手把手教你用STM32Trust生成加密固件
作者:strongerHuang
微信公众号:strongerHuang
STM32生态很强大,今天讲述的是通过STM32Trust生成器生成SFI和SMI加密固件的内容。
www.st.com/stm32trust
SFI:Secure Firmware Installation,安全固件安装解决方案。
SMI:Secure Module Install,安全模块安装。
OEM:Original Equipment Manufacturer,原始设备制造商(或原厂);
SFI格式是由ST公司创建的固件加密格式,它使用带有128位密钥的AES-GCM算法将固件(Elf、Hex、Bin或Srec格式)转换为SFI格式的加密和认证固件。
SMI格式是ST公司创建的一种格式,旨在保护合作伙伴的软件(软件模块和库)。
三、安装STM32Trust生成器
STM32TrustedPackageCreator安全包生成器工具属于STM32CubeProgrammer编程工具中的一部分(附加的工具)。
所以,在安装STM32CubeProgrammer工具时,集成有STM32TrustedPackageCreator这个工具,只是默认不安装,需要手动勾选。
打开STM32TrustedPackageCreator工具,在主界面你就会看到一些我们之前说的SFI、SMI、HSM内容。
四、SFI固件生成过程
主要过程如下框图,由原厂固件、随机数、密钥,经过STM32TrustedPackageCreator工具加密成SFI格式固件。
在执行AES-GCM加密一个区域之前,我们计算初始化向量(IV)为:
IV = nonce + Area Index
该工具将固件映像划分为几个加密的部分,这些部分对应于不同的内存区域。
这些附加到相应描述符(由工具生成的未加密的描述性头部)的加密部分称为区域。
这些领域分不同的类型:
区域“P”和“R”并不代表真正的固件区域,而是在SFI映像被分割成几个部分时创建的,这是在SFI映像的全局大小超过用户在创建SFI映像期间预定义的允许RAM大小时的情况。
下面RAM大小和CT地址输入用于SFI:
五、SMI固件生成过程
SMI同样是一种加密固件,只是这里面加密的是针对模块和库。
SMI加密过程和SFI有点类似,如下图:
AES-GCM加密使用以下输入:
•128位AES加密密钥
•输入nonce作为初始化向量(IV)
•作为附加身份验证数据的安全版本(AAD)
在创建SMI映像文件之前,对SMI映像有效性进行PCROP检查:
•PCROP部分必须在Flash字(256位)上对齐,否则将显示警告
•该区域的大小必须至少为2个Flash单词(512位),否则将显示警告
•该部分必须在Flash单词边界(256位单词)上结束,否则将显示警告
•如果紧随PCROP部分之后的部分的起始地址与PCROP部分的最后一个Flash单词重叠(在执行PCROP对齐约束之后),则生成失败并出现错误消息。
如果一切正常,在指定的路径下创建两个输出:
•SMI图像
•Lib数据
SMI格式布局如下:
六、总结
现在众多处理器厂家都在推出“安全级别”芯片,其中,软件加密也算一项,本文重点让大家知道这个加密过程。
MCU堆栈空间,你设置了多少?
HAL库中do{...} while(0U)宏定义的作用和意义
FreeRTOS如何减少RAM占用空间并加快执行速度
长按前往图中包含的公众号关注
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
