ETC精准计费模式了解一下
现在高速公路实行ETC分段计费,由龙门架记录行车路线。于是很多人动起了歪脑筋,如果上高速后拔掉ETC卡过龙门架,是不是记录的里程就比较少,下高速前再插上,这样出高速时会更便宜吗?今天来了解ETC精准计费模式。
1、ETC精准计费原理。
以前的高速公路,实行简单的两高速口固定金额收费模式;而现在则采用ETC精准计费模式。它的工作原理是通过龙门架自由流系统,检测到过往车辆的ETC设备,并对车辆行驶路径进行定位打卡。每到一个点位时,ETC车辆费用后台会自动扣费,出口处累计显示。这也就意味着,跑高速时,如果你选择较近的路线,你的ETC计费会很低;反之,如果选择较远的路线,ETC计费会很高。
2、拔掉ETC卡过龙门架可行吗?
我们安装的ETC里面,有个记录和储存车辆信息的OBU装置。当我们开车通过龙门架时,ETC里面的OBU装置会把车辆信息及车辆定位,反馈给龙门架的RSU接收装置,进行自动识别车辆并进行计费扣费。除此之外,龙门架上都安装有车牌识别系统,会对过往车辆再次进行识别记录。不得不说的是,即使ETC中没有卡,龙门架自由流系统依然会识别ETC设备;即使彻底关闭ETC,车牌识别系统依然会对车辆路径进行记录反馈,所以拔掉ETC卡过龙门架并不会便宜。
综上所述,想通过拔掉ETC卡,逃避缴费是行不通的,也不要在这上面动歪脑筋。拒交、逃交、少交高速费一旦被发现,会被拉入高速公路黑名单,不光会把之前逃避的费用全部交纳,而且还要面临以后没有高速公路可走的情况。
