当前位置:首页 > 公众号精选 > 大鱼机器人
[导读]我们正常编译生成的二进制文件,需要下载烧录到单片机里面去,这个文件保存在单片机的ROM中,ROM这个名称指的是「read only memory」的意思,所有可以完成「read only memory」这种特性的存储介质都可以称为ROM,我们一般使用的单片机里面使用的是EEPROM。
OTP「一次性可编程芯片」跟EEPROM可以说是相辅相成的。
EEPROM的全称是「电可擦除可编程只读存储器」,即Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory。
电擦除和紫外线擦除是两种不同的擦除方式,我现在知道用紫外线擦除的ROM是EPROM。
EPROM芯片有一个很明显的特征,在其正面的陶瓷封装上,开有一个玻璃窗口,透过该窗口,可以看到其内部的集成电路,紫外线透过该孔照射内部芯片就可以擦除其内的数据,完成芯片擦除的操作要用到EPROM擦除器。EPROM内资料的写入要用专用的编程器,并且往芯片中写内容时必须要加一定的编程电压(VPP=12~24V,随不同的芯片型号而定)。
EPROM的型号是以27开头的,如27C020(8*256K)是一片2M Bits容量的EPROM芯片。EPROM芯片在写入资料后,还要以不透光的贴纸或胶布把窗口封住,以免受到周围的紫外线照射而使资料受损。
---- EEPROM拯救了这一切
EEPROM的出现可以说是跨时代的,因为ROM可以多次编程了,对于程序员来说,终于可以多次烧写单片机了,更让我们兴奋的是,我们可以使用电擦除,而不是紫外线擦除了
从擦除次数上,EEPROM可以擦除100W次,而且EEPROM可以针对每一个区块,也就是每一个位置写 「0」或者 写 「1」,如果大家知道FLASH特性的话,就会觉得EEPROM是多么优秀。而且数据的保存时间可以达到100年。
当然了,特点就是电路复杂,成本高,因为成本高就导致了EEPROM的大小不是非常大,一般在512KB 以下。
---- Flash:
如果从电擦除这个特性上说的话,FLASH也是EEPROM的一种,不同的是,FLASH的擦除区块不是一个字节,而是扇区来擦除,也是因为这样的特性,才导致FLASH价格比EEPROM便宜。
为什么单片机中还要既有Flash又有EEPROM呢?
不仅仅是单片机,很多ARM处理器也是这样,需要有ROM来存储WIFI、蓝牙的MAC地址之类的。
简单来说,当然是为了省钱啊,如果有钱,我肯定是放几个G的EEPROM,不用就放着也可以,但是实力不允许啊。
所以EEPROM就用来存储一些小东西,比如开机次数,常用的标志位之类的东西。FLASH就用来存储比较大的,比如固件,如果是MP3这类的产品,就可以用FLASH来保存歌曲。
-END-
往期好文合集
你眼里的嵌入式工程师是这样的吗?
国产嵌入式操作系统发展思考
嵌入式工程师是青春饭吗?越老越吃香吗?
  最 后
若觉得文章不错,转发分享,也是我们继续更新的动力。
5T资源大放送!包括但不限于:C/C++,Linux,Python,Java,PHP,人工智能,PCB、FPGA、DSP、labview、单片机、等等
在公众号内回复「更多资源」,即可免费获取,期待你的关注~
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
