查询提升200倍,ClickHouse你值得拥有!
来源:https://juejin.im/post/6863283398727860238
一、ClickHouse 是什么?
ClickHouse:是一个用于联机分析(OLAP)的列式数据库管理系统(DBMS)
我们首先理清一些基础概念
OLTP:是传统的关系型数据库,主要操作增删改查,强调事务一致性,比如银行系统、电商系统
OLAP:是仓库型数据库,主要是读取数据,做复杂数据分析,侧重技术决策支持,提供直观简单的结果
接着我们用图示,来理解一下 列式数据库 和 行式数据库 区别
在传统的行式数据库系统中(MySQL、Postgres和MS SQL Server),数据按如下顺序存储:
在列式数据库系统中(ClickHouse),数据按如下的顺序存储:
两者在存储方式上对比:
以上是ClickHouse基本介绍,更多可以查阅
官方手册: https://clickhouse.tech/docs/zh/
二、业务问题
业务端现有存储在Mysql中,5000万数据量的大表及两个辅表,单次联表查询开销在3min+,执行效率极低。经过索引优化、水平分表、逻辑优化,成效较低,因此决定借助ClickHouse来解决此问题
最终通过优化, 查询时间降低至1s内,查询效率提升200倍!
希望通过本文,可以帮助大家快速掌握这一利器,并能在实践中少走弯路。
三、ClickHouse实践
1.Mac下的Clickhouse安装
我是通过docker安装:
查看教程:https://blog.csdn.net/qq_24993831/article/details/103715194
也可以下载CK编译安装,相对麻烦一些。
2.数据迁移:从Mysql到ClickHouse
ClickHouse支持Mysql大多数语法,迁移成本低,目前有 五种迁移 方案:
create table engin mysql,映射方案数据还是在Mysql
insert into select from,先建表,在导入
create table as select from,建表同时导入
csv离线导入
streamsets
选择第三种方案做数据迁移:
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name ENGINE = Mergetree AS SELECT *
FROM mysql('host:port', 'db', 'database', 'user', 'password')
3.性能测试对比
类型 | 数据量 | 表大小 | 查询速度 |
Mysql | 5000万 | 10G | 205s |
ClickHouse | 5000万 | 600MB | 1s内 |
4.数据同步方案
临时表
新建temp中间表,将Mysql数据全量同步到ClickHouse内temp表,再替换原ClickHouse中的表,适用数据量适度,增量和变量频繁的场景
synch
开源的同步软件推荐:
synch: https://github.com/long2ice/synch/blob/dev/README-zh.md
原理是通过Mysql的binlog日志,获取sql语句,再通过消息队列消费task
5.ClickHouse为什么快?
只需要读取要计算的列数据,而非行式的整行数据读取,降低IO cost
同列同类型,有十倍压缩提升,进一步降低IO
clickhouse根据不同存储场景,做个性化搜索算法
四、遇到的坑
1.ClickHouse与mysql数据类型差异性
用Mysql的语句查询,发现报错:
解决方案 :LEFT JOIN B b ON toUInt32(h.id) =
toUInt32(ec.post_id),中转一下,统一无符号类型关联
2.删除或更新是异步执行,只保证最终一致性
查询CK手册发现,即便对数据一致性支持最好的Mergetree,也只是保证最终一致性:
如果对数据一致性要求较高,推荐大家做全量同步来解决
五、总结
通过ClickHouse实践,完美的解决了Mysql查询瓶颈,20亿行以下数据量级查询,90%都可以在1s内给到结果,随着数据量增加,ClickHouse同样也支持集群,大家如果感兴趣,可以积极尝试
参考资料:
ClickHouse官方手册
https://clickhouse.tech/docs/zh/)
ClickHouse在携程酒店应用
https://cloud.tencent.com/developer/article/1462633
ClickHouse引擎怎么选
https://developer.aliyun.com/article/762461
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
