别只会搜日志了,求你懂点原理吧!
来源 | 悟空聊架构(ID:PassJava666)
本篇主要内容如下:
前言
项目中我们总是用 Kibana
界面来搜索测试或生产环境下的日志,来看下有没有异常信息。Kibana
就是我们常说的 ELK
中的 K
Kibana 界面如下图所示:
但这些日志检索原理是什么呢?这里就该我们的 Elasticsearch 搜索引擎登场了。
我会分为三篇来讲解 Elasticsearch(简称ES)的原理、实战及部署。本篇是讲解 ES 的上篇。
上篇: 讲解 ES 的原理、中文分词的配置。 -
中篇: 实战 ES 应用。 -
下篇: ES 的集群部署。
为什么要分成三篇,因为每一篇都很长,而且侧重点不一样,所以分成三篇来讲解。
一、Elasticsearch 简介
1.1 什么是 Elasticsearch?
Elasticsearch 是一个分布式的开源搜索和分析引擎,适用于所有类型的数据,包括文本、数字、地理空间、结构化和非结构化数据。简单来说只要涉及搜索和分析相关的, ES 都可以做。
1.2 Elasticsearch 的用途?
Elasticsearch 在速度和可扩展性方面都表现出色,而且还能够索引多种类型的内容,这意味着其可用于多种用例:
比如一个在线网上商店,您可以在其中允许客户搜索您出售的产品。在这种情况下,您可以使用 Elasticsearch 存储整个产品目录和库存,并为它们提供搜索和自动完成建议。
比如收集日志或交易数据,并且要分析和挖掘此数据以查找趋势,统计信息,摘要或异常。在这种情况下,您可以使用 Logstash(Elasticsearch / Logstash / Kibana 堆栈的一部分)来收集,聚合和解析数据,然后让Logstash将这些数据提供给 Elasticsearch。数据放入 Elasticsearch 后,您可以运行搜索和聚合以挖掘您感兴趣的任何信息。
1.3 Elasticsearch 的工作原理?
Elasticsearch 是在 Lucene 基础上构建而成的。ES 在 Lucence 上做了很多增强。
Lucene 是apache软件基金会 4 的 jakarta 项目组的一个子项目,是一个开放源代码的全文检索引擎工具包,但它不是一个完整的全文检索引擎,而是一个全文检索引擎的架构,提供了完整的查询引擎和索引引擎,部分文本分析引擎(英文与德文两种西方语言)。Lucene的目的是为软件开发人员提供一个简单易用的工具包,以方便的在目标系统中实现全文检索的功能,或者是以此为基础建立起完整的全文检索引擎。(来自百度百科)
Elasticsearch 的原始数据从哪里来?
原始数据从多个来源 ( 包括日志、系统指标和网络应用程序 ) 输入到 Elasticsearch 中。
Elasticsearch 的数据是怎么采集的?
数据采集指在 Elasticsearch 中进行索引之前解析、标准化并充实这些原始数据的过程。这些数据在 Elasticsearch 中索引完成之后,用户便可针对他们的数据运行复杂的查询,并使用聚合来检索自身数据的复杂汇总。这里用到了 Logstash,后面会介绍。
怎么可视化查看想要检索的数据?
这里就要用到 Kibana 了,用户可以基于自己的数据进行搜索、查看数据视图等。
1.4 Elasticsearch 索引是什么?
Elasticsearch 索引指相互关联的文档集合。Elasticsearch 会以 JSON 文档的形式存储数据。每个文档都会在一组键 ( 字段或属性的名称 ) 和它们对应的值 ( 字符串、数字、布尔值、日期、数值组、地理位置或其他类型的数据 ) 之间建立联系。
Elasticsearch 使用的是一种名为倒排索引的数据结构,这一结构的设计可以允许十分快速地进行全文本搜索。倒排索引会列出在所有文档中出现的每个特有词汇,并且可以找到包含每个词汇的全部文档。
在索引过程中,Elasticsearch 会存储文档并构建倒排索引,这样用户便可以近实时地对文档数据进行搜索。索引过程是在索引 API 中启动的,通过此 API 您既可向特定索引中添加 JSON 文档,也可更改特定索引中的 JSON 文档。
1.5 Logstash 的用途是什么?
Logstash 就是 ELK
中的 L
Logstash 是 Elastic Stack 的核心产品之一,可用来对数据进行聚合和处理,并将数据发送到 Elasticsearch。Logstash 是一个开源的服务器端数据处理管道,允许您在将数据索引到 Elasticsearch 之前同时从多个来源采集数据,并对数据进行充实和转换。
1.6 Kibana 的用途是什么?
Kibana 是一款适用于 Elasticsearch 的数据可视化和管理工具,可以提供实时的直方图、线性图等。
1.7 为什么使用 Elasticsearch
ES 很快,近实时的搜索平台。 -
ES 具有分布式的本质特质。 -
ES 包含一系列广泛的功能,比如数据汇总和索引生命周期管理。
官方文档:https://www.elastic.co/cn/what-is/elasticsearch
二、ES 基本概念
2.1 Index ( 索引 )
动词:相当于 Mysql 中的 insert
名词:相当于 Mysql 中的 database
与 mysql 的对比
序号 | Mysql | Elasticsearch |
1 | Mysql 服务 | ES 集群服务 |
2 | 数据库 Database | 索引 Index |
3 | 表 Table | 类型 Type |
4 | 记录 Records ( 一行行记录 ) | 文档 Document ( JSON 格式 ) |
2.2 倒排索引
假如数据库有如下电影记录:
1-大话西游
2-大话西游外传
3-解析大话西游
4-西游降魔外传
5-梦幻西游独家解析
分词:将整句分拆为单词
序号 | 保存到 ES 的词 | 对应的电影记录序号 |
A | 西游 | 1,2, 3,4, 5 |
B | 大话 | 1,2, 3 |
C | 外传 | 2,4, 5 |
D | 解析 | 3,5 |
E | 降魔 | 4 |
F | 梦幻 | 5 |
G | 独家 | 5 |
检索:独家大话西游
将 独家大话西游
解析拆分成 独家
、大话
、西游
ES 中 A、B、G 记录 都有这三个词的其中一种, 所以 1,2, 3,4, 5 号记录都有相关的词被命中。
1 号记录命中 2 次, A、B 中都有 ( 命中 2
次 ) ,而且 1 号记录有 2
个词,相关性得分:2
次/2
个词=1
2 号记录命中 2 个词 A、B 中的都有 ( 命中 2
次 ) ,而且 2 号记录有 2
个词,相关性得分:2
次/3
个词= 0.67
3 号记录命中 2 个词 A、B 中的都有 ( 命中 2
次 ) ,而且 3 号记录有 2
个词,相关性得分:2
次/3
个词= 0.67
4 号记录命中 2 个词 A 中有 ( 命中 1
次 ) ,而且 4 号记录有 2
个词,相关性得分:1
次/3
个词= 0.33
5 号记录命中 2 个词 A 中有 ( 命中 2
次 ) ,而且 4 号记录有 4
个词,相关性得分:2
次/4
个词= 0.5
所以检索出来的记录顺序如下:
1-大话西游 ( 想关性得分:1 )
2-大话西游外传 ( 想关性得分:0.67 )
3-解析大话西游 ( 想关性得分:0.67 )
5-梦幻西游独家解析 ( 想关性得分:0.5 )
4-西游降魔 ( 想关性得分:0.33 )
三、Docker 搭建环境
3.1. 搭建 Elasticsearch 环境
搭建虚拟机环境和安装 docker 可以参照之前写的文档:
快速搭建Linux环境-运维必备
安装docker
下面我们来讲下如何搭建 ES 环境。
1 ) 下载镜像文件
docker pull elasticsearch:7.4.2
2 ) 创建实例
1. 映射配置文件
配置映射文件夹
mkdir -p /mydata/elasticsearch/config
配置映射文件夹
mkdir -p /mydata/elasticsearch/data
设置文件夹权限任何用户可读可写
chmod 777 /mydata/elasticsearch -R
配置 http.host
echo "http.host: 0.0.0.0" >> /mydata/elasticsearch/config/elasticsearch.yml
2. 启动 elasticsearch 容器
docker run --name elasticsearch -p 9200:9200 -p 9300:9300 \
-e "discovery.type"="single-node" \
-e ES_JAVA_OPTS="-Xms64m -Xmx128m" \
-v /mydata/elasticsearch/config/elasticsearch.yml:/usr/share/elasticsearch/config/elasticsearch.yml \
-v /mydata/elasticsearch/data:/usr/share/elasticsearch/data \
-v /mydata/elasticsearch/plugins:/usr/share/elasticsearch/plugins \
-d elasticsearch:7.4.2
3. 访问 elasticsearch 服务
访问:http://192.168.56.10:9200
返回的 reponse
"name" : "8448ec5f3312",
"cluster_name" : "elasticsearch",
"cluster_uuid" : "xC72O3nKSjWavYZ-EPt9Gw",
"version" : {
"number" : "7.4.2",
"build_flavor" : "default",
"build_type" : "docker",
"build_hash" : "2f90bbf7b93631e52bafb59b3b049cb44ec25e96",
"build_date" : "2019-10-28T20:40:44.881551Z",
"build_snapshot" : false,
"lucene_version" : "8.2.0",
"minimum_wire_compatibility_version" : "6.8.0",
"minimum_index_compatibility_version" : "6.0.0-beta1"
"tagline" : "You Know, for Search"
访问:http://192.168.56.10:9200/_cat 访问节点信息
127.0.0.1 62 90 0 0.06 0.10 0.05 dilm * 8448ec5f3312
3.2. 搭建 Kibana 环境
docker pull kibana:7.4.2
docker run --name kibana -e ELASTICSEARCH_HOSTS=http://192.168.56.10:9200 -p 5601:5601 -d kibana:7.4.2
访问 kibana: http://192.168.56.10:5601/
四、初阶检索玩法
4.1._cat 用法
GET /_cat/nodes: 查看所有节点
GET /_cat/health: 查看 es 健康状况
GET /_cat/master: 查看主节点
GET /_cat/indices: 查看所有索引
查询汇总:
/_cat/allocation
/_cat/shards
/_cat/shards/{index}
/_cat/master
/_cat/nodes
/_cat/tasks
/_cat/indices
/_cat/indices/{index}
/_cat/segments
/_cat/segments/{index}
/_cat/count
/_cat/count/{index}
/_cat/recovery
/_cat/recovery/{index}
/_cat/health
/_cat/pending_tasks
/_cat/aliases
/_cat/aliases/{alias}
/_cat/thread_pool
/_cat/thread_pool/{thread_pools}
/_cat/plugins
/_cat/fielddata
/_cat/fielddata/{fields}
/_cat/nodeattrs
/_cat/repositories
/_cat/snapshots/{repository}
/_cat/templates
4.2. 索引一个文档 ( 保存 )
例子:在 customer
索引下的 external
类型下保存标识为 1
的数据。
使用 Kibana 的 Dev Tools 来创建
PUT member/external/1
"name":"jay huang"
Reponse:
"_index": "member", //在哪个索引
"_type": "external",//在那个类型
"_id": "2",//记录 id
"_version": 7,//版本号
"result": "updated",//操作类型
"_shards": {
"total": 2,
"successful": 1,
"failed": 0
"_seq_no": 9,
"_primary_term": 1
也可以通过 Postman 工具发送请求来创建记录。
注意:
PUT 和 POST 都可以创建记录。
POST:如果不指定 id,自动生成 id。如果指定 id,则修改这条记录,并新增版本号。
PUT:必须指定 id,如果没有这条记录,则新增,如果有,则更新。
4.3 查询文档
请求:http://192.168.56.10:9200/member/external/2
Reposne:
"_type": "external", //在那个类型
"_id": "2", //记录 id
"_version": 7, //版本号
"_seq_no": 9, //并发控制字段,每次更新就会+1,用来做乐观锁
"_primary_term": 1, //同上,主分片重新分配,如重启,就会变化
"found": true,
"_source": { //真正的内容
"name": "jay huang"
_seq_no 用作乐观锁
每次更新完数据后,_seq_no 就会+1,所以可以用作并发控制。
当更新记录时,如果_seq_no 与预设的值不一致,则表示记录已经被至少更新了一次,不允许本次更新。
用法如下:
请求更新记录 2: http://192.168.56.10:9200/member/external/2?if_seq_no=9&&if_primary_term=1
返回结果:
"_index": "member",
"_id": "2",
"_version": 9,
"_shards": {
"total": 2,
"successful": 1,
"failed": 0
"_seq_no": 11,
"_primary_term": 1
_seq_no 等于 10,且_primary_term=1 时更新数据,执行一次请求后,再执行上面的请求则会报错:版本冲突
"error": {
"root_cause": [
"type": "version_conflict_engine_exception",
"reason": "[2]: version conflict, required seqNo [10], primary term [1]. current document has seqNo [11] and primary term [1]",
"index_uuid": "CX6uwPBKRByWpuym9rMuxQ",
"shard": "0",
"index": "member"
"shard": "0",
"index": "member"
"status": 409
4.4 更新文档
用法
POST 带 _update
的更新操作,如果原数据没有变化,则 repsonse 中的 result 返回 noop ( 没有任何操作 ) ,version 也不会变化。
请求体中需要用 doc
将请求数据包装起来。
POST 请求:http://192.168.56.10:9200/member/external/2/_update
"doc":{
"name":"jay huang"
响应:
"_index": "member",
"_id": "2",
"_version": 12,
"result": "noop",
"_shards": {
"total": 0,
"successful": 0,
"failed": 0
"_seq_no": 14,
"_primary_term": 1
使用场景:对于大并发更新,建议不带 _update
。对于大并发查询,少量更新的场景,可以带_update,进行对比更新。
更新时增加属性
请求体中增加 age
属性
request:
"doc":{
"name":"jay huang",
"age": 18
response:
"_index": "member",
"_id": "2",
"_version": 13,
"_shards": {
"total": 2,
"successful": 1,
"failed": 0
"_seq_no": 15,
"_primary_term": 1
4.5 删除文档和索引
删除文档
DELETE 请求:http://192.168.56.10:9200/member/external/2
response:
"_index": "member",
"_id": "2",
"_version": 2,
"result": "deleted",
"_shards": {
"total": 2,
"successful": 1,
"failed": 0
"_seq_no": 1,
"_primary_term": 1
删除索引
repsonse:
"acknowledged": true
没有删除类型的功能
4.6 批量导入数据
使用 kinaba 的 dev tools 工具,输入以下语句
POST /member/external/_bulk
{"index":{"_id":"1"}}
{"name":"Jay Huang"}
{"index":{"_id":"2"}}
{"name":"Jackson Huang"}
执行结果如下图所示:
拷贝官方样本数据
https://raw.githubusercontent.com/elastic/elasticsearch/master/docs/src/test/resources/accounts.json
在 kibana 中执行脚本
POST /bank/account/_bulk
{"account_number":1,"balance":39225,"firstname":"Amber","lastname":"Duke","age":32,"gender":"M","address":"880 Holmes Lane","employer":"Pyrami","email":"amberduke@pyrami.com","city":"Brogan","state":"IL"}
{"index":{"_id":"6"}}
查看所有索引
可以从返回结果中看到 bank 索引有 1000 条数据,占用了 440.2kb 存储空间。
五、高阶检索玩法
5.1 两种查询方式
5.1.1 URL 后接参数
GET bank/_search?q=*&sort=account_number: asc
```/_search?q=*&sort=account_number: asc`
查询出所有数据,共 1000 条数据,耗时 1ms,只展示 10 条数据 ( ES 分页 )
属性值说明:
took – ES 执行搜索的时间 ( 毫秒 )
timed_out – ES 是否超时
_shards – 有多少个分片被搜索了,以及统计了成功/失败/跳过的搜索的分片
max_score – 最高得分
hits.total.value - 命中多少条记录
hits.sort - 结果的排序 key 键,没有则按 score 排序
hits._score - 相关性得分
参考文档:
https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/getting-started-search.html
5.1.2 URL 加请求体进行检索 ( QueryDSL )
请求体中写查询条件
语法:
GET bank/_search
"query":{"match_all": {}},
"sort": [
{"account_number": "asc" }
示例:查询出所有,先按照 accout_number 升序排序,再按照 balance 降序排序
5.2 详解 QueryDSL 查询
DSL: Domain Specific Language
5.2.1 全部匹配 match_all
示例:查询所有记录,按照 balance 降序排序,只返回第 11 条记录到第 20 条记录,只显示 balance 和 firstname 字段。
GET bank/_search
"query": {
"match_all": {}
"sort": [
"balance": {
"order": "desc"
"from": 10,
"size": 10,
"_source": ["balance", "firstname"]
5.2.2 匹配查询 match
基本类型 ( 非字符串 ) ,精确匹配
GET bank/_search
"query": {
"match": {"account_number": "30"}
字符串,全文检索
GET bank/_search
"query": {
"match": {
"address": "mill road"
全文检索按照评分进行排序,会对检索条件进行分词匹配。
查询
address
中包含mill
或者road
或者mill road
的所有记录,并给出相关性得分。
查到了 32 条记录,最高的一条记录是 Address = "990 Mill Road",得分:8.926605. Address="198 Mill Lane" 评分 5.4032025,只匹配到了 Mill 单词。
5.2.3 短语匹配 match_phase
将需要匹配的值当成一个整体单词 ( 不分词 ) 进行检索
GET bank/_search
"query": {
"match_phrase": {
查出 address 中包含
mill road
的所有记录,并给出相关性得分
5.2.4 多字段匹配 multi_match
GET bank/_search
"query": {
"multi_match": {
"query": "mill land",
"fields": [
"state",
"address"
multi_match 中的 query 也会进行分词。
查询
state
包含mill
或land
或者address
包含mill
或land
的记录。
5.2.5 复合查询 bool
复合语句可以合并任何其他查询语句,包括复合语句。复合语句之间可以相互嵌套,可以表达复杂的逻辑。
搭配使用 must,must_not,should
must: 必须达到 must 指定的条件。( 影响相关性得分 )
must_not: 必须不满足 must_not 的条件。( 不影响相关性得分 )
should: 如果满足 should 条件,则可以提高得分。如果不满足,也可以查询出记录。( 影响相关性得分 )
示例:查询出地址包含 mill,且性别为 M,年龄不等于 28 的记录,且优先展示 firstname 包含 Winnie 的记录。
GET bank/_search
"query": {
"bool": {
"must": [
"match": {
"address": "mill"
"match": {
"gender": "M"
"must_not": [
"match": {
"age": "28"
"should": [
"match": {
"firstname": "Winnie"
5.2.6 filter 过滤
不影响相关性得分,查询出满足 filter 条件的记录。
在 bool 中使用。
GET bank/_search
"query": {
"bool": {
"filter": [
"range": {
"age": {
"gte":18,
"lte":40
5.2.7 term 查询
匹配某个属性的值。
全文检索字段用 match,其他非 text 字段匹配用 term
keyword:文本精确匹配 ( 全部匹配 )
match_phase:文本短语匹配
非 text 字段精确匹配
GET bank/_search
"query": {
"term": {
"age": "20"
5.2.8 aggregations 聚合
聚合:从数据中分组和提取数据。类似于 SQL GROUP BY 和 SQL 聚合函数。
Elasticsearch 可以将命中结果和多个聚合结果同时返回。
聚合语法:
"aggregations" : {
"<聚合名称 1>" : {
"<聚合类型>" : {
<聚合体内容>
[,"元数据" : { [] }]?
[,"aggregations" : { []+ }]?
["聚合名称 2>" : { ... }]*
示例 1:搜索 address 中包含 big 的所有人的年龄分布 ( 前 10 条 ) 以及平均年龄,以及平均薪资
GET bank/_search
"query": {
"match": {
"address": "mill"
"aggs": {
"ageAggr": {
"terms": {
"field": "age",
"size": 10
"ageAvg": {
"avg": {
"field": "age"
"balanceAvg": {
"avg": {
"field": "balance"
检索结果如下所示:
hits 记录返回了,三种聚合结果也返回了,平均年龄 34 随,平均薪资 25208.0,品骏年龄分布:38 岁的有 2 个,28 岁的有一个,32 岁的有一个
如果不想返回 hits 结果,可以在最后面设置 size:0
GET bank/_search
"query": {
"match": {
"address": "mill"
"aggs": {
"ageAggr": {
"terms": {
"field": "age",
"size": 10
"size": 0
示例 2:按照年龄聚合,并且查询这些年龄段的平均薪资
从结果可以看到 31 岁的有 61 个,平均薪资 28312.9,其他年龄的聚合结果类似。
示例 3:按照年龄分组,然后将分组后的结果按照性别分组,然后查询出这些分组后的平均薪资
GET bank/_search
"query": {
"match_all": {
"aggs": {
"ageAggr": {
"terms": {
"field": "age",
"size": 10
"aggs": {
"genderAggr": {
"terms": {
"field": "gender.keyword",
"size": 10
"aggs": {
"balanceAvg": {
"avg": {
"field": "balance"
"size": 0
从结果可以看到 31 岁的有 61 个。其中性别为 M
的 35 个,平均薪资 29565.6,性别为 F
的 26 个,平均薪资 26626.6。其他年龄的聚合结果类似。
5.2.9 Mapping 映射
Mapping 是用来定义一个文档 ( document ) ,以及它所包含的属性 ( field ) 是如何存储和索引的。
定义哪些字符串属性应该被看做全文本属性 ( full text fields ) -
定义哪些属性包含数字,日期或地理位置 -
定义文档中的所有属性是否都能被索引 ( _all 配置 ) -
日期的格式 -
自定义映射规则来执行动态添加属性
Elasticsearch7 去掉 tpye 概念:
关系型数据库中两个数据库表示是独立的,即使他们里面有相同名称的列也不影响使用,但 ES 中不是这样的。elasticsearch 是基于 Lucence 开发的搜索引擎,而 ES 中不同 type 下名称相同的 field 最终在 Lucence 中的处理方式是一样的。
为了区分不同 type 下的同一名称的字段,Lucence 需要处理冲突,导致检索效率下降
ES7.x 版本:URL 中的 type 参数为可选。
ES8.x 版本:不支持 URL 中的 type 参数
所有类型可以参考文档:https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/mapping-types.html
查询索引的映射
如查询 my-index 索引的映射
GET /my-index/_mapping
返回结果:
"my-index" : {
"mappings" : {
"properties" : {
"age" : {
"type" : "integer"
"email" : {
"type" : "keyword"
"employee-id" : {
"type" : "keyword",
"index" : false
"name" : {
"type" : "text"
创建索引并指定映射
如创建 my-index 索引,有三个字段 age,email,name,指定类型为 interge, keyword, text
PUT /my-index
"mappings": {
"properties": {
"age": { "type": "integer" },
"email": { "type": "keyword" },
"name": { "type": "text" }
返回结果:
"acknowledged" : true,
"shards_acknowledged" : true,
"index" : "my-index"
添加新的字段映射
如在 my-index 索引里面添加 employ-id 字段,指定类型为 keyword
PUT /my-index/_mapping
"properties": {
"employee-id": {
"type": "keyword",
"index": false
更新映射
我们不能更新已经存在的映射字段,必须创建新的索引进行数据迁移。
数据迁移
POST _reindex
"source": {
"index": "twitter"
"dest": {
"index": "new_twitter"
六、中文分词
ES 内置了很多种分词器,但是对中文分词不友好,所以我们需要借助第三方中文分词工具包。
6.1 ES 中的分词的原理
6.1.1 ES 的分词器概念
ES 的一个分词器 ( tokenizer ) 接收一个字符流,将其分割为独立的词元 ( tokens ) ,然后输出词元流。
ES 提供了很多内置的分词器,可以用来构建自定义分词器 ( custom ananlyzers )
6.1.2 标准分词器原理
比如 stadard tokenizer 标准分词器,遇到空格进行分词。该分词器还负责记录各个词条 ( term ) 的顺序或 position 位置 ( 用于 phrase 短语和 word proximity 词近邻查询 ) 。每个单词的字符偏移量 ( 用于高亮显示搜索的内容 ) 。
6.1.3 英文和标点符号分词示例
查询示例如下:
POST _analyze
"analyzer": "standard",
"text": "Do you know why I want to study ELK? 2 3 33..."
查询结果:
do, you, know, why, i, want, to, study, elk, 2,3,33
从查询结果可以看到:
(1)标点符号没有分词。
(2)数字会进行分词。
6.1.4 中文分词示例
但是这种分词器对中文的分词支持不友好,会将词语分词为单独的汉字。比如下面的示例会将 悟空聊架构
分词为 悟
,空
,聊
,架
,构
,期望分词为 悟空
,聊
,架构
POST _analyze
"text": "悟空聊架构"
我们可以安装 ik 分词器来更加友好的支持中文分词。
6.2 安装 ik 分词器
6.2.1 ik 分词器地址
ik 分词器地址:
https://github.com/medcl/elasticsearch-analysis-ik/releases
先检查 ES 版本,我安装的版本是 7.4.2
,所以我们安装 ik 分词器的版本也选择 7.4.2
"version" : {
"number" : "7.4.2",
6.2.2 安装 ik 分词器的方式
6.2.2.1 方式一:容器内安装 ik 分词器
进入 es 容器内部 plugins 目录
docker exec -it <容器 id> /bin/bash
获取 ik 分词器压缩包
wget https://github.com/medcl/elasticsearch-analysis-ik/releases/download/v7.4.2/elasticsearch-analysis-ik-7.4.2.zip
解压缩 ik 压缩包
unzip 压缩包
删除下载的压缩包
rm -rf *.zip
6.2.2.2 方式二:映射文件安装 ik 分词器
进入到映射文件夹
cd /mydata/elasticsearch/plugins
下载安装包
解压缩 ik 压缩包
unzip 压缩包
删除下载的压缩包
rm -rf *.zip
6.2.2.3 方式三:Xftp 上传压缩包到映射目录
先用 XShell 工具连接虚拟机 ( 操作步骤可以参考之前写的文章 [02. 快速搭建 Linux 环境-运维必备] ( http://www.jayh.club/#/05. 安装部署篇/01. 环境搭建篇 )) ,然后用 Xftp 将下载好的安装包复制到虚拟机。
6.3 解压 ik 分词器到容器中
如果没有安装 unzip 解压工具,则安装 unzip 解压工具。
apt install unzip
解压 ik 分词器到当前目录的 ik 文件夹下。
命令格式:unzip
实例:
unzip ELK-IKv7.4.2.zip -d ./ik
修改文件夹权限为可读可写。
chmod -R 777 ik/
删除 ik 分词器压缩包
rm ELK-IKv7.4.2.zip
6.4 检查 ik 分词器安装
进入到容器中
查看 Elasticsearch 的插件
elasticsearch-plugin list
结果如下,说明 ik 分词器安装好了。是不是很简单。
ik
然后退出 Elasticsearch 容器,并重启 Elasticsearch 容器
exit
docker restart elasticsearch
6.5 使用 ik 中文分词器
ik 分词器有两种模式
智能分词模式 ( ik_smart )
最大组合分词模式 ( ik_max_word )
我们先看下 智能分词
模式的效果。比如对于 一颗小星星
进行中文分词,得到的两个词语:一颗
、小星星
我们在 Dev Tools Console 输入如下查询
POST _analyze
"analyzer": "ik_smart",
"text": "一颗小星星"
得到如下结果,被分词为 一颗和小星星。
再来看下 最大组合分词模式
。输入如下查询语句。
POST _analyze
"analyzer": "ik_max_word",
"text": "一颗小星星"
一颗小星星
被分成了 6 个词语:一颗、一、颗、小星星、小星、星星。
我们再来看下另外一个中文分词。比如搜索悟空哥聊架构,期望结果:悟空哥、聊、架构三个词语。
实际结果:悟、空哥、聊、架构四个词语。ik 分词器将悟空哥分词了,认为 空哥
是一个词语。所以需要让 ik 分词器知道 悟空哥
是一个词语,不需要拆分。那怎么办做呢?
6.5 自定义分词词库
6.5.1 自定义词库的方案
方案
新建一个词库文件,然后在 ik 分词器的配置文件中指定分词词库文件的路径。可以指定本地路径,也可以指定远程服务器文件路径。这里我们使用远程服务器文件的方案,因为这种方案可以支持热更新 ( 更新服务器文件,ik 分词词库也会重新加载 ) 。
修改配置文件
ik 分词器的配置文件在容器中的路径:
/usr/share/elasticsearch/plugins/ik/config/IKAnalyzer.cfg.xml。
修改这个文件可以通过修改映射文件,文件路径:
/mydata/elasticsearch/plugins/ik/config/IKAnalyzer.cfg.xml
编辑配置文件:
vim /mydata/elasticsearch/plugins/ik/config/IKAnalyzer.cfg.xml
配置文件内容如下所示:
<properties>
<comment>IK Analyzer 扩展配置comment>
<entry key="ext_dict">custom/mydict.dic;custom/single_word_low_freq.dicentry>
<entry key="ext_stopwords">custom/ext_stopword.dicentry>
<entry key="remote_ext_dict">locationentry>
<entry key="remote_ext_stopwords">http://xxx.com/xxx.dicentry>
properties>
修改配置 remote_ext_dict
的属性值,指定一个 远程网站文件的路径,比如 http://www.xxx.com/ikwords.text。
这里我们可以自己搭建一套 nginx 环境,然后把 ikwords.text 放到 nginx 根目录。
6.5.2 搭建 nginx 环境
方案:首先获取 nginx 镜像,然后启动一个 nginx 容器,然后将 nginx 的配置文件拷贝到根目录,再删除原 nginx 容器,再用映射文件夹的方式来重新启动 nginx 容器。
通过 docker 容器安装 nginx 环境。
docker run -p 80:80 --name nginx -d nginx:1.10
拷贝 nginx 容器的配置文件到 mydata 目录的 conf 文件夹
cd /mydata
docker container cp nginx:/etc/nginx ./conf
mydata 目录 里面创建 nginx 目录
mkdir nginx
移动 conf 文件夹到 nginx 映射文件夹
mv conf nginx/
终止并删除原 nginx 容器
docker stop nginx
docker rm <容器 id>
启动新的容器
docker run -p 80:80 --name nginx \
-v /mydata/nginx/html:/usr/share/nginx/html \
-v /mydata/nginx/logs:/var/log/nginx \
-v /mydata/nginx/conf:/etc/nginx \
-d nginx:1.10
访问 nginx 服务
192.168.56.10
报 403 Forbidden, nginx/1.10.3 则表示 nginx 服务正常启动。403 异常的原因是 nginx 服务下没有文件。
nginx 目录新建一个 html 文件
cd /mydata/nginx/html
vim index.html
hello passjava
再次访问 nginx 服务
浏览器打印 hello passjava。说明访问 nginx 服务的页面没有问题。
创建 ik 分词词库文件
mkdir ik
cd ik
vim ik.txt
填写 悟空哥
,并保存文件。
访问词库文件
http://192.168.56.10/ik/ik.txt
浏览器会输出一串乱码,可以先忽略乱码问题。说明词库文件可以访问到。
修改 ik 分词器配置
cd /mydata/elasticsearch/plugins/ik/config
vim IKAnalyzer.cfg.xml
重启 elasticsearch 容器并设置每次重启机器后都启动 elasticsearch 容器。
docker update elasticsearch --restart=always
再次查询分词结果
可以看到 悟空哥聊架构
被拆分为 悟空哥
、聊
、架构
三个词语,说明自定义词库中的 悟空哥
有作用。
七、写在最后
中篇和下篇继续肝,加油冲呀!
中篇: 实战 ES 应用。 -
下篇: ES 的集群部署。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
