goto使用案例很多,但为什么不提倡使用呢?
关于C语言的goto语句存在很多争议,很多书籍都建议“谨慎使用,或者根本不用”。Linux之父Linus在Linux中大量使用goto,也是在启示着我们可以合理使用goto语句。
存在即合理,既然是C语言中的一个知识点,我们还是有必要学会使用。先看一些goto如何用:
一、goto的基本语法
goto语句有两部分:goto和标签名。标签的命名规则与变量的命名规则一样。如:
goto label;
要让这条语句正常工作,函数还必须包含另一条标为label的语句,该语句以标签名后紧跟一个冒号开始,如:
label:printf("goto here.\n");
二、goto的例子
编译环境:mingw32 gcc6.3.0
*/ #include #include /* goto测试 */ void TestGoto(void) { int i; while (1)
{ for (i = 0; i < 10; i++)
{ if (i > 6)
{ goto label;
} printf("%s : i = %d\n", __FUNCTION__, i);
label: printf("test goto end!");
} int main(void) {
TestGoto();
运行结果:
从运行结果我们明显可以知道goto用法,可以跳出多重循环,程序执行过程中遇到goto语句就可以跳转到label处继续执行。
值得注意的一点是:goto语句与其跳转的标签处必须在同一个函数内。
三、goto与break、continue的区别?
同样是跳转语句,goto语句与break、continue语句有什么区别呢?
实际上,break和continue是goto的特殊形式。使用break与continue的好处是:其名称已经表明他们的用法。
下面通过代码实例看一下break与continue的用法:
1、break测试函数
使用上面的测试程序,建一个测试break语句的函数void TestBreak(void);,如:
/* break测试 */ void TestBreak(void) { int i; while (1)
{ if (i > 6)
{ break; /* 第一个break:跳出for循环 */ } printf("%s : i = %d\n", __FUNCTION__, i);
} printf("Now i = %d\n", i); break; /* 第一个break:跳出while循环 */ } printf("test break end!");
运行结果:
从运行结果我们明显可以知道,break可以退出当前循环。
在本例子中,第一个break语句退出当前的for循环,第二个break语句退出当前的while循环。可见,一个break可退出一层循环。
所以,根据break与goto的特点知道,如果是跳出很多层循环,使用goto会方便些。
2、continue测试函数
同样的,建一个测试continue语句的函数void TestContinue(void);,如:
/* continue测试 */ void TestContinue(void) { int i; for (i = 0; i < 10; i++)
{ if (i > 6)
{ printf("i = %d, continue next loop\n", i); continue; /* continue:结束本次循环(而不是终止这一层循环)继续进入下一次循环 */ } printf("%s : i = %d\n", __FUNCTION__, i);
运行结果:
从运行结果我们明显可以知道,continue可以结束本次循环(而不是整个循环)而进入下一次循环(i所代表的就是循环的次数)。
四、支持与反对goto的理由是什么?
1、不提倡使用goto
不提倡使用goto的占比应该比较多,不提倡的原因主要是:很容易把逻辑弄乱且难以理解。
2、使用goto的理由
这一部分人认为goto可以用在以下两种情况比较方便:
(1)跳出多层循环。
这个例子就类似于我们上面的goto测试程序。
(2)异常处理。
一个函数的执行过程可能会产生很多种情况异常情况。下面有几种处理方式,以代码为例:
方法一:做出判断后,如果条件出错,直接return。
int mystrlen(char *str) { int count = 0; if (str == NULL)
{ return -1;
} if (*str == 0)
{ return 0;
} while(*str != 0 )
count++;
str++;
} return count;
方法二:先设置一个变量,对变量赋值,只有一个return。
int mystrlen(char *str) { int ret; if (str == NULL)
ret = -1;
} else if (*str == 0)
ret = 0;
} else {
ret = 0; while(*str != 0 )
ret++;
str++;
} return ret;
方法三:使用goto语句。
ret = -1; goto _RET;
} if (*str == 0)
ret = 0; goto _RET;
} while(*str !=0 )
ret++;
str++;
_RET: return ret;
其中,方法三就是很多人都提倡的方式。统一用goto err跳转是最方便且效率最高的,从反汇编语句条数可以看出指令用的最少,消耗的寄存器也最少,效率无疑是最高的。
并且,使用goto可以使程序变得更加可扩展。当程序需要在错误处理时释放资源时,统一到goto处理最方便。这也是为什么很多大型项目,开源项目,包括Linux,都会大量的出现goto来处理错误!
以上就是关于goto语句的基本使用、goto与break、continue的区别的总结,如有错误,欢迎指出!如果觉得不错可以帮忙分享~
参考资料:
1、《C Primer Plus》 2、https://www.cnblogs.com/trying/archive/2012/06/25/2863753.html
推荐阅读: FILE、LINE等几种C标准用法
su、sudo、sudo su、sudo -i使用和区别
百度网盘国际版 Dubox 干净好用,却与国内用户无缘
关注 微信公众号『strongerHuang』,后台回复“1024”查看更多内容,回复“加群”按规则加入技术交流群。
长按前往图中包含的公众号关注
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
