当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]从开始学习Java的时候,我们就接触了这样一种观点:Java中的对象是在堆上创建的,对象的引用是放在栈里的,那这个观点就真的是正确的吗?如果是正确的,那么,面试官为啥会问:“Java中的对象就一定是在堆上分配的吗?”这个问题呢?看来,我们从接触Java就被灌输的这个观点值得我们怀疑。
写在前面
关于面试题
标题中的面试题为:Java中的对象和数组都是在堆上分配的吗?
面试官这样问,有些小伙伴心里会想:我从一开始学习Java时,就知道了:Java中的对象是在堆上创建的,对象的引用是存储到栈中的,那Java中的对象和数组肯定是在堆上分配的啊!难道不是吗?
性能优化:Java中的对象和数组都是在堆上分配的吗?
如果你这样回答,就会被直接Pass掉。
或许有些小伙伴还是不太明白,那我们继续往下看。
面试题答案
首先,我们先给出这个题目的答案,这里我先简短的回答下这个面试题,后续我们会进行相关分析。
你可以这样回答:Java中的对象不一定是在堆上分配的,因为JVM通过逃逸分析,能够分析出一个新对象的使用范围,并以此确定是否要将这个对象分配到堆上。如果JVM发现某些对象没有逃逸出方法,就很有可能被优化成在栈上分配。
这里,我们接触了一个新名词:逃逸分析。相信很多小伙伴不是很明白,那我们继续往下看。
逃逸分析
逃逸分析的概念
先以官方的形式来说下什么是逃逸分析。逃逸分析就是:一种确定指针动态范围的静态分析,它可以分析在程序的哪些地方可以访问到指针。
在JVM的即时编译语境下,逃逸分析将判断新建的对象是否逃逸。即时编译判断对象是否逃逸的依据:一种是对象是否被存入堆中(静态字段或者堆中对象的实例字段),另一种就是对象是否被传入未知代码。
直接说这些概念,确实有点晕啊,那我们就来两个示例。
对象逃逸示例
一种典型的对象逃逸就是:对象被复制给成员变量或者静态变量,可能被外部使用,此时变量就发生了逃逸。
我们可以用下面的代码来表示这个现象。
 * @author binghe
 * @description 对象逃逸示例1
 */ public class ObjectEscape{ private User user; public void init(){
        user = new User();
在ObjectEscape类中,存在一个成员变量user,我们在init()方法中,创建了一个User类的对象,并将其赋值给成员变量user。此时,对象被复制给了成员变量,可能被外部使用,此时的变量就发生了逃逸。
另一种典型的场景就是:对象通过return语句返回。如果对象通过return语句返回了,此时的程序并不能确定这个对象后续会不会被使用,外部的线程可以访问到这个变量,此时对象也发生了逃逸。
我们可以用下面的代码来表示这个现象。
 * @author binghe
 * @description 对象逃逸示例2
 */ public class ObjectReturn{ public User createUser(){
        User user = new User(); return user;
给出两个示例,相信小伙伴们对JVM的逃逸分析多少有点了解了吧,没错,JVM通过逃逸分析,能够分析出新对象的使用范围,从而决定新对象是否要在堆上进行分配。性能优化:Java中的对象和数组都是在堆上分配的吗?
还没完,我们继续看下逃逸分析的优点,以便于小伙伴们能够更好的理解逃逸分析。
逃逸分析的优点
逃逸分析的优点总体上来说可以分为三个:对象可能分配在栈上、分离对象或标量替换、消除同步锁。我们可以使用下图来表示。性能优化:Java中的对象和数组都是在堆上分配的吗?
对象可能分配在栈上
JVM通过逃逸分析,分析出新对象的使用范围,就可能将对象在栈上进行分配。栈分配可以快速地在栈帧上创建和销毁对象,不用再将对象分配到堆空间,可以有效地减少 JVM 垃圾回收的压力。
分离对象或标量替换
当JVM通过逃逸分析,确定要将对象分配到栈上时,即时编译可以将对象打散,将对象替换为一个个很小的局部变量,我们将这个打散的过程叫做标量替换。将对象替换为一个个局部变量后,就可以非常方便的在栈上进行分配了。
同步锁消除
如果JVM通过逃逸分析,发现一个对象只能从一个线程被访问到,则访问这个对象时,可以不加同步锁。如果程序中使用了synchronized锁,则JVM会将synchronized锁消除。
这里,需要注意的是:这种情况针对的是synchronized锁,而对于Lock锁,则JVM并不能消除。
要开启同步消除,需要加上 -XX:+EliminateLocks 参数。因为这个参数依赖逃逸分析,所以同时要打开 -XX:+DoEscapeAnalysis 选项。
所以,并不是所有的对象和数组,都是在堆上进行分配的,由于即时编译的存在,如果JVM发现某些对象没有逃逸出方法,就很有可能被优化成在栈上分配。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
