线上发生死锁异常了,该怎么办?
前言
MySQL 死锁异常是我们经常会遇到的线上异常类别,一旦线上业务日间复杂,各种业务操作之间往往会产生锁冲突,有些会导致死锁异常。这种死锁异常一般要在特定时间特定数据和特定业务操作才会复现,并且分析解决时还需要了解 MySQL 锁冲突相关知识,所以一般遇到这些偶尔出现的死锁异常,往往一时没有头绪,不好处理。
本篇文章会讲解一下如果线上发生了死锁异常,如何去排查和处理。除了系列前文讲解的有关加锁和锁冲突的原理还,还需要对 MySQl 死锁日志和 binlog 日志进行分析。
正文
日常工作中,应对各类线上异常都要有我们自己的 SOP (标准作业流程) ,这样不仅能够提高自己的处理问题效率,也有助于将好的处理流程推广到团队,提高团队的整体处理异常能力。
所以,面对线上偶发的 MySQL 死锁问题,我的排查处理过程如下:
线上错误日志报警发现死锁异常
查看错误日志的堆栈信息
查看 MySQL 死锁相关的日志
根据 binlog 查看死锁相关事务的执行内容
根据上述信息找出两个相互死锁的事务执行的 SQL 操作,根据本系列介绍的锁相关理论知识,进行分析推断死锁原因
修改业务代码
根据1,2步骤可以找到死锁异常时进行回滚事务的具体业务,也就能够找到该事务执行的 SQL 语句。然后我们需要通过 3,4步骤找到死锁异常时另外一个事务,也就是最终获得锁的事务所执行的 SQL 语句,然后再进行锁冲突相关的分析。
第一二步的线上错误日志和堆栈信息一般比较容易获得,第五步的分析 SQL 锁冲突原因中涉及的锁相关的理论在系列文章中都有介绍,没有了解的同学可以自行去阅读以下。
下面我们就来重点说一下其中的第三四步骤,也就是如何查看死锁日志和 binlog 日志来找到死锁相关的 SQL 操作。
死锁日志的获取
发生死锁异常后,我们可以直接使用 show engine innodb status
命令获取死锁信息,但是该命令只能获取最近一次的死锁信息。所以,我们可以通过开启 InnoDB 的监控机制来获取实时的死锁信息,它会周期性(每隔 15 秒)打印 InnoDb 的运行状态到 mysqld 服务的错误日志文件中。
InnoDb 的监控较为重要的有标准监控(Standard InnoDB Monitor)和 锁监控(InnoDB Lock Monitor),通过对应的系统参数可以将其开启。
另外,MySQL 提供了一个系统参数 innodb_print_all_deadlocks
专门用于记录死锁日志,当发生死锁时,死锁日志会记录到 MySQL 的错误日志文件中。
set GLOBAL innodb_print_all_deadlocks=ON;
死锁日志的分析
通过上述手段,我们可以拿到死锁日志,下图是我做实验触发死锁异常时获取的日志(省略的部分信息)。
该日志会列出死锁发生的时间,死锁相关的事务,并显示出两个事务(可惜,多事务发生死锁时,也只显示两个事务)在发生死锁时执行的 SQL 语句、持有或等待的锁信息和最终回滚的事务。
下面,我们来一段一段的解读该日志中给出的信息,我们按照图中标注的顺序来介绍:
TRANSACTION 2078, ACTIVE 74 sec starting index read // -1 事务一的基础信息,包括事务ID、活跃时间,当前运行状态
表示的是 ACTIVE 74 sec 表示事务活动时间,starting index read 为事务当前正在运行的状态,可能的事务状态有:fetching rows,updating,deleting,inserting, starting index read 等状态。
其中第一行,tables in use 1 表示有一个表被使用,locked 1 表示有一个表锁。第二行中的 LOCK WAIT 表示事务正在等待锁,3 lock struct(s) 表示该事务的锁链表的长度为 3,每个链表节点代表该事务持有的一个锁结构,包括表锁,记录锁或 autoinc 锁等。heap size 1136 为事务分配的锁堆内存大小。
第二行后半段中,2 row lock(s) 表示当前事务持有的行锁个数,通过遍历上面提到的 11 个锁结构,找出其中类型为 LOCK_REC 的记录数。undo log entries 1 表示当前事务有 1 个 undo log 记录,说明该事务已经更新了 1条记录。
下面就是死锁日志中最为重要的持有或者待获取锁信息,如图中-5和-6行所示,通过它可以分析锁的具体类型和涉及的表,这些信息能辅助你按照系列文章的锁相关的知识来分析 SQL 的锁冲突。
在 《锁类型和加锁原理》 一文中我们说过,一共有四种类型的行锁:记录锁,间隙锁,Next-key 锁和插入意向锁。这四种锁对应的死锁日志各不相同,如下:
记录锁(LOCK_REC_NOT_GAP): lock_mode X locks rec but not gap
间隙锁(LOCK_GAP): lock_mode X locks gap before rec
Next-key 锁(LOCK_ORNIDARY): lock_mode X
插入意向锁(LOCK_INSERT_INTENTION): lock_mode X locks gap before rec insert intention
所以,按照死锁日志,我们发现事务一持有了 test.t 表上的记录锁,并且等待另一个记录锁。
通过死锁日志,我们可以找到最终获得锁事务最后执行的 SQL,但是如果该事务执行了多条 SQL,这些信息就可能不够用的啦,我们需要完整的了解该事务所有执行的 SQL语句。这时,我们就需要从 binlog 日志中获取。
binlog的获取和分析
binlog 日志会完整记录事务执行的所有 SQL,借助它,我们就能找到最终获取锁事务所执行的全部 SQL。然后再进行具体的锁冲突分析。
我们可以使用 MySQL 的命令行工具 Mysqlbinlog
远程获取线上数据库的 binlog 日志。具体命令如下所示:
Mysqlbinlog -h127.0.0.1 -u root -p --read-from-remote-server binlog.000001 --base64-output=decode-rows -v
其中 --base64-output=decode-rows
表示 row 模式 binlog日志,所以该方法只适用于 row 模式的 binlog日志,但是目前主流 MySQL 运维也都是把 binlog 日志设置为 row 模式,所以这点限制也就无伤大雅。-v
则表示将行事件重构成被注释掉的伪SQL语句。
我们可以通过死锁日志中死锁发生的具体事件和最终获取锁事务正在执行的SQL的参数信息找到 binlog 中该事务的对应信息,比如我们可以直接通过死锁日志截图中的具体的时间 10点57分和 Tom1、Teddy2 等 SQL 的具体数据信息在 binlog 找到对应的位置,具体如下图所示。
根据 binlog 的具体信息,我们可以清晰的找到最终获取锁事务所执行的所有 SQL 语句,也就能找到其对应的业务代码,接下来我们就能进行具体的锁冲突分析。
小结
死锁系列终于告一段落,如果大伙有什么疑问或者文中有什么错误,欢迎在下方留言讨论。也希望大家继续持续关注。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
