光纤入户,有“PON”(胖)才行
你可能不知道什么是“PON”(通常读作“胖”),但你一定听说过“光纤入户”。
你可能不知道什么是“ONU”(通常读作“哦嗯优”),但是你打开家里的弱电箱,一定能看到一个接着光纤的“小盒子”。
这个“小盒子”就是ONU(Optical Network Unit,光网络单元),俗称“光猫”。
而今天的主角——“PON”(Passive Optical Network,无源光网络),则是实现光纤入户的关键,是网络和用户之间“最后一公里”的光纤传输技术。
OLT是运营商侧设备,负责为用户分配上层业务网络的数据。
ONU是用户侧设备,负责接收OLT发送的数据,并直接为用户提供服务。
加密
PON技术在演进的过程中,分成了两大家族——EPON(Ethernet PON)和GPON(Gigabit-capable PON),分别由两个不同的组织ITU-T(国际电信联盟电信标准分局)和IEEE(电气和电子工程师协会)提出。
EPON和GPON的区别主要在数据链路层,即数据封装成帧的方式不同。
EPON采用以太网封装方式,适用于以太网业务。 -
GPON采用GEM(GPON Encapsulation Mode,GPON封装模式)封装方式,技术相对复杂,可以承载更多的业务种类,包括以太网业务、ATM(Asynchronous Transfer Mode,异步传输模式)业务和TDM(Time-division multiplexing,时分复用)业务。
先从EPON家族说起。
10G-EPON完美继承了EPON的工作机制:
OLT以广播方式向ONU发送以太网数据,发起、控制测距过程,并记录测距信息。为ONU分配带宽,控制ONU发送数据的起始时间和窗口大小,通过OAM(Operation Administration and Maintenance,操作维护管理)协议对ONU进行管理。
ONU选择接收OLT发送的广播数据,响应OLT发出的测距命令,缓存用户数据,在OLT分配的发送窗口中向上行方向发送数据。
扩大EPON标准的上下行带宽,速率达到10Gbps。 10G-EPON支持非对称和对称两种模式,对称模式即上下行带宽相同。实际使用时二选一,以适应不同客户的承载需求。 -
具有超强的兼容性,10G-EPON的ONU与EPON的ONU可以共存在一个光分配网络中。
再来看看GPON家族。
OLT以广播方式向ONU发送数据,发起、控制测距过程并记录测距信息。分配T-CONT(Transmission Container)上行带宽,通过OMCI(ONU Management and Control Interface)协议对ONU进行管理。
ONU选择接收OLT发送的广播数据,响应OLT发出的测距命令。缓存用户数据,在OLT分配的T-CONT中向上行方向发送数据。
但是,XG(S)-PON在对GPON的兼容性上做得并不好。
我们是一群平均从业年限5+的通信专业工程师。
关注我们,带你了解通信世界的精彩!
你点的每个在看,我都认真当成了喜欢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
