当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]本文中,小编将对美商海盗船 4000D AIRFLOW机箱进行散热测评,和小编一起来看看吧。
我们的机箱散热性能测试采用一种特殊的方法,能更好的获得一致性,便于各类机箱散热性能进行比较。我们可以将发热模块+散热器视为一个大的发热体,将机箱视为一个散热器,这个大的发热体的功耗和温度会因机箱这个散热器的性能而不同。
将机箱当作一个大的热阻体,通过测试得到机箱内外温度差及功耗,就可以计算出它的热阻,考虑到测试时的精度和误差,以及为了便于比较,我们最终将机箱的散热性能指标转化为超能指数:
Exp = 3.3*Pd/(10+Tc – Ta)
Pd指发热模块稳定后的平均功耗,Tc指发热模块的表面温度(此处为机箱内的平均温度,我们的测试点为CPU散热器风扇前5cm处和显卡下方某固定点),Ta指环境温度,Exp越大,表明该机箱的散热性能越好。
在我们的机箱散热测试模型中,搭配固定的风冷散热器(先马冰雪130),测试时,散热器的风扇满速运转。机箱风扇配置为前置进风风扇装满,1个后置出风,机箱风扇的转速控制为1000RPM,如果机箱没有标配风扇,则统一使用ProArtist M12风扇,转速同样控制在1000RPM。
美商海盗船 4000D AIRFLOW测试时,装配有三个前置进风风扇和一个后置出风风扇,由于它只有两个附带风扇,所以我又额外加装两个ProArtist M12风扇,转速均控制在1000RPM。
经过我们的测试,美商海盗船4000D AIRFLOW机箱内两个测温点的温度分别为25.3°C和24.1°C,环境温度为23.6°C,发热体功耗为312.6W,经过计算可得其超能指数为91.3分,属于散热性能极其优秀的区间,我们给予其S+级的评价。
需要说明的是我们得出91.3分这样的优秀成绩是在前面板额外添加了两个ProArtist M12风扇,转速均控制在1000RPM,这大大的增加了进风量。因此我们建议玩家在选购这款机箱时,最好也额外购买两把风扇装置在前面用于进风,这样你的硬件温度表现会更好。
经由小编的介绍,不知道你对它是否充满了兴趣?如果你想对它有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
