OPPO A93 手机新出,屏下解锁Get
在这篇文章中,小编将对OPPO A93 手机加以介绍以增进大家对它的了解程度,和小编一起来看看吧。
OPPO A93 采用了 6.43 英寸的 AMOLED 屏幕,并为 1600 万像素的自拍摄像头和 200 万像素的深度传感器做了一个药丸形的开孔,支持屏下指纹。
在背面有一个 4800 万像素的主摄,同时还有一个 800 万像素的超广角摄像头。其余两个是一对 200 万像素的单元。
这款手机采用联发科 Helio P95,搭配 8GB 内存和 128GB 存储空间,可以通过 microSD 进行扩展。4000mAh 的电池可以支持 18W 的充电速度。3.5mm 耳机插孔也是存在的,该机厚度为 7.48 毫米,重量为 164 克。
以上便是小编此次为大家带来的所有介绍,如果你想了解更多有关它的内容,不妨百度、google进行探索哦。
