世说芯品:未来NVMe™ SSD的外形尺寸
Microchip Technology Inc.
William Cheng
NVMe NVM Express™(NVMe)SSD在企业和数据中心应用中的部署大量涌现,但同时出现的一些复杂状况让这些部署无法发挥出全部优势。这些市场中的应用对SSD容量、性能、功率、连接性、外形、热冷却、效率和总拥有成本有着各不相同的需求。设计满足这些需求的SSD将是一项极具挑战性的任务,同时在SSD控制器的选择上也需要十分谨慎,这样才能实现效益最大化。我们先关注SSD外形以及在设计时需要考虑的因素。
早期NVMe SSD外形
2.5英寸U.2设计是最常用的外形之一,如今用于全新的企业SSD,因为它利用了围绕硬盘驱动器(HDD)打造的服务器和存储系统。U.2 SSD采用外形小巧的(SFF-8639)连接器(也兼容标准SAS和SATA型旋转型磁盘和SSD),支持单端口或双端口PCIe接口。不过,最初针对HDD打造的2.5英寸外形在SSD热性能或目标容量方面并不总是最佳选择。
另一个极为常见的SSD尺寸是M.2。M.2 SSD用于笔记本电脑、引导驱动器或成本、尺寸、功率和发热受到限制的应用。由于M.2 SSD的大小与口香糖相当,因此是气流非常有限的低功率应用的理想选择。M.2 SSD的优点同时也是它的缺点,这种SSD因有限的尺寸和热特性而无法在容量、功率和性能上得到扩充。
重新定义NVMe SSD外形
尽管我们仍会继续为不同的服务器配置提供各种外形,但由于传统NVMe SSD外形的限制,加上对服务器外形和连接器不断变化的新要求,为未来SSD应用定义新外形的举措便应运而生,包括更强的存储性能和更高的存储容量。一些注意事项包括:
通用的电路板尺寸、连接器和引脚分配,需要具有扩展能力以支持不同的 PCIe 配置和散热要求
工作效率、空间和容量上的可扩展性,需要需要针对NAND闪存进行优化
总拥有成本,应当有助于降低运营和资本支出
能够为具有存储灵活性的一系列动态解决方案提供支持,同时可在不做出任妥协的情况下提供更高性能
易于维修和管理
未来的NVMe SSD外形
考虑到以上几点,行业专家共同采用了一套新的企业 SSD 外形,即企业与数据中心 SSD 外形(EDSFF)。EDSFF由15家企业共同开发,旨在解决数据中心固态存储方面存在的上述问题。现在,全球网络存储工业协会负责维护这一新外形的定义,将其作为 SFF 技术联盟技术工作组(SFF TA TWG)的一部分。
E1.L
E1.L外形旨在最大程度地提高1U服务器或存储阵列(JBOD和JBOF)中每个驱动器和每个机架单元的容量,同时实现更出色的管理、维修和散热特性。垂直安装在1U机架中时,可提供适合4通道或8通道PCIe的选项,允许针对每个驱动器扩展带宽;此外,还提供了各种散热器选项,可满足不同功率和散热环境的需求。它提高了数据中心的可维修性,采用热插拔式设计,可通过内置于集成外壳中的LED从正面轻松检修。
此外,还针对高容量和密集存储用例进行了优化。通过提供存储整合和更高效的存储系统(TB/W),较高的每机架容量将有助于降低数据中心的总拥有成本。
世健提供免费样品、参考设计以及技术指导,有成功案例。
关于世健 亚太区领先的元器件授权代理商
世健(Excelpoint)是完整解决方案的供应商,为亚洲电子厂商包括原设备生产商(OEM)、原设计生产商(ODM)和电子制造服务提供商(EMS)提供优质的元器件、工程设计及供应链管理服务。
世健是新加坡主板上市公司,拥有超过30年历史。世健中国区总部设于香港,目前在中国拥有十多家分公司和办事处,遍及中国主要大中型城市。凭借专业的研发团队、顶尖的现场应用支持以及丰富的市场经验,世健在中国业内享有领先地位。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
