当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]本文中,小编将对华硕TUF RTX 3080 O10G GAMING显卡进行介绍,和小编一起来了解下吧。
华硕TUF RTX 3080 O10G GAMING的设计风格其实与上代RTX 20系列的TUF GAMING显卡相近,但此前TUF GAMING系列其实并没有出现在高端显卡上,这款TUF RTX 3080 O10G GAMING比以往的同系列产品有质感多了,因为采用了金属整流罩,上面有一些比较低调的暗花纹,此外大家可以看到这个整流罩有些地方比较亮而有些地方暗一些,这其实不是光线的问题,而是它表明采用了两种加工工艺,光亮的地方是磨砂表明,而暗的地方则是拉丝表面。显卡的长度是30cm,宽度12.7cm,对于大多数机箱来说都不成问题。
华硕这款显卡的频率是要高于公版的,TUF RTX 3080 O10G GAMING的GPU基础频率和公版一样是1440MHz,但Boost频率从1710MHz提升到1785MHz,显存等效频率依然是19Gbps。显卡散热器配备三把 轴向式风扇,认真看的话你会发现中间那把风扇的旋转方向和两边的是不同的,这样可以减少扰流,提升散热效率降低风噪。散热器右上角的TUF GAMING LOGO其实是RGB灯来的,通电后会亮起,默认是彩虹流光效果。
非公版的显卡基本上都不会使用Founder Edition上的12pin口,毕竟位置足够放下两个8pin口,华硕推荐使用750W的电源。
从正面看的话就能发现它是比双槽要厚的,大概2.7槽位左右的厚度,显卡提供了3个DP 1.4a接口,和两个HDMI 2.1接口,此外特别要提的一点就是,华硕这显卡的PCI-E挡板是电镀的,所以表面相当闪亮,质感要比其他显卡要好,但电镀表面很容易吸指纹这也是个问题。
金属背板在这个级别的显卡上是不会少的,TUF RTX 3080 O10G GAMING的背板用的是拉丝面,厚度大概有2mm,足够保护显卡PCB不会因为重力而弯曲,背板的尾部和Founder Edition类似有开孔,华硕称之为Vented通风背板,显卡的散热器是要比PCB长得多的,散热器最右的一把风扇大概有一半的风可以从这开孔通过,然后吹向CPU散热器或者冷排。
显卡8pin供电接口旁边有个开关,可以用来切换显卡在性能模式还是静音模式下工作。
经由小编的介绍,不知道你对它是否充满了兴趣?如果你想对它有更多的了解,不妨尝试度娘更多信息或者在我们的网站里进行搜索哦。
