构造函数没有返回值是怎么赋值的?
众所周知,在java里是不能给构造函数写返回值的,如果在低版本的编译器定义一个构造器写上返回值可能会报错,高版本里面他就是一个普通的方法。可是如果构造函数没有返回值,那么比如Test t = new Test()我们new一个对象的时候是怎么赋值的呢?
构造函数有返回值吗
写一段代码测试一下:
public class Test { public Test() { } public static void main(String[] args) { Test t = new Test(); } }
反编译一下看看:
Code: 0: new #5 // class com/irving/utils/baidu/Test 3: dup 4: invokespecial #6 // Method "":()V 7: astore_1 8: return
从反编译的结果看 4: invokespecial #7 // Method "init":()V,调用构造函数,V代表void无返回值,那么init代表什么含义?
我在书里找到这样一段话:
在 Java 虚拟机层面上,Java 语言中的构造函数是以一个名为init的特殊实例初始化方法的形式出现的,init这个方法名称是由编译器命名的,因为它并非一个合法的 Java 方法名字,不可能通过程序编码的方式实现。实例初始化方法只能在实例的初始化期间,通过 Java 虚拟机的 invokespecial 指令来调用, 只有在实例正在构造的时候,实例初始化方法才可以被调用访问。
一个类或者接口最多可以包含不超过一个类或接口的初始化方法,类或者接口就是通过这个方法完成初始化的。这个方法是一个不包含参数的静态方法,名为clinit。这个名字也是由编译器命名的,因为它并非一个合法的 Java 方法名字,不可能通过程序编码的方式实现。类或接口的初始化方法由 Java 虚拟机自身隐式调用,没有任何虚拟机字节码指令可以调用这个方法,只有在类的初始化阶段中会被虚拟机自身调用。
init代表着虚拟机调用构造函数,现在情况很明显,构造函数返回类型是void,那么它究竟是怎么赋值的呢?
赋值探究
我们明白一点,方法的调用过程就是栈帧入栈和出栈的过程,栈帧随着方法的调用创建,方法结束销毁。栈帧的内部包含局部变量表、操作数栈、动态链接等。
局部变量表表示方法调用时候的参数传递,当一个实例方法被调用的时候,第0个局部变量存储了当前实例方法所在对象的引用(this),后续的其他参数传递至1到N的连续位置。
操作数栈用来准备方法调用的参数和返回结果。
以上面测试代码的方法来看Test t = new Test() 的调用过程:
- new 创建Test对象,并将其引用值压入操作数栈顶
- dup 复制栈顶数值并将复制值压入栈顶
- invokespecial 使用dup复制的引用并用来初始化,此时栈顶应该只有new创建的原始引用
- astore_1 将new创建的引用存入局部变量表索引为1的位置
- return 方法正常返回
从这个过程我们已经看出来了,整个过程最后我们最终拿到了new之后创建的对象引用,并且保存到局部变量表中,可以供我们继续使用。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
