详细讲解spring事务有哪些坑?
引言
今天,我们接上文《面试官:谈谈你对mysql事务的认识》的内容,来讲spring中和事务有关的考题!
因为事务这块,面试的出现几率很高。而大家工作中CRUD的比较多,没有好好总结过这块的知识,因此面试容易支支吾吾答不出来,于是乎接下来你就会接到一张好人卡,如"你很优秀,不适合我们公司!"
由于《面试官:谈谈你对mysql事务的认识》篇幅所限,因此略过了spring事务相关常见面试题,今天给大家补上!主要题目如下:
(1)spring事务的原理?
(2)spring什么情况下进行事务回滚?
(3)spring事务什么时候失效?
(4)Spring的事务和数据库的事务隔离是一个概念么?
(5)spring事务控制放在service层,在service方法中一个方法调用service中的另一个方法,默认开启几个事务?
(6)怎么保证spring事务内的连接唯一性?
正文
1、spring事务的原理?
首先,我们先明白spring事务的本质其实就是数据库对事务的支持,没有数据库的事务支持,spring是无法提供事务功能的。
那么,我们一般使用JDBC操作事务的时候,代码如下
(1)获取连接 Connection con = DriverManager.getConnection()
(2)开启事务con.setAutoCommit(true/false);
(3)执行CRUD
(4)提交事务/回滚事务 con.commit() / con.rollback();
(5)关闭连接 conn.close();
使用spring事务管理后,我们可以省略步骤(2)和步骤(4),就是让AOP帮你去做这些工作。关键类在TransactionAspectSupport这个切面里,大家有兴趣自己去翻。我就不列举了,因为公众号类型的文章,实在不适合写一些源码解析!
2、spring 什么情况下进行事务回滚?
首先,我们要明白Spring事务回滚机制是这样的:当所拦截的方法有指定异常抛出,事务才会自动进行回滚!
因此,如果你默默的吞掉异常,像下面这样
@Service
public class UserService{
@Transactional
public void updateUser(User user) {
try {
System.out.println("孤独烟真帅");
//do something
} catch {
//do something
那切面捕捉不到异常,肯定是不会回滚的。
还有就是,默认配置下,事务只会对Error与RuntimeException及其子类这些异常,做出回滚。一般的Exception这些Checked异常不会发生回滚(如果一般Exception想回滚要做出配置),如下所示
@Transactional(rollbackFor = Exception.class)
但是在实际开发中,我们会遇到这么一种情况!就是并没有异常发生,但是由于事务结果未满足具体业务需求,所以我们需要手动回滚事务,于是乎方法也很简单
(1)自己在代码里抛出一个自定义异常(常用)
(2)通过编程代码回滚(不常用)
TransactionAspectSupport.currentTransactionStatus()
.setRollbackOnly();
3、spring事务什么时候失效?ps:
经典老题啊!!4年前我毕业那会在问,我都工作4年了,现在还问这道!其出现频率,不下于HashMap的出现频率!该问题有很多问法,例如spring事务有哪些坑?你用spring事务的时候,有遇到过什么问题么?其实答案都一样的,OK,不罗嗦了,开始答案!
我们知道spring事务的原理是AOP,进行了切面增强,那么失效的根本原因是这个AOP不起作用了!常见情况有如下几种
(1)发生自调用
例如代码如下
@Service
public void update(User user) {
updateUser(user);
@Transactional
//do something
此时是无效的,因此上面的代码等同于
@Service
this.updateUser(user);
@Transactional
//do something
此时这个this对象不是代理类,而是UserService对象本身!
解决方法很简单,让那个this变成UserService的代理类即可,就不展开说明了!
(2)方法不是public的
OK,我这里不想举源码。大家想一个逻辑就行!
@Transactional注解的方法都是被外部其他类调用才有效!
如果方法修饰符是private的,这个方法能被外部其他类调到么?
既然调不到,事务生效有意义么?
想通这套逻辑就行了~~
记住:@Transactional 注解只能应用到 public 可见度的方法上。如果你在 protected、private 或者 package-visible 的方法上使用 @Transactional 注解,它也不会报错, 但是这个被注解的方法将不会有事务行为。
ps
:先这么理解就好了,因为真的去翻原因,就要贴代码了,这文章可读性就很差了。
(3)发生了错误异常
这个问题在第二问讲过了,因为默认回滚的是:RuntimeException。如果是其他异常想要回滚,需要在@Transactional注解上加rollbackFor属性。
又或者是异常被吞了,事务也会失效,不赘述!
(4)数据库不支持事务
毕竟spring事务用的是数据库的事务,如果数据库不支持事务,那spring事务肯定是无法生效滴!
OK,答到这里就够了!
可能有的读者会说了
烟哥啊,其他文章里说什么数据源没有配置事务管理器也会导致事务失效,你怎么没提?
OK,我为什么不提,因为这种情况属于你配置的不对!随便少一个配置都会导致事务不生效,例如我们在Springboot中的Application类上不加注解@EnableTransactionManagement
,也会使事务不生效,难道您能将每种情况下的配置背下来?这种配置的东西,临时查询即可!再比如,你把隔离级别配置成
@Transactional(propagation = Propagation.NOT_SUPPORTED)
该隔离级别表示不以事务运行,当前若存在事务则挂起,事务肯定不生效啊!这种属于自己配错的情况,如果真要举例,面试官也不爱听的!在面试中,一句"配置错误也会导致事务不生效,例如xxx配置,举一两个即可!"
4、Spring的事务隔离和数据库的事务隔离是一个概念么?
OK,是一回事!
我们先明确一点,数据库一般有四种隔离级别
数据库有四种隔离级别分别为
read uncommitted(未提交读)
read committed(提交读、不可重复读)
repeatable read(可重复读)
serializable(可串行化)
而spring只是在此基础上抽象出一种隔离级别为default,表示以数据库默认配置的为主。例如,mysql默认的事务隔离级别为repeatable-read。而Oracle 默认隔离级别为读已提交。
于是乎,有一个经典问题是这么问的
我数据库的配置隔离级别是Read Commited,而Spring配置的隔离级别是Repeatable Read,请问这时隔离级别是以哪一个为准?
OK,以Spring配置的为准。JDBC有一个接口是这样的
void setTransactionIsolation(int level) throws SQLException;
该接口用来设置事务的隔离级别。
那么在DataSourceUtils
中,有一段代码是这样的
他的意思就是,如果spring定义的隔离级别和数据库的不一样,则以spring定义的为准。
另外,如果spring设置的隔离级别数据库不支持,效果取决于数据库。
5、spring事务控制放在service层,在service方法中一个方法调用service中的另一个方法,默认开启几个事务?
此题考查的是spring的事务传播行为
我们都知道,默认的传播行为是PROPAGATION_REQUIRED,如果外层有事务,则当前事务加入到外层事务,一块提交,一块回滚。如果外层没有事务,新建一个事务执行!
也就是说,默认情况下只有一个事务!
当然这种时候如果面试官继续追问其他传播行为的情形,如何回答?
那我们应该?我们应该?把每种传播机制都拿出来讲一遍?没必要,这种时候直接掀桌子走人。因为你就算背下来了,过几天还是忘记。用到的时候,再去查询即可。
6、怎么保证spring事务内的连接唯一性?
这道题很多种问法,例如Spring 是如何保证事务获取同一个Connection的?
OK,开始我们的讲解!其实答案只有一句话,因为那个Connection在事务开始时封装在了ThreadLocal里,后面事务执行过程中,都是从ThreadLocal中取的,肯定能保证唯一,因为都是在一个线程中执行的!
至于代码。。。以JDBCTemplate的execute方法为例,看看下面那张图就懂了。
总结
本文探讨了spring事务中常见面试题,希望大家有所收获!
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
