深入浅出图解Git,入门到精通(二)
上一篇原创写了图解Git的第一篇,个人感觉还是可以,比较基础的那种,有兴趣的可以看一看[],这一篇我们继续图解Git,上一篇基本就是基础,这一篇算是进阶。
分支管理
Git中比较最重要的一点就是分支的概念,有了分支就有了合并和衍合的操作,「合并」和「衍合」能够「有效的对代码版本的管理」。
Git的初始化中有一条默认的主分支叫做master
,每一次的提交都会串成一条时间线,这就是一条分支,当前分支由HEAD
指针指向:
![深入浅出图解Git,入门到精通(二)](/images/21ic_nopic.gif)
当每次发生代码提交的时候,当前指向就会向前形成一个新的版本,假如再创建一个新的分支bran,并且当前的提交指向新的分支,这样新的分支随着时间的推移就会形成许多版本:
当新分支开发完后,提交仓库,并合并到主干master,最后删除bran分支,这样就完成了一次个人的开发:
所以,假如主分支上只建立一条分支的话,分支的合并是非常快速的,只需要移动master分支到当前提交,然后将HEAD指针指向master,最后删除bran分支就完成了。
但是,事实上并不是这样的,在一个多人协作的开发团队中,往往每个人都会建立自己的分支,有自己的提交,最后合并到主干,当自己提交的时候,远程仓库代码就会存在自己本地仓库并未有的代码,这样就会导致push失败。
例如:程序员Tom和Jerry同时迁出代码,他们的初始代码分支都如下图所示:
当Tom开发自己的业务模块,提交代码并且合并到主干后,远程主干分支如下图所示:
「远程仓库master已经不再指向gs234,而是新生成了一个版本dfd453,作为当前指向的版本」。
与此同时,Jerry的本地也同时开发完自己的模块后,分支如下图所示:
在Jerry的本地环境中,他的「本地仓库master还是指向gs234」,Jerry在自己新建立的一个分支bran
中进行开发,开发完后合并分支,最后master
就会指向ed489
当Jerry再次提交代码,Git就会检查远程仓库与Jerry的本地仓库,进行对比后,发现远程仓库存在Jerry的本地仓库不存在的代码,就需要Jerry将远程仓库执行git pull
后,自行解决冲突。
上面说了分支基本原理,已经管理分支出现的问题,下面我们就来一步一步的深入操作分支的基本命令。
新建分支
Git新建一个分支的命令为:git branch <分支名字>
,新建立后分之后,切换分支的命令为:git checkout <分支名字>
新建分支的实质:「就是新建立一个引用,指向当前提交,master就好比一个引用」;切换分支的实质:就是将HEAD
由指向原来的引用,重新指向要切换的分支的引用上:
当然上面创建分支并且合并分支的两条命令可以合并成一条命令:git checkout -b <分支名字>
当切换分之后,每次commit提交代码时HEAD指针就会跟随着新的bran分支移动,形成bran分支上的每一个版本:
假如,在新的bran分支上开发到某一个版本,再次切换回master分支进行开发就会形成分叉:
查看分支
当分支创建好了,你可以通过:git branch
,来查看自己本地的分支情况:
分支前面带有*号的表示当前的分支,查看分之后,你就可以很清楚的知道自己要checkout哪条分支了。
合并分支
开发完自己模块后,后面就会在自己本地进行合并分支,合并分支的命令:git merge <分支名字>
,它表示「合并指定的分支到当前分支」,比如:当前分支为master,执行:git merge bran
,表示合并bran分支到当前master分支上。
分支合并也会有失败的情况,当你的两条分支都修改的相同的文件,这时候Git就无法判断你要保留哪一个修改,就会出现merge冲突。
例如:我先在master
分支修改README.md文件,然后提交本地仓库:然后切换回分支dev,再次修改README.md文件,再次提交
最后进行合并分支,此时在你两次修改的README.md文件中就会出现两次修改的冲突代码:
因为你两次修改同一文件的操作,合并后Git并不知道你要保留哪一次的操作,所以它就会将这个决定交给你自己决定,它只告诉你文件中哪里的代码冲突了,具体怎么改就由你自己去弄。
删除分支
最后是删除自己新建的分支,通过:git branch -d <分支名字>
,进行删除分支,假如分支删除不了,可以通过:git branch -D <分支名字>
,强制删除分支:
Git中删除分支的实质:dev只是一个分支的引用,所以删除分支也就是删除这个引用,并不会删除任何conmit,所以删除操作也是非常高效的。
假如一条分支commit的引用被删除,那么这条分支的就没有任何引用指向,这样就会找不到这条分支,最后就会被Git回收机制回收。
查看远程
在多人协作的团队下,你可能要随时查看远程仓库的情况,可以通过:git remote,进行查看,加上-v参数可以查看远程仓库的详细情况。
git remote
git remote -v
推送分支
分支的推送到远程上一节已经提过,使用git push命令就可以进行分支的推送,命令后面加上分支的命令,表示具体推送哪条分支:
git push origin master // 将本地master分支推送到远程库
拉取分支
分支的拉取使用git pull命令,这条命令相当于以下两条命令:
git fetch
git merge
但是一般实际工作中,都可能会直接使用git pull命令:
分支管理策略
在合并分支的时候,Git会以快速合并的模式进行合并(Fast forward),但是这种模式删除分支后,会丢失分支的信息。
Git中还可以以「普通模式」进行合并,在原来git merge命令后面加上--no-ff参数即可,合并的命令如下:
$ git merge --no-ff -m "message" dev
临时存取工作区的改动
在开发中,若是某一时刻你想把当前的改动临时进行存放起来,可以使用git stash
命令,它表示将改动的文件存储到一个独立的存储区域,并不会被提交,当再次需要的时候可以随时取出来。
这里要注意的是:「git stash的是改动的文件,也就是被Git追踪的文件,新添加的文件并没有被Git追踪,所以git stash并不会stash」。
git stash命令也可以加上save命令后面再加上备注信息,方便查看:
git stash save "备注信息"
git stash
成功后「本地的工作目录的代码会和本地仓库一样」,git stash
后可以通过git stash list
命令查看之前stash的历史记录,当再次需要将改动的文件取出来时候,可以通过以下命令:
git stash pop
git stash pop
表示「弹出第一个被stash的记录,并且该stash会从历史记录中删除」;也可以使用git stash apply
命令「弹出stash,但是这条命令stash仍然会保存在stash历史记录中」,你也可以通过:git stash drop
命令来删除。
这一篇就只讲解了Git的分支原理以及Git的临时存取操作,限于篇幅,我们今天就到这里,我们下一期继续图解Git操作,我们下一期再见。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
