电源管理的两种主要模型是什么?
通常在以往接触的Linux驱动,没遇到使用电池供电的情况,因此几乎没关注电源的管理。然而实际中,不少使用电池供电的硬件平台,例如手机、POS机等,就需要对电源进行管理,比如在不使用设备的时候,休眠屏幕省电。
Linux电源管理模型有两种:系统睡眠模型suspend和Runtime电源管理模型。
1.系统睡眠模型Suspend
S3 aka STR(suspend to ram),挂起到内存,简称待机。计算机将目前的运行状态等数据存放在内存,关闭硬盘、外设等设备,进入等待状态。此时内存仍然需要电力维持其数据,但整机耗电很少。恢复时计算机从内存读出数据,回到挂起前的状态,恢复速度较快。对DDR的耗电情况进行优化是S3性能的关键,大多数手持设备都是用S3待机。
S4 aka STD(suspend to disk),挂起到硬盘,简称休眠。把运行状态等数据存放在硬盘上某个文件或者某个特定的区域,关闭硬盘、外设等设备,进入关机状态。此时计算机完全关闭,不耗电。恢复时计算机从休眠文件/分区中读出数据,回到休眠前的状态,恢复速度较慢。
系统休眠模型给我的感觉是以整机角度进行省电。
S3类似电脑的睡眠,在教长时间不使用电脑后,电脑黑屏,再次敲击键盘迅速显示桌面,原来的工作内容仍不变。
S4类似电脑的休眠,在长时间不使用电脑后,电脑黑屏,再次敲击键盘无反应,按下电源键,开机,原来的工作内容仍不变。
对于嵌入式设备,更多的是使用S3,将数据暂时放在内存里,以实现快速恢复,就像手机的电源键按下黑屏,再次按下迅速亮屏。
在Linux中,通过cat /sys/power/state可以得知当前设备支持的节能模式,一般情况有如下选项:
需要设置以上模式,只需echo mem > /sys/power/state即可。
2.Runtime电源管理模型
Runtime电源管理模型给我的感觉是以模块角度进行省电。
某种程度上是“高内聚和低耦合”的体现。
每个设备(包括CPU)都处理好自身的电源管理工作,尽量以最低的能耗完成交代的任务,尽量在不需要工作的时候进入低功耗状态,尽量不和其它模块有过多耦合。每个设备都是最节省的话,整个系统一定是最节省的。
