漫画:最长公共子序列
当两个字符串 i,j 索引对应的字符相等时,如下图示
此时 dp[i][j] 值可能为 dp[i-1][j] 或 dp[i][j-1], dp[i-1][j] 怎么理解,既然 i 与 j 指向的字符不等,那只要丢弃 i 字符,求 str1[0..i-1] 与 str2[0..j] 的最长公共子序列即可,即 dp[i-1][j], 同理对于dp[i][j-1],即为丢弃 j ,求 str1[0..i] 与 str2[0..j-1] 的最长公共子序列
既然 dp[i][j] 有可能等于这两个值,那么显然应该取这两者的较大值,
即 dp[i][j] = max(dp[i-1][j], dp[i][j-1])。综上可知状态状态方程如下:
阿宝的想法:
空字符串与任何字符串的最长公共子序列都为 0,所以 dp[0][i], dp[j][0] 都为 0(i
为 0 到 str1 的长度, j 为 0 到 str2 的长度),如下图蓝色部分即为 base case。
代码如下
public class Solution {
public static int getLCS(char[] x, char[] y) {
// base case,以下 dp 中的每个元素默认值都为 0。
int dp[][] = new int[x.length][y.length];
for (int i = 1; i < x.length; i++) {
for (int j = 1; j < y.length; j++) {
// 以下逻辑为状态转移方程
if (x[i] == y[j]) {
dp[i][j] = dp[i-1][j-1] + 1;
} else {
dp[i][j] = Math.max(dp[i-1][j], dp[i][j-1]);
return dp[x.length-1][y.length-1];
public static void main(String[] args) {
char[] x = {' ', 'a', 'b', 'c', 'e', 'f', 'g'};
char[] y = {' ', 'a', 'c', 'd', 'g'};
int lcs = getLCS(x, y);
System.out.printf("lcs = " + lcs);
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
