壹号本 ONE GX ,会变身的迷你掌机
掌机是大家的关注焦点之一,为此小编将带来壹号本 ONE GX 的相关介绍,一起来看看吧。
壹号本 ONE GX 采用了 7 英寸的 IPS 触摸屏,支持 10 点触控和 2048 级压感原笔迹手写,屏幕分辨率为 1920x1200 像素,像素密度达到 323PPI。其裸机重量为 0.62 千克,非常轻便。
壹号本 ONE GX 整机由 6000 系列铝磨砂外壳包裹,CNC 雕饰一体成型,不容易沾染指纹。壹号本 ONE GX 机身后部有蓝色灯带环绕,后部接口以及蜂窝状散热孔都在其中。
壹号本 ONE GX 后部有 2 个 USB Type-C 接口,其中 1 个支持充电,1 个 USB 3.0 接口,1 个耳麦接口。壹号本 ONE GX 左侧是 SIM 和 microSD 卡卡槽,右侧是 Micro HDMI 接口。
壹号本 ONE GX 键盘区域还是非常紧凑的,整个 QWERTY 字母区给到了尽可能大的面积,方便打字输入,同时壹号本 ONE GX 的 WASD 区域也标注出来,方便常规游戏场景下键位快速定位。
壹号本 ONE GX 还支持 RGB 键盘灯,四区域 RGB 灯光,可选单色模式,也可以根据需要开启或关闭灯光。壹号本 ONE GX 没有传统的触控板,取而代之的是红外指点杆设计,使用非常流畅。
机身 D 面采用大面积散热孔设计,内置 2 个涡轮散热器,配合双铜管设计以及散热鳍片,可以快速传导核心热量,用户可根据不同场景调整转速,以满足不同场景下散热需求。
壹号本 ONE GX 采用可拆卸游戏手柄设计,通过位于机身两侧的滑轨卡扣,壹号本 ONE GX 的两个手柄可以牢固的固定在机身两侧,手柄支持蓝牙和 2.4GHz 双模协议,手柄底部是 USB Type-C 充电口,支持手柄模式、双打模式、电视模式。
壹号本 ONE GX 支持最新一代 Wi-Fi 6 协议,电池容量上,壹号本 ONE GX 采用了一块 12000mAh 的大电池,另外,配合最高 45W 的电源适配器,壹号本也能完成电池电量的快速补充。当然,壹号本配备的电源适配器支持 PD、QC、PPS 快充协议,即使出门在外也可以帮助手机或是其他设备进行充电。
壹号本 ONE GX 采用英特尔十代酷睿 i5-10210Y 低功耗处理器,它采用 4 核 8 线程设计,基频为 1.0GHz,最大睿频为 4.0GHz,核显部分采用英特尔 UHD Graphics 615。内存方面,壹号本 ONE GX 采用了 16GB 的 LPDDR3 1600MHz 双通道内存。存储方面,壹号本 ONE GX 可选 256GB 或 512GB Micro PCIe 固态硬盘,拿到的这款采用了 512GB 容量,为了能放上更多的游戏和文件,壹号本 ONE GX 还预留了一个 M.2 接口,允许将存储空间进一步扩展到 2TB。
上述便是小编这次为大家推荐的内容,希望大家喜欢,想了解更多内容,请关注我们网站哦。
