苹果放弃x86改用自研处理器的背后原因
苹果在WWDC大会上正式宣布:Mac电脑将将从x86处理器换到自研的处理器。ARM阵营正式成为桌面电脑的选择之一,办公、游戏全都OK。发布会上库克宣布在年底会推出第一款搭载自研 ARM 芯片的 Mac,但仍旧会推出搭载 Intel CPU 的 Mac 新品。
苹果计划在两年内完成 App 生态的转换,但肯定不会在 2 年后就放弃 Intel CPU Mac 的软件支持,这个变化一定是渐进的,平缓的。
首普遍认为以下三点是弃用Intel CPU的主要原因:
14nm、10nm节点接连延期,直接影响水果的产品迭代 ;
层出不穷的安全性漏洞,让包括水果在内的业界疲于应付 ;
TSMC 5nm已可以打造满足水果要求的ARM-based CPU。
2005年6月,Steve Jobs在WWDC上正式宣布,Mac系列即将采用Intel Core系列CPU,并结束与Motorola、IBM的合作。他谈到了他对PowerPC的失望,那时他认为PowerPC性能是不足的,开发路线是模糊的,功耗也是巨大的,所以更换了更有潜力的Intel。
但是从苹果宣布采用Intel的处理器的Mac之后,macOS就开始被不少PC使用者垂涎,从而出现了一大批未购买苹果机而使用苹果操作系统的机器,这种就被称为黑苹果(Hackintosh)。而黑苹果的初期探路者多是程序员、开发者、电脑黑客等,对苹果造成一定损失。
对芯片来说性能及功耗是永恒的话题,而苹果自研芯片的Mac电脑定位有所不同,与传统的CPU厂商不同,苹果在自研芯片上积累了很多技术,推出的自研芯片实际上整合了大量子单元,除了CPU、GPU之外还有NPU、音频、视频等等,更重要是将自家的软件整合在一起。
首先有利掌握硬件发布的节奏,第二估计是希望自己的生态进一步闭环。促进自家对Mac生态的掌控能力。毕竟苹果对Mac的把控没有iOS那么强,Macbook可以装win,其他电脑借助intel芯片黑苹果。软件分发主要途径并不是app store,削弱了苹果从硬件上持续盈利的能力。
Mac年出货只有1700万台。而且未来销量完全是不可预计的。比如今年一季度直接暴跌20%,掉到宏碁后面成为第5。换用ARM芯片对销量影响是正是负,完全取决于生态迁移速度,以及未来intel和 AMD的芯片性能增长速度。硬件成本是否降低完全是销量决定的。
其实Mac生态全部迁移到Arm架构的意义并不仅仅在于Mac本身。
Mac迁移到ARM架构也有助于推动Mac和iPad Pro的生态融合,很可能未来有一天,iPad能够支持转译过后的Mac应用,那么这个时候的iPad Pro也会成为毫无疑问的生产力工具。
苹果有了之前自身从Power PC向英特尔x86过度的经验,这次从微软X86转移到ARM的好处显而易见。
ARM芯片未来究竟是只存在于Mac的生态圈中,还是普遍应用于超极本上,和X86架构实现共存,亦或击败X86取而代之,目前无人能知。
