如何查询和删除MySQL中重复的记录?
写在前面
最近,有小伙伴出去面试,面试官问了这样的一个问题:如何查询和删除MySQL中重复的记录?相信对于这样一个问题,有不少小伙伴会一脸茫然。那么,我们如何来完美的回答这个问题呢?今天,我们就一起来探讨下这个经典的MySQL面试题。
问题分析
对于标题中的问题,有两种理解。第一种理解为将标题的问题拆分为两个问题,分别为:如何查询MySQL中的重复记录?如何删除MySQL中的重复记录?另一种理解为:如何查询并删除MySQL中的重复记录?
没关系,不管怎么理解,我们今天都要搞定它!!
为了小伙伴们更好的理解如何在实际工作中解决遇到的类似问题。这里,我就不简单的回答标题的问题了,而是以SQL语句来实现各种场景下,查询和删除MySQL数据库中的重复记录。
问题解决
查找重复记录
1、查找全部重复记录
select * from 表 where 重复字段 in (select 重复字段 from 表 group by 重复字段 having count(*)>1)
2、过滤重复记录(只显示一条)
select * from HZT Where ID In (select max(ID) from HZT group by Title)
注:此处显示ID最大一条记录。
删除重复记录
1、删除全部重复记录(慎用)
delete 表 where 重复字段 in (select 重复字段 from 表 group by 重复字段 having count(*)>1)
2、保留一条(这个应该是大多数人所需要的 ^_^)
delete HZT where ID not In (select max(ID) from HZT group by Title)
注:此处保留ID最大一条记录。
三、举例
1、查找表中多余的重复记录,重复记录是根据单个字段(peopleId)来判断
select * from people where peopleId in (select peopleId from people group by peopleId having count(peopleId) > 1)
2、删除表中多余的重复记录,重复记录是根据单个字段(peopleId)来判断,只留有rowid最小的记录
delete from people where peopleId in (select peopleId from people group by peopleId having count(peopleId) > 1) and rowid not in (select min(rowid) from people group by peopleId having count(peopleId )>1)
3、查找表中多余的重复记录(多个字段)
select * from vitae a where (a.peopleId,a.seq) in (select peopleId,seq from vitae group by peopleId,seq having count(*) > 1)
4、删除表中多余的重复记录(多个字段),只留有rowid最小的记录
delete from vitae a where (a.peopleId,a.seq) in (select peopleId,seq from vitae group by peopleId,seq having count(*) > 1) and rowid not in (select min(rowid) from vitae group by peopleId,seq having count(*)>1)
5、查找表中多余的重复记录(多个字段),不包含rowid最小的记录
select * from vitae a where (a.peopleId,a.seq) in (select peopleId,seq from vitae group by peopleId,seq having count(*) > 1) and rowid not in (select min(rowid) from vitae group by peopleId,seq having count(*)>1)
四、补充
有两个以上的重复记录,一是完全重复的记录,也即所有字段均重复的记录,二是部分关键字段重复的记录,比如Name字段重复,而其他字段不一定重复或都重复可以忽略。
1、对于第一种重复,比较容易解决,使用
select distinct * from tableName
就可以得到无重复记录的结果集。
如果该表需要删除重复的记录(重复记录保留1条),可以按以下方法删除
select distinct * into #Tmp from tableName
drop table tableName
select * into tableName from #Tmp
drop table #Tmp
发生这种重复的原因是表设计不周产生的,增加唯一索引列即可解决。
2、这类重复问题通常要求保留重复记录中的第一条记录,操作方法如下 。
假设有重复的字段为Name,Address,要求得到这两个字段唯一的结果集
select identity(int,1,1) as autoID, * into #Tmp from tableName
select min(autoID) as autoID into #Tmp2 from #Tmp group by Name,autoID
select * from #Tmp where autoID in(select autoID from #tmp2)
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
