AMD发布锐龙5000处理器
AMD去年发布了基于Zen 2架构的CPU,和Zen相比在性能上提升十分地明显,不过在单核性能上距离英特尔的10代酷睿处理器还是有一段距离。今天凌晨AMD正式发布了全新的Zen 3架构锐龙5000系列处理器,共有四款型号,分别是5950X/5900X/5800X/5600X,在IPC上继续提升巨大,此外还增加了CPU的频率,因此在单核性能上提升明显。
据悉,用于台式机的锐龙 5000系列处理器也是AMD推出的第一批基于新一代Zen 3架构的芯片,代表了AMD台式机芯片迄今为止的最高水平。
新一代Zen 3架构
与基于Zen 2架构的锐龙 3000系列台式机处理器一样, 锐龙 5000系列处理器仍然使用的是7nm制程工艺,但每个时钟周期的指令量增加了19%,同时AMD对芯片布局也进行了彻底的重新设计,最大加速时钟频率也有所提高。
具体来说,Zen 3架构将每个CCX模块的核心数量翻番为8个(16线程),三级缓存容量也翻番为32MB,而且是全部8个核心共享,都可以直接访问,相当于每个核心的三级缓存容量也翻了一倍,从而大大加速实际应用中核心与缓存的通信连接,并显著降低内存延迟。
能效方面(每瓦性能),Zen 3架构达到了初代Zen架构的2.4倍之多,对比Zen 2也提升了20%。
AMD表示,较之基于Zen 2架构的旧款处理器,在热设计功耗(TDP)和内核数相同的情况下,基于Zen 3架构的新一代处理器将使台式机处理性能提升26%。
可以说,Zen 3架构从里到外每个模块都是重新设计的,也是Zen架构诞生以来变化最大的一次。
功耗控制明显进步
此次首发的锐龙9 5950X、锐龙9 5900X、锐龙7 5800X、锐龙5 5600X四款处理器,从核心数量来看分别对应锐龙9 3950X、锐龙9 3900X、锐龙7 3800X、锐龙5 3600X。
顶级的锐龙 9 5950X处理器为16核CPU,32线程,最大加速时钟频率为4.9GHz,售价799美元;售价549美元的锐龙 9 5900X为12核CPU,32线程,最大加速时钟频率为4.8GHz;售价449美元的锐龙7 5800X为8核CPU,16线程,最大加速时钟频率为4.7GHz;入门级的锐龙 5 5600X售价299美元,为6核CPU,12线程,最大加速时钟频率为4.6GHz。
锐龙9 5950X最高加速频率达4.9 GHz,这意味着新一代锐龙完全有潜力通过超频冲击5 GHz频率大关,配合大幅提升的IPC,获得更加强悍的性能。
锐龙9 5900X、锐龙7 5800X、锐龙5 5600X也相较锐龙3000系列降低了100 MHz基础频率(可能是出于平衡TDP的考虑)、提升了200 MHz的最高加速频率。不过,新一代锐龙9/7虽然最高频率提升了,但TDP并没变化,而锐龙5 5600X的TDP反而降低到了65 W,低于锐龙5 3600X的95 W,可见Zen 3的功耗控制确实有明显进步。
此外,锐龙5000处理器在高速I/O通道设计方面与Zen 2架构的锐龙3000完全相同,PCIe 4.0通道数量也是相同的。
“世界最佳游戏处理器”
在游戏性能方面,新一代锐龙 5000系列处理器的表现也非常亮眼。
发布会上,AMD公布了锐龙5000系列的部分性能测试数据,其中最为全面的是锐龙9 5950X,包括了4款主流内容创意软件(覆盖了视频剪辑、3D建模/渲染输出和编译)和4款游戏大作,相比锐龙9 3950X,5950X生产力性能最多提升27%,游戏性能最多提升29%;相比友商同级产品,生产力性能最多提升59%,游戏性能最多提升11%。
锐龙9 5900X的官方定位是“世界最佳游戏处理器”。测试数据显示,相比锐龙9 3900XT,5900X游戏性能最多提升50%。相比友商同级产品,游戏性能最多提升21%,测试的十款游戏中有九款领先,基本上可以说是全面反超了。
从目前公布的数据来看,AMD锐龙5000系列在台式机处理器领域引起了不小的轰动。
这一新款处理器,除了性能提升明显之外,在价格上也有所提升,其中锐龙9 5950X 799美元、锐龙9 5900X 549美元、锐龙7 5800X 449美元、锐龙5 5600X 299美元,锐龙5 5600X的价格也突破了2000元。
锐龙 5000 系列将于 11 月 5 日首发上市,届时攀升电脑也将同步推出搭载5000 系列处理器的新品,敬请期待。
