科索为中型机器人控制器和工厂自动化提供三路隔离输出300W的电源解决方案
· 300W可配置、隔离的、三路输出
· 独立输出增强隔离器-理想的IGBT驱动器
· 通过UL62368-1, EN62477-1 (OVC III)认证,符合EN61558-2-16
· UART扩展通信接口选择
· 24V和48V输出模块,支持重复峰值负载
· 高效率-高达92%
科索有限责任公司今天宣布扩大其为中型机器人和工厂自动化设计的RB系列,增加一款300W的版本。RBC300F是一种开放式框架,可配置AC/DC电源,具有三路输出,专门为机器人控制器和工厂自动化定制。基于一个独特的概念,科索RBC300F系列提供三个可配置隔离输出,其中一个具有增强隔离给智能栅双极型晶体管(IGBT)或等效应用供电。RBC300F通过EN62477-1过电压类别(OVC)Ⅲ认证,当连接到配电板时,通过减少额外的隔离变压器,RBC300F电源简化了系统架构师的设计过程,同时降低了成本。RBC300F受益于在初级建立的数字控制和一个具有可选择的UART扩展通信接口的控制、监测和排序。
RBC300F为全球应用设计,可接受85至264V单相输入交流电压,输出功率为300W。为了降低复杂性和提高灵活性,RBC300F具有三个独立的输出。主输出(插槽1)可以提供240W,有三个输出版本:12V/16A、24V/10A、48V/5A。第二路输出(插槽2)可以承载配置有单输出模块:5V/3A、12V/1.3A、24V/0.65A、3.3V/5A、5V/5A、12V/2.5A、16.5V/1.9A、24V/1.3A、48V/0.65A,或双输出模块:±12V/0.6A、±15V/0.5A、±12V/0.7A和 ±15V/0.7A,功率为14.4至30W,视输出电压而定。第三路输出(插槽3)可容纳同一功率级别的任一单路输出电压模块。输出端口可串联使用,获得更高电压。所有输出电压可通过内置电位器调节。
机器人控制的应用通常由24V或48V总线电压供电。在这种应用中,配电母线可能会受到重复的峰值能量需求,所以要求电源可以承受这种负载条件。RBC300F的24V和48V输出模块就是为了能在峰值负载条件下高效工作且能承受高达150%的峰值电流而设计的。
第三路输出的增强隔离适用于给IGBT(智能栅双极型晶体管)或IPM(智能功率模块)供电,这减少了为机器人控制器供电时所需的电源数量。通过集成增强隔离输出,“三合一”的RBC300F比传统解决方案减少了相当于40%的引脚.
为了优化效率,当第二和第三路输出采用准谐振-反激拓扑时,主输出DC/DC变换器采用LLC谐振拓扑。
RBC300F由内置的浪涌电流限制、过流和过压保护。
RBC300F的输入输出绝缘电压为3000VAC,输入对地绝缘电压为2000VAC。三个输出之间的绝缘电压已经为机器人控制器的应用进行了优化。当主输出、第二路输出和第三路输出之间的绝缘电压增加到3000VAC时,主输出和第二路输出之间的绝缘电压对应于500VAC的功能隔离。
该产品采用对流冷却设计,可以在-20到+70℃范围内工作。根据最终设备的装配和冷却条件,可能需要降额。
为了适应特殊要求的应用,有许多选项可供选择,包括涂层(C)、低漏电流(G)、(S)(SN)不同类型的机箱和外壳、(R)开/关远程控制、(T)接线盒上的垂直螺丝、(U1)外部保持电容输入。
为了扩展灵活性,RBC300F选项(Ⅰ3)具有一个扩展的UART(通用异步收发器)数字接口,支持监视、控制和排序的49个指令。运行数据可存储和锁存在内部存储器中,记录的错误码可用于分析、运行时数可用于预防性维护。
选项(U1)和(Ⅰ3)将在2020年的第四季度提供。
RBC300F通过IEC/EN62477-1 OVC III 认证并符合 EN61558-2-16,可以直接连接到配电板装置,不需要额外的隔离变压器。RBC300F按照UL62368-1、C-UL (相当于 CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)、EN62368-1、EN62477-1(OVC III)认证,并符合EN61558-2-16 (OVC III)。
RBC300F内置有源输入滤波器,传导噪声符合FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B和IEC61000-3-2 (A类)的谐波电流发射。
RBC300F尺寸为114 x 38.3 x 203mm [4.49 x 1.5 x 7.99 英寸 ] (W x H x D),最大重量为710克。可选择带盖的底盘以及一个垂直安装端子板。
RBC300F有五年的保修期。
最适合机器人控制器和工厂自动化的三隔离输出RBC300F电源
