;        // 声明展开结果
  从上述代码可以看到,使用 define 声明的结果,只是在预处理过程中,遇到名字为 STRING 的声明,就原封不动的替换为 ( char * ) ,仅此而已!(此处可以联想到使用 define 的其他陷阱,后续再细细总结。)
  简单的总结一下原因
  • 如果没有  typedef 关键字,编译器将把  STRING 识别为一个指向  char 的指针变量;
  • 如果使用  typedef 关键字,编译器则把  STRING 解释成一个  类型的标识符 ,该类型是指向  char 的指针;
总结
  1. typedef 这种方式,编译器会把  STRING 解释为一个  类型的标识符 !此过程是  编译器 处理的!
  2. define 这种方式,只是把名称替换掉而已,此过程是在  预处理器 中处理的!
  3. 谨记这两条总结,以此避免更多类似的陷阱。
  4. 再重复一遍,  define 只是替换名字,而  typedef 是类型标识符!!!
-END-
来源 | BabyCoder
作者 | FightingBoom
整理文章为传播相关技术,版权归原作者所有 |
如有侵权,请联系删除 |
【1】单片机为何既有Flash又有EEPROM?
【2】“史上”最烂代码!
【3】goto语句对与错
【4】C语言内存操作的陷阱!你踩过坑吗?
【5】RTOS 是如何进行任务划分的?
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
嵌入式ARM
扫描二维码,关注更多精彩内容
