电源设计大师们关于开关电源设计-LLC电源的看法
最近从身边一起做电源电源的小伙伴们了解到,一般做电源电路设计,都是从开关电源设计来进行入门学习的。期间不仅要查阅大量的资料,还要对这些资料进行筛选和整理,比较耗费时间和精力。为此,小编将一名前工程师的开关电源设计经验进行了整理,希望能帮助大家加快自学的步伐。
原本在本篇文章当中将为大家讲解关于EMI、尖峰电压处理等方面的知识,但是这些知识的整体思路在开关电源的各类拓扑当中都是互通的,所以转而对主拓扑进行介绍。
LLC开关电源设计
Buck、Boost、Forward都是PWM模式的开关电源,他们有一个共同的缺点,就是开关交叉损耗永远都存在的,怎么都避免不了。有关“开关损耗”,网络上里有大把的专业资料,大家可以去下载,这里就不再赘述。
开关电源的优势就是把直流电压(交流输入也是先进行整流)经过高频开关进行高频逆变,方便我们使用高频变压器或者高频电感进行电压、电流的变换。经过高频化处理以后,磁性元件就会变得很小,电容的纹波电流也会变得很小,所以现在看到的开关电源,在体积重量还有成本方面,都全面超越了老式的线性电源。
随着技术的进一步提高,各种电子设备,对开关电源的体积性能有了越来越高的要求,然后人们就开始研究消除或者减小开关损耗的方法。出现了各种各样的技术,比如有源钳位、准谐振技术、移相全桥、谐振开关电源,因为现在市面上应用最广泛的是LLC结构的谐振式开关电源,所以这里就讲一下LLC谐振开关电源。LLC其实一点都不神秘,最早诞生于美国,已经存在了多年。但是因为专利问题,在近几年才在国内流行起来。
电阻分压
图1
图2
Zc=1/(2*pi*f*c)f交流频率c电容容值
Zl=2*pi*f*lf交流频率l电感量
图3
经过图1、图2、图3的对比,可以发现其实LLC一点都不复杂。说白了跟电阻分压电路一样,只不过纯电阻电路,电阻阻值是一个常数,LLC电路利用的是电抗(阻抗,感抗,容抗)来进行分压,因为感抗,容抗的大小都是频率f的函数,所以随着频率的变化,感抗、容抗的大小就会跟随着变化,励磁电感上的交流分压可以由驱动频率来进行调整,传输到次级经过整流,就是我们需要的输出电压了。
至于为什么实现了零压开通,这正是利用了交流电路里面电流电压之间,相位角会随着频率发生变化这一特性,如果始终保证LLC谐振腔工作在感性区域,那么我们就始终保证了谐振腔电流滞后于电压一定的相位角。
这东西真的不复杂,建议大家找一些正弦交流电的知识看一下,重点是正弦交流电电流电压之间的关系。
关于具体的具体LLC设计流程推荐大家去看郭春明的作品,虽然在参数上出现了笔误,但是过程是非常值得学习的,简洁明快。
LLC最大的好处就是,很现实的实现了零电压开通,在大部分工作频率上,实现了零电流关断(也不完全是零电流,始终关断电流无法小于励磁电流),比传统的PWM模式峰值电流管段关断损耗好了非常多。
这样做的好处是:
频率可以跑的很高,4000W等级的工业电源,谐振频率120K,最高频率300K,这也是很普通的参数,但是电源整体体积还是小了不少。频率高了磁性元器件体积就小了,电解电容也可以用的小一些,为什么电解电容会小,请大家自行查阅电解电容纹波电流相关知识。
效率高,交叉损耗小了很多,效率自然就提高了,效率高了,散热片体积也变小很多。
下面是对工作波形的比较:
图4
上面举一个PWM电流连续模式的DS电压电流对应波形,电流下降沿、电压上升沿展开,会看到电压电流有交叉的部分,在同一个时间段内,同时存在电压和电流,P=U*I。那就是损耗,损耗跑哪里去呢?都变成热量在Mos管上烧掉了,所以我们的Mos管上,经常会看到一大块儿铁——散热片。
这就牵扯出交叉损耗的问题,这个需要比较专业的讲解,碍于篇幅大家可以去网络上自行搜索,有大把的资料。
由于交叉损耗的存在,限制了PWM模式开关电源工作频率的进一步提高。交叉损耗也就是开关管在开通和关断时候,电压电流有重叠的一部分产生的,那么P=U*I。那么,大家就要注意两个关键参数,重叠部分的电压,重叠部分的电流,总损耗是这两个的积。
LLC基本工作波形
大家都应该听说过LLC有三个工作区域,欠谐振工作区域(Boost区),其中的波形:
图5
手画详细解释一下上图:
下面根据图5,在图7当中进行了详细的讲解。不过上面图少了Vds。注意看纵向的参考线、各个波形的时序、注意驱动、电流、死区时序。
图6
如图6所示,注意驱动上升沿、下降沿、对应电流。
图7
如图7所示,零压开通波形,注意标出的Vds波形,Vds在驱动到来之前,已经为零。
图8
上管开通,注意谐振电感、励磁电感、谐振电容的正负。
图9
注意去理解上管Mos开通,励磁电感两端电压被钳位了,钳到n*(Vout-Vf)。这个过程大家一定要自己想明白。n是变比,Vf是二极管正向压降。
图10
注意不同颜色画的驱动、Vds、电流波形。谐振腔电流红色的是谐振腔总电流,紫色的是励磁电流,因为次级二极管导通,Lm端电压被钳位到n*(Vout-Vf),所以励磁电流是线性上升的。
次级电流应该是谐振腔总电流减去励磁电流那一部分。平台是因为谐振腔总电流开始小于励磁电流,次级二极管不再导通,Lm不再被钳位,Lm也参与了谐振,平台其实是个假象,那也是一段正弦波,频率由Cr、(Lm+Lr)来决定。谐振回路总电感变大了,谐振频率变低了,所以正弦波一部分看起来像一条直线。
图11
注意不同颜色的字,方框对应不同颜色的波形,可以参照网上的资料自己对比。
LLC主要分两种,一种是主变集成了谐振电感Lr的一体式主变,Lr使用主变的漏感来做的。这一种说它是耦合电感也不为过。还有一种就是Lr谐振电感是使用独立的磁芯做的一个独立电感。这一种比较倾向于变压器,但是在变压器工作在低于谐振点时候,励磁电感Lm有一段是要参与谐振的。
关于LLC电源的讲解到此结束,希望阅读过本系列文章的电源新手能够有所收获,从技术达人分享的经验当中得到自己想要的知识。
